Линия в Красносельский район через Театральную
NumizMat
Re: Линия в Красносельский район через Театральную
Безусловно, никто не верит (по крайней мере я), что все 100% пользуются метро, просто надо было найти какую-то среду для сравнения, сделать какие-то допущения...
ленинградец
- Станция метро: Чернышевская
Да вы что надо срочно строить Театральную и вести линию дальше на васильевский а то там такое твориться.
Дядя Сёма
- Станция метро: Балтийская
Думаю, ни для кого не секрет, что творится на Васильевском. Но, если я правильно понимаю, эту проблему можно решить строительством Кольцевой.
Дядя Сёма
И не забывайте про второй выход со Спортивной.
ms-windos
- Станция метро: Лесная
О да, станция в самом углу района, в месте, где весь подъезжающий ОТ будет стоять в предмостовой пробке, разом решит все транспортные проблемы Васильевского острова.
Дядя Сёма
Эх, тоже верно...
Павиан7
Если уж вести ПЛ на Юго-Запад, тогда забыть про Лахту, про Васильевский остров, где метро не хватает. Да и тем более из спального Весёлого посёлка врят ли кто поедет на Юго-Запад. Рациональнее будет построить линию от Финского Залива к Лигово, затем до КирЗа, на Московской сделать конечную. Задеваем массив Юго-Запада, малонаселённый район Краснопутиловской улицы, приходим к не слишком загруженной Московской.
Проспект Ветеранов с утреца - покруче любых Пираний.
авп
- Станция метро: Девяткино
авп писал(а):И ещё, через Театральную площадь можно построить линию от аэропортов Пулково-1 и 2, далее через Авиагородок, пересечение Пулковского шоссе в Дунайским проспектом, Московская-2 (или уже 3, если будет строиться Большая Кольцевая линия под Южной Дуговой Магистралью), далее под Новоизмайловским проспектом, Балтийская-2, Станция у отеля "Азимут" (Египетская или Лермонтовская), Ну и наконец - ТЕАТРАЛЬНАЯ-3, затем Василеостровская-3, Петровский Остров, Чкаловская-2, ЛДМ, Чёрная речка-2, далее - под всем Светлановским проспектом, с несколькими промежуточными станциями, и наконец - в новом районе - Западнее станции Девяткино, конечная - либо Лаврики, либо - Капитолово.
Сюда следует добавить - ДО КУЗЬМОЛОВО, что более логично, таким образом получится ПУЛКОВСКО - КУЗЬМОЛОВСКАЯ линия
В Красносельский район для начала можно просто продлить первую линию, как задумывалось при советской власти (вроде бы) - от Проспекта Ветеранов, станции "ул. солдата Корзуна", "пр. маршала Жукова" и т.д.
Преимущества перед любыми другими проектами очевидны - строим только новые станции, никаких пересадок и станций в глухих промзонах. Строим метро именно там где его нет, а не там где оно так или иначе есть (Обводный канал, Московские ворота, Кировский завод).
Дальше конечно можно и ККЛ понемногу делать - линий нужно больше, чтобы разгрузить существующие и обеспечить дублирование сети метрополитена. Но для начала это было бы нормальное решение.
А вести линию от Театральной через глухие острова и промзоны порта в Красносельский район - абсолютно нелогично.
Angry
Manhattan писал(а):В Красносельский район для начала можно просто продлить первую линию, как задумывалось при советской власти (вроде бы) - от Проспекта Ветеранов, станции "ул. солдата Корзуна", "пр. маршала Жукова" и т.д.
Не могу не согласиться.
Вообще-то, надо с такими идеями как-бы объединяться с темой Продолжение КВЛ до ж/д платформы Сергиево...
Был бы нормальный губернатор, по уму надо бы сделать так:
в 2016 провести проектирование продолжения линии мелким заложением для двухпутного щита продления КВЛ от пр. Ветеранов до Сосновой Поляны
в 2017 запустить подготовительные работы (котлованы, заготовки для станций)
в 2018 - сразу после проходки НВЛ - перебросить щит туда
Пока щит идет там (а расстояние достаточно большое) строить Горный институт (2020), затем Шкиперскую и Морской Фасад, с таким расчетом чтобы по окончании проходки в Красносельском районе уже все было готово в Лахте для запуска щита оттуда к Морскому Фасаду.
Остальное строится параллельно глубоким заложением, так что там другие щиты. Таким образом, когда все будет готово в Лахте, щит, если он не сломается еще к тому времени, можно использовать для конечных отрезков мелкого заложения той же ККЛ (которая к тому времени в средней части уже должна быть построена) или что там будет еще.
Прошу прощения за поднятие старой темы, но мне кажется, такая идея могла бы иметь право на жизнь, по крайней мере в виде АОЛ.
Как вариант, уже предлагали, можно было построить Театральную с путевым развитием для возможности разделения ЛПЛ и АОЛ, как было с 4 и 5 линиями, т.е. в дальнейшем ЛПЛ пойдёт дальше на В.О., как и задумано, а АОЛ на Юго-Запад, и между ними остаётся перегон-ССВ.
Хотя это и было бы подороже.
Но при этом на Васильевском должен уже быть построен кусок Кольцевой линии хотя бы от Горного до Петроградской для разгрузки НВЛ.
Я это всё к чему. Условно от Театральной до Юго-Западной (Брестской и т.д.) нужно будет ехать либо с тремя пересадками (Спасская, ТИ, Кировский завод), либо в далёком будущем с одной аж через Лиговский проспект.
Хотя между ними ходит прямой автобус 2, но довольно загружен и бывает даже в пробках.
При этом даже южная часть КЛ не сильно спасёт ситуацию, так как это будут две пересадки с петлёй через Горный институт и Броневую.
Так что возможность какой-то (почти) прямой связи между ними, имхо, всё же стоит предусмотреть..
