Ржевский "огрызок"
- klaus
– ветку от станции «Ладожская» на Ржевку-Пороховые (с электродепо «Ковалево»)???
у меня звенит в ушах! этого не может быть! я не верю! со слезами смотрю на эти Пороховые, особенно когда вспомню, как 12 лет назад в час ночи шёл пешком с Наставников на Удельную, из-за того что опоздал на метро...
Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice I.P.Pavlova
- Shyrik
- id ВКонтакте: 263410
- last_fm: 263410
это точно, если у нас некоторые туннели ручками роют, то о каком ускоренном строительстве говорить , по моему надо достроить то что есть, а затем и можно и фантазировать. Так что я думаю по поводу Пороховых и ветки от КВЛ это очередная красивая мечта. С тоской думаю о мясе которое будет твориться на тройной пересадке. И нигде не вижу про отдельный выход с Спасской
Метро - наш дом родной !!!
Берегите его!!!
Другого у нас не будет.
Берегите его!!!
- Константин Филиппов
Чуствую такими темпами мы получим невиданное до сей поры явление - обратную кросс-платформенную пересадку.
Я полагаю, что подводка этой линии к Ладожской предполагается только потому, что Кольцевая линия ещё не дойдёт до Большеохтинской, а связь с действующим метро нужна. Как только этот участок Кольца будет открыт, то пересадочная станция на Ладожской отйдёт Кольцевой, а сама линия направится согласно проекту на Большеохтинскую. А этот перегон возможно будет использовать как ССВ.
А теперь вспоминаем проект пересадки на Ладожской, кросс-платформенная пересадка с Кольцевой линией возможна только при расположении станций параллельно друг-другу с севера на юг. А Ржевский радиус подходит с севера. Следовательно если совершать кросс-платформенную пересадку привычным для нас способом, то мы получим, что людям со Ржевки будет удобнее добираться до Ул. Дыбенко, нежели в центр. Поэтому придётся совершать обратную пересадку, поезда соседней линии идут в обратном направлении, а не в том же как мы привыкли на Техноложке.
Ах, да совсем забыл, что глухие пересечения делать нельзя. Учитывая это, мы можем получить Ржевский радиус с Английским движением, до того момента, когда он не придёт на нужную станцию.
У нас всегда всё делают не подумав, а отдуваться должны обычные граждане.
ab AVTOVO
- klaus
Константин Филиппов @ 30.10.2006, 19:34 писал(а):А теперь вспоминаем проект пересадки на Ладожской, кросс-платформенная пересадка с Кольцевой линией возможна только при расположении станций параллельно друг-другу с севера на юг. А Ржевский радиус подходит с севера. Следовательно если совершать кросс-платформенную пересадку привычным для нас способом, то мы получим, что людям со Ржевки будет удобнее добираться до Ул. Дыбенко, нежели в центр. Поэтому придётся совершать обратную пересадку, поезда соседней линии идут в обратном направлении, а не в том же как мы привыкли на Техноложке.
А разве Ржевский радиус не модет прийти с юга?
- Фуфсяк
- last_fm: MetroFan
- Фуфсяк
- last_fm: MetroFan
Хотя, на самом деле, мне вообще, привязка ржевского радиуса к Ладожской, кажется неудачной идеей. Да, конечно, если есть цель как можно скорее обеспечить людей метро, то к Ладожской как раз подключать и нужно, но что будет потом? Как дальше ветку гнать к Смольной???
Лучше бы, конечно, подождать, пока не построят участок кольцевой от Выборгской до Ладожской и привести ржевский радиус к Большеохтинской. И даже, наверное, пусть сперва построили бы участок именно от Выборгской до Ладожской, а потом уж принимались за Выборгскую - Василеостровскую... Всё это, конечно, моё личное мнение.
C точки зрения разгрузки центральных пересадочных узлов, лучше все-таки Васька - Выборгская. А вот мое мнение, что надо вообще копать от Восстания до Ржевки, а Ладожскую вообще не трогать.
А еще 2 Константив Филиппов: не надо утверждать, что у нас все делают не подумав про то, что никто пока еще не делает, и даже пока не задумывается, как он это будет делать. Все еще тысячу раз поменяется. Да и в Английском движении ничего плохого тоже нет. Пусть хоть Китайское, лишь бы построили!
- мЕтрофанушка
Re: Строящееся метро
И потом, Константин, в Москве на Филевке все равно в тыщу раз хуже. И в обратной кросс-платформке я ничего плохого не вижу. Ну разве что - "выход на правую сторону" в обоих направлениях на какой-то из линий.
И неизвестно еще, что проект будет реализован так, как вы думаете. Кросс-платформку по первости могут вообще не делать. Ну или, на худой конец, можно сделать как на Спортивной - две станции с "ванночками" для последующей укладки путей.
- мЕтрофанушка
Фуфсяк @ Вт 31 Окт, 2006 10:15 писал(а):Хотя, на самом деле, мне вообще, привязка ржевского радиуса к Ладожской, кажется неудачной идеей. Да, конечно, если есть цель как можно скорее обеспечить людей метро, то к Ладожской как раз подключать и нужно, но что будет потом? Как дальше ветку гнать к Смольной???
Вполне здравая мысль. Тут же вспоминается жуткая дискуссия "Что лучше - одна тройная пересадка или три двойных?"
Всё дело в том, что на мой взгляд, эту подводку вообще могут ликвидировать. Я имел ввиду, что при подводе к Ладожской могут построить станцию Кольцевой линии, а при продлении кольца, направить линию на Большеохтинскую, а Ладожскую-2 отдать Кольцу в постояннное пользование. Ну не будет эта линия подходить туда постоянно, а прорытый тоннель будет использоваться как ССВ. Т.е. я имею ввиду, как было в Москве, Филёвская линия отходила от станции Охотный ряд, сейчас она туда не подходит, делая пересадку на Библиотеке, где вообще не было никакой пересадки. Хотя все станции остались на своих местах.
А обратная кросс-платформа как раз исключает возможность выхода на правую сторону.
ab AVTOVO
- Shyrik
- last_fm: 263410
Да, можно, но, на мой взгляд, не будет третьей станции на Ладожской. Ржевский радиус возьмёт себе временно платформу Кольцевой. И когда откроется Кольцевая, отдаст платформу ей в полное распоряжение, а сам уйдёт на Большеохтинскую (которую в таком случае можно выполнить как Спортивную ибо, всё-равно, открывать придётся вместе). А если взять трассировку Кольца и Правобережного радиуса, то это станции будут параллельны.
ab AVTOVO
- Фуфсяк
- last_fm: MetroFan
- мЕтрофанушка
Константин Филиппов @ Вт 31 Окт, 2006 13:47 писал(а):А обратная кросс-платформа как раз исключает возможность выхода на правую сторону.
Да ну? А как тогда?
