Metroschemes писал(а): ↑07 мар 2024, 08:44
Севернее Гостиного двора оборотника нет в принципе
Возможна ли чисто технически его реализация, именно за Гостинкой? Он кстати в очень далёком будущем пригодится, когда Адмиралтейскую-2 будут строить.
По идее, для оборота достаточно построить съезд по типу тех, что есть за Василеостровской и Приморской.
Сам по себе тупик на ГД не очень нужен, да и не факт, что возможен. Разве что с отклонением одного из путей, или даже обоих, как на Петроградской.
Без сооружения двух камер съезда (для врезки стрелочных переводов) организация съезда невозможна.
Но за "Гостиным двором" перегонные тоннели сразу уходят под уклон, что делает невозможным сооружение камер съезда.
AlexandrIvanov писал(а): ↑07 мар 2024, 10:47
Думаю, Гостиным для такого дела можно будет пожертвовать месяцев на 5-6.
Если реалистично, то с точки зрения городского планирования, это, по минималке, требует либо ссв 5-3 на Шуваловском (следов проектирования которой я не видел) либо ТЧ Осиновая Роща с жд гейтом. В идеале ещё первый сегмент кольцевой (Петрога - Горный) чтоб развозить Василеостровский радиус на 3 соседних. Если принять первое как необходимое условие, то депо О.Р. появится лет через 13 по минималочке, т.е. строительство возможно, самое раннее, на рубеже 30х и 40х. Но тут также надо учесть что: к тому времени из-за продлений северных радиусов поток перераспределится, 3 линия севернее Шуваловского скорее всего и так станет ездить в центр по фиолетовой; на Беговой пропадёт эффект конечной т.к. весьма вероятно к тому времени введут Лахту и автобусный и электричный поток с того направления будет перехватываться Лахтой. Т.е. в моменте, обновлённый cost benefit analysis может выйти не в пользу Адмиралки.
Чау-чау писал(а): ↑11 мар 2024, 10:24
Выдан порубочный на 245 деревьев и 240 кустарников на Туристской между Богатырским и Камышовой.
В группе ниже фото гадают- где там столько
1bkcNZX63Is[1].jpg https://vk.com/sosedi_kvartala_primorskiy
Хорошо сказано. У нас был хороший зеленый изгородь, но увы! Срубили и посадили молодых деревьев красных рябин, которые половину из них подохли и торчат сухие стволы. У вас такое не произойдет?
А давайте не будем передёргивать. Многие, и я в т. ч., исключительно за строительство метрополитена, но количество зелёных насаждений в городе сокращается. Так что беспокойство понятно.
А где у нас сейчас зелёные насаждения остались в большом количестве? Только на периферии (лесопарки не в счёт). И какой предложите выход - строить или не строить? Чем-то нужно жертвовать - или одним, или другим.
в40 писал(а): ↑15 мар 2024, 18:49
Хороший вопрос, этот вопрос мне напомнил разговор мамы. В жизни есть непреодолимые участки, но у всех же есть выбор научитесь выбирать лежащие грабли, так чтобы ты потом остался без синяков и ссадин, а дальше дело техники, ты ступаешь на сломанные грабли или на перевернутые...
Я с большой радостью езжу до Улицы Савушкина. Удобный маршрут.
