8вагонные составы на КВЛ длиннее посадочных платформ
Ютуча
Сообщение Ютуча »
Вот у меня и появился вопрос: последняя дверь последнего вагона так и будет вечно в тоннель торчать? Или продлевать станции будут?
Вы когда-нибудь в регби играли?
А в метро в час пик ездили?
Значит, играли!
sopla
Re: 8вагонные составы на КВЛ длиннее посадочных платформ
Сообщение sopla »
да кому это надо? :mrgreen: не забывайте,где вы живёте!:)
TOLIK
Сообщение TOLIK »
Кстати, последние двери в рабочем состоянии(запрограммированы), или просто вообще отключены???
Будь В Движении!
Shurman
id ВКонтакте: 103827
last_fm: Shurman
Сообщение Shurman »
Помоему отключены. Насколько я знаю их так сказать программно отключить нельзя
TOLIK
Сообщение TOLIK »
Я тоже знаю, что программно их не отключишь (Это было предположение). А в случае чего, так двери и не открыть!
Будь В Движении!
Shurman
last_fm: Shurman
Сообщение Shurman »
Есть ещё 3 двери на экстренный случай., а ещё и дверь в другой вагон и дверь из кабины
Administrator
Администратор
Администратор
Сообщение Administrator »
Последние двери рабочие но они закрыты на замок и заблокированны "бревном" =)
РомкАРС
Сообщение РомкАРС »
Удлинять станци точно никто не будет, а вот чуть подвинуть остановку первого вагона - до этого метрошники не додумались. Правда, возникает проблема с установкой зеркала.
Из всех станций только на "Владимирской" и, вроде, еще одной-двух поезд целиком не влезает. На станции, построенные после 1955 года совершенно точно влезают все 8 вагонов и остается место под зеркало.
Ютуча
Сообщение Ютуча »
На мой взгляд, по-настоящему серьезные проблемы возникают только с Балтийской. Там и сейчас последний вагон в сторону Техноложки тормозится в таком месте, где вообще присутствие пассажиров не очень-то желательно...
С Автово затруднений точно никаких. То же - и про Владимирскую, которую немного продлили еще зимой 2004 (вот тогда я и подумал, что будут продлевать остальные...)
ЗЫ
А возможно ли продление станций типа "горизонтальных лифтов"? Можно ли теоретически пробуравить еще три дырки на "Московской" (там есть запасные с отступом в 1 вагон)? Понятно, что на МПЛ и НВЛ все станции слишком короткие, и это бессмысленно. Но все-таки интересно, рассчитаны ли были "г. л." на удлинение?
Значит, играли!
TOLIK
Сообщение TOLIK »
Без остановки движения продлить станции типа "Горизонтальный лифт" - невозможно.
А на Балтийской, видимо видно, что - то интересное...
Будь В Движении!
РомкАРС
Сообщение РомкАРС »
А Владимирскую и не удлиняли - там просто сломали служебные помещения, но всё равно не помогло. Скзалась "экономия" при строительстве.
TOLIK
Сообщение TOLIK »
В том, что последние двери вагона не попадают на станцию нет ничего криминального! Ну, действитекльно есть некоторые неудобства, но ведь теперь народу в состав вмещается БОЛЬШЕ!!! А бы сказал, что это главное!
Будь В Движении!
Ютуча
Сообщение Ютуча »
БОЛЬШЕ, но не намного. Потому что та часть, где закрытые двери, зачастую заметно более пустая, чем другая часть того же вагона! Вместо вагона состав, судя по распределению пассажиров, продлили на... полвагона! Вот на Ветеранов люди страшно толпятся в ближней части восьмого вагона, а в дальней можно СЕСТЬ!
Значит, играли!
РомкАРС
Сообщение РомкАРС »
Н.З. наывается "База запаса". И тусуются там не тока паровозы, но и тепловозы с электровозами.
Вагоны метро, даже после обрезания у них голов, сохраняют возможность управления из вагона (также, как и промежуточные номерные).
Те вагоны, в которых есть кабина, но которые ходят промежутками, всё равно требуют дооборудования для работы головой.
oas
Сообщение oas »
Ютуча @ Mon May 16, 2005 8:12 pm писал(а):Но все-таки интересно, рассчитаны ли были "г. л." на удлинение?
Поскольку станции первой очереди НВЛ были удлиннены с 4 до 6 вагонов, то ответ на данный вопрос можно считать положительным :)
