Спортивная-2 (Второй выход)
- Михаил
Выкладываю архив материалов по Спортивной-2. Здесь собраны официальные доки, схемы, эскизы. Там же есть документ, где обозначены адреса второго выхода с Балтийской и выхода Адмиралтейской. Съемка производилась в здании администрации Василеостровского района в октябре 2004 г. К стендам было неудобно подобраться, поэтому фотки получились под углом. На фотографии ниже - вестибюль, который предполагается построить на месте весьма интересного дома. Надеюсь, что хотя бы фасады восстановят.
Ссылка: http://metropics.nwd.ru/files/sport-2.zip (860К)
- Вложения
- Вестибюль Спротивной-2
- 131_3126.jpg (17.12 КБ) 36709 просмотров
- TOPMO3
- Временно забанен
- Михаил
Я согласен, снос здания это безобразие, но тут никуда не деться, считаю что можно было бы расположить вестибюль ближе к Стрелке ВО, снеся дом между набережной и Тучковым, который никакой из себя ценности не представляет (худший образчик сталинского ампира), а эклектический дом между Съездовской и Тучковым надо оставить
- Михаил
Там развязка-то понадобится вряд ли
Ничего красивого в новом вестибюле нет
- Михаил
- Михаил
- Станция метро: Выборгская
Угол тучкова и набережной дальше от моста нежели указанная площадка, это примерно позади Церкви. (т.е. в сторону Универа).
Не понятно что в том месте может более мешать строительству двууровневой развязки в районе Тучкова моста...
- Вложения
- Кусочек карты. Красное - планируемое властями, жёлтое - то что обсуждается и предлагается здесь.
- 1.jpg (131.12 КБ) 36595 просмотров
- Михаил
Насколько я понял, второй вариант расположения вестибюля Спортивной-2 предполагался на пересечении набережной и 1-2-ой линии, т.е. у самого Тучкова моста.
Про обсуждающийся здесь вариант - наклонник на месте "желтого" дома. Почему проектировщики не рассматривали этот вариант - не знаю. Факт тот, что в этом случае наклонник будет немного ближе к Неве и все равно будет задеваться зона перспективного строительства развязки. В случае, если развязка будет по типу Ушаковской, в зоне наклонника окажется пандус и прилегающая территория, где необходимо будет переустраивать коммуникации.
- Константин Филиппов
Михаил @ Sat Jun 18, 2005 1:10 am писал(а):Насколько я понял, второй вариант расположения вестибюля Спортивной-2 предполагался на пересечении набережной и 1-2-ой линии, т.е. у самого Тучкова моста.
В Питере нет 1-2-ой линии. Есть 2-3-ая. А 1-ая совмещена со Съездовской (б. Кадетской) линией. Это - раз.
Два: ни один из предложенных вариантов не находится на вышеуказанном углу. Красный - между Съездовской линией и Тучковым пер., а жёлтый на углу набережной Адм. Макарова и этого же самого переулка.
- Disaview
Эта штука называется траволатор, и кроме Окея она установлена и в магазине "Лента" на Выборгском шоссе. В обоих этих магазинах тележки для покупок с несколько другими колесиками, что позволяет им (тележкам) "цеплятся" за данный травалатор и не скатываться.
Прикольно - стоишь на траволаторе с полной тележкой и ее совсем ее не придерживаешь - а она даже и не пытается катиться
