Бортовая и заводская нумерация вагонов
Re: Красивые бортовые номера
Грубо говоря, карта составов. Указана составность типа:
10373-11609-11610-11611-11612-10374, также указано какие вагоны находятся в ремонтах, их пробеги и т.д.
![Изображение](http://metro.vpeterburge.ru/data/wagons/720/logo.gif)
- andzis
- Станция метро: Купчино
Nomernoy писал(а):даже если бы они были в одном депо, если эти вагоны электрически НЕ сцепляемы
единственное что они не должны работать одновременно на одной линии
- Iona
- Станция метро: Удельная
Между прочим, в Варшавском полно вагонов с повторяющимися номерами. Соответственно, по Серпуховско-Тимирязевской линии могут одновременно идти номерной с пассажирами и Русич с тем же номером резервом.
А если что случится? Сознательным пассажирам сообщать не только номер, но и тип?
- Iona
А машинист не знает, в каком поезде он едет?
- Stranix
- Станция метро: Коломяжская
В Варшавском? А что, там иногда Русичи и не на лёгкое метро выдаются?
9050-9353-9352-9355-9350-9051
- мЕтрофанушка
Резервом же.
Номер вагона не имеет значения при движении на линии - машинисты при общении с диспетчером пользуются номером состава.
В ТЧ Варшавском, надо думать, всё сделано так, чтобы расписания плановых отстоев вагонов с БЛ не смешивались с оными же СТЛ.
- andzis
Iona писал(а):по Серпуховско-Тимирязевской линии могут одновременно идти номерной с пассажирами и Русич с тем же номером резервом
на Каховской линии вообще с пассажирами ходят вагоны с одинаковыми номерами, когда составы с ГЗЛ заезжают в депо, другое дело что они всегда под разными маршрутами, т.е составы Каховской линии под своими, составы с ГЗЛ под своими, также и СТЛ
Nomernoy, я согласен с тем, что повторяющиеся номера особых неудобств не приносят. Но все-таки лучше если номер дается один раз одному вагону.
оффтоп состава 10373-11609-11610-11611-11612-10374 нет, есть 10372-11611-11610-11609-11612-10371
Ну а если... в голову пока напрашивается что-то вроде: пытаясь открыть форточку, пассажир, выдавил стекло и порезался. Как ему жалобу оформлять? Пример, конечно, глупый, но ведь можно предположить существование таких случаев, в которых машинист "не причем" Ты идешь по станции и из форточки уже отъезжающего поезда в тебя запустилии чем-нибудь, что тогда?
Ну да, примеры идиотские конечно и если ты пойдешь к ментам и расскажешь - оборжут. Но я не думаю, что были те, что шел и ругался, если в него кидали что-нибудь из форточки. Кстати в таком случае можно кинуть обратно, если успеешь ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- andreev
Серега
Nomernoy к примеру написал, дабы объяснить суть
![Изображение](https://img-fotki.yandex.ru/get/168237/83270435.1f/0_9f386_f4a51d80_orig.png)
Я, например, вообще не слежу за порядком промежуточных вагонов в составе - смысла не вижу, это уже забава для слишком увлеченных, а такие есть. Слишком часто происходит перетасовка в депо, за всеми не уследишь. На мой взгляд, достаточно просто представлять что с чем может ходить. В предыдущем сообщении я действительно просто как пример привёл. 10373 и 10374 головы, насколько я помню, ходят с диапозоном 11605-11609.
А я слежу только за теми промежутками, которые с широкой белой полосой, начиная с 11598. Например, 11601-11604 в 10367-10368, хотя совсем недавно 11600 и 11601 были в одном составе.
Полный оффтоп пошел....
7777 бегает червертым от Парнаса, соответственно третьим от Купчино.
А "красивыми" считаются номера типа 7447 (счастливый же)?
