Вспомните ось расположения станции и наклонных ходов
- TheSeaWind
- Павел
вот бы закрепить в начале каждой страницы сообщение с чертежами, как на проектах СПб...
Потому что проектируют для своего удобства, увеличения сметы, удобства строителей, а не для удобства людей.
Достаточно посмотреть на Горный и всё становится понятно.
Брестская уж слишком гнетущая из-за кирпича получилась.
- koropet
- Станция метро: Электросила
Не знаю насчет гнетущей, но ассоциация с крепостью довольно сильная.
Вообще-то там наклонный ход по оси примыкает. И из-за глубины нельзя обойтись одним эскалатором с платформы на поверхность, обязательно или лестницей добавлять или еще одним каскадом эскалаторов. Либо как в итоге сделали подземный вестибюль с траволаторами.GelezinisVilkas писал(а): ↑12 дек 2023, 16:55 Достаточно посмотреть на Горный и всё становится понятно.
Ну примыкает, но от входной двери, до турникетов катакомбы и лестницы.
Вместо того, что бы сделать четыре эскалатора и промежуточный зал, нарыли крысиных нор.
Места там предостаточно, что бы построить хороший большой просторный и светлый вестибюль, а будет зарытая на 10 метров Василеостровская и две дырки под землю.
Чё! Браво! Бис!
И если что лестницы там все равно будут между коридором и турникетами, и придётся ходить, в лифты все не влезут и то если они работать будут. На Дунайской за 4 года так и не заработал ни один.
На Горном нет траволаторов, только эскалаторы и лифты. Судя по чертежам на 81 странице.
- Станция метро: Брестская
Это я помню. Вопрос в первичной привязке оси станции к наземным объектам. Почему нельзя было НХ привязать заведомо по оси станци? Это же заведомо вновь проектируемый объект. Выглядит, как будто первична некая виртуальная трассировка тоннелей, а станцию "сажают на глазок".
В метро начали строить пересадочный узел на "Путиловской" к "Кировскому заводу"
"Метрострой Северной столицы" начал работы по сооружению и устройству пересадочного узла со станции "Путиловской" на станцию "Кировский завод". Об этом сообщил Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
Данные работы являются самым сложным этап строительства. Сейчас уже проложены тоннели диаметром 5,6 м на "коричневой" ветке, а на "Путиловской" завершена проходка наклонного хода, смонтирован колонно-прогонный комплекс, идут работы в подземном вестибюле.
На станции "Юго-Западная" закончено устройство фундамента вестибюля, поставлены колонны и стены машинного отделения. Уже началась подготовка к отделке станции и монтажу эскалаторов.
В пресс-службе КРТИ "Ведомостям" уточнили: обе станций — в высокой степени готовности. Судебные процессы по оспариванию конкурса на проектно-изыскательские работы не отразились на сроках создания "Путиловской" и "Юго-Западной", их открытие запланировано на 2024 год.
Как писал "Деловой Петербург", в октябре ГАТИ выдала разрешение на работы второго этапа строительства линии метрополитена от станции "Путиловская" до станции "Каретная". Бурение скважин для сбора данных проведут до конца ноября в Московском и Центральном районах. Подрядчика для разработки проектной и рабочей документации для строительства этого участка Смольный смог не с первого раза.
В бюджет Петербурга на ближайшие три года заложили 93 млрд рублей на развитие метрополитена. В приоритете будет работа над Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линиями. До 2032 года Смольный планирует построить 20 новых станций и реконструировать 12 действующих, пообещал губернатор Александр Беглов.
При этом из 35 млрд рублей, предусмотренных на строительство Красносельско-Калининской линии и возведение станций метро "Казаковская" и "Путиловская", власти Петербурга хотят оставить на следующий год только 23%. Чиновники подчёркивали, что перенос средств не повлияет на сроки сдачи новых станций.
Конечно не повлияет, повлияют незаконченные проходки на ССВ, тупиках Казаковской, пересадке и отсутствие откатки на 845 шахте (сейчас как я понимаю всё ещё гоняют на 843 со свеже - перезапущенного щита)
Смешалисьвкучуконилюди.
Реконструкция шахты, теперь она уже к ККЛ относится
По сути реконструируется не сама шахта, а надшахтный горный комплекс, обслуживавший строительство станции "Обводный канал". Плюс выполняется замена гнилой армировки ствола. Шахтный ствол и копёр остались в исходном состоянии.
Но за то время, которое прошло с момента начала работ, всё можно было уже сделать дважды.
- TheSeaWind
АИП 2024 на строительство метро
- Станция метро: Лесная
Вполне ожидаемо. Наглядный пример "ценности" слов главных лиц о сроках пуска. Очевидно, что Юго-Западную с Путиловской в 2024 не пустят. Как и успешный "пуск" проходки к ОК-2, который раньше 2026 даже не начнется. Не говоря о проходке к Сосновой Поляне или хотя бы финансирование ее проектирования.
P.S. Нашел АИП в более наглядном варианте.
- АИП Метро 2024.pdf
- (136.63 КБ) 105 скачиваний
