Страница 96 из 263
Добавлено: 20 июл 2016, 14:57
SPB_Metro
brutal sam писал(а):SPB_Metro, проверьте арифметику. Участок тоннеля длиной 630 м, состоит из 350 колец. При средней скорости проходки 8 колец/сутки, потребуется 44 дня. По-вашему, при проходке 350 колец за 63 дня скорость проходки должна составлять 5-6 колец в сутки. Судя по последним данным, скорость в 1,5-2 раза выше.
Но, глядя на схему тоннеля и топосъемку, можно определить, что разница между ПК79 (приблизительное местоположение последнего установленного кольца) и ПК83+~70 (линия уреза воды) составляет около 450 м, и до залива щит доберется приблизительно через месяц.
Извиняюсь, да вы правы, по моему расчёту я брал в среднем значении 10 м./сут, но я смотрел другую схему на вкладке
http://www.subwaytalks.ru/download/file.php?id=34736&mode=view. На мой глазок граница приблизительно ПК85. Где Ваша схема, откуда ты взял эти точные сведения?
Добавлено: 20 июл 2016, 15:56
brutal sam
Добавлено: 21 июл 2016, 10:20
Павел
за месяц с 21.06 по 23.59 20.07 установлено 236 колец - это 425 погонных метров в месяц (не хило так разогнались)
Добавлено: 21 июл 2016, 20:23
Новокрестовскую смотрите не проскочите
Добавлено: 21 июл 2016, 22:16
По плану щит должен дойти до "Новокрестовской" в октябре.
Добавлено: 22 июл 2016, 10:33
Gornyi
За выходные должны преодолеть 1000 кольцо.
Добавлено: 26 июл 2016, 22:07
Хотел бы знать.
Уже точно к ЧМ будет введена только НВК?
Запроектировали уже съезд перед/за станцией?
Беговая вряд ли успеет.
Добавлено: 26 июл 2016, 22:50
А вариант, при котором Беговая только на оборот составов, без пассажиров возможен?
Добавлено: 26 июл 2016, 22:58
А почему Беговую не успеть, если там щит уже прошел и ждать его не надо (в отличие от НВК), и перегон Новокрестовская-Беговая раньше освободится для финишных работ чем Новокрестовская-Приморская?
Добавлено: 26 июл 2016, 23:36
К разборке обделки пилот-тоннеля, находящегося в теле "Беговой", можно будет приступить только после того, как все транспортные потоки будут переключены на демонтажную шахту "Новокрестовской" (ещё и транспортёр нужно будет как-то перекрепить и защитить). А это произойдёт не ранее ноября-декабря. Думаю, что на разборку пилот-тоннеля потребуется не менее четырёх-пяти месяцев. При таком раскладе готовность строительных конструкций станции вряд ли случится раньше июля 2017 г. А, ведь, ещё нужно будет соорудить большой объём внутренних конструкций станции, выполнить архитектурно-отделочные, путеукладочные, электро- и всякого рода другие монтажные работы, протянуть десятки километров кабельной продукции различного сечения и назначения, выполнить пусконаладку оборудования.
Всё это очень призрачно.
karhu писал(а):Уже точно к ЧМ будет введена только НВК?
В кабинетах высоких руководителей пока ещё этот вариант не озвучивали.
Видимо, они ещё полны уверенности в том, что если
приказать очень захотеть, то и пятилетку можно выполнить за три года...
Добавлено: 27 июл 2016, 02:06
Curiosity
Что за сыр-бор? Продолжаем разговоры про успеем/не успеем, или уже есть официальный проект по укладке сьезда за НВК? Албина в отставку??? И что с проходкой сейчас? Далеко еще до обещанных на выходные 1000 колец? Кто знает?
Добавлено: 27 июл 2016, 06:39
в40 писал(а):К разборке обделки пилот-тоннеля, находящегося в теле "Беговой", можно будет приступить только после того, как все транспортные потоки будут переключены на демонтажную шахту "Новокрестовской" (ещё и транспортёр нужно будет как-то перекрепить и защитить). А это произойдёт не ранее ноября-декабря. Думаю, что на разборку пилот-тоннеля потребуется не менее четырёх-пяти месяцев. При таком раскладе готовность строительных конструкций станции вряд ли случится раньше июля 2017 г. А, ведь, ещё нужно будет соорудить большой объём внутренних конструкций станции, выполнить архитектурно-отделочные, путеукладочные, электро- и всякого рода другие монтажные работы, протянуть десятки километров кабельной продукции различного сечения и назначения, выполнить пусконаладку оборудования.
Я так скажу - повезёт, если к декабрю этого года будет залита хотя бы одна захватка второй плиты.
Добавлено: 27 июл 2016, 17:18
Gornyi
985 колец. Стоят.
На вертикальном транспортере вырвало ковш.
Добавлено: 28 июл 2016, 09:44
satspb
Какой плановый срок ремонта? Случалось ли такое уже, за сколько справились?
Добавлено: 28 июл 2016, 12:03
Щит дальше уже пошёл.
