Спиральные эскалаторы и перспективы их использования
Re: Спиральные эскалаторы и перспективы их использования
Я имел ввиду, что ступеньки должны быть гораздо шире, чем на обычных эскалаторах, а следовательно эскалатор более пологим, что не может не сказаться на его длине.
ab AVTOVO
Винтовая лестница имеет круг малого диаметра в основании - отсюда и значительное сужение ступеней к центру. Здесь же будет круг гораздо большего диаметра - поэтому столь значительного сужения не будет, а значит, стоять можно будет с обеих сторон ступени.
Villebon
Сообщение Villebon »
Если рассматривать динамику, то еще нужно учитывать центробежную силу, действующую на людей и багаж, и силу Кориолиса, действующую на бегущих по лестнице людей. :o
Divan
id ВКонтакте: 49263630
Сообщение Divan »
Если я правильно помню, то сила Кориолиса будет действовать на людей, если они будут бежать к центру вращения, то есть поперёк эскалатора ;-)
А так центробежное ускорение - v^2/r. И если даже v = 1 м/с (что много), а r = 1 м (что мало), то ускорение будет равно 1 м/с/с, то есть 1/10 ускорения свободного падения. Это меньше, чем испытывают люди в обычном метропоезде при его разгоне или торможении.
Так что рекомендация та же - "контролировать свой багаж с целью недопущения его самопроизвольного перемещения". Не более того.
А те, кто будет бегать по эскалатору, и у кого из-за этого v будет больше, чем 1 м/с, так они во-первых, без багажа, а во-вторых, достаточно сильные, раз бегают ;-)
На мой взгляд, самая серьёзная проблема использования спиральных эскалаторов - морская болезнь, которая будет возникать у пассажиров. Ведь при нашей глубине станций понадобиться совершать не менее 10-20 оборотов :-)
Шуруп
Сообщение Шуруп »
Divan писал(а):Ведь при нашей глубине станций понадобиться совершать не менее 10-20 оборотов :-)
Не-а, всего 2, ну 3-4 от силы: viewtopic.php?p=143012#p143012
Divan
Сообщение Divan »
Так это же при диаметре шахты 20 метров! А я думал про что-то меньшее, сопоставимое по диаметру с НХ или обычными стволами - метров 6-9.
Хотя согласен, сказал не подумав. Получается около 6 оборотов.
Шуруп
Сообщение Шуруп »
Divan писал(а):А я думал про что-то меньшее, сопоставимое по диаметру с НХ или обычными стволами - метров 6-9.
Чем меньше радиус ствола, тем заметнее проблема о которой писал Константин Филиппов --- ступеньки с одной стороны будут сильно уже (и, соответственно, круче), чем с другой.
Chuvi
id ВКонтакте: 432097
Сообщение Chuvi »
Хорошо, а как такие ступеньки разворачивать и возвращать обратно?
Шуруп
Сообщение Шуруп »
Это надо у тех, кто производит такие эскалаторы спрашивать :)
дык спираль в туже сторону, а ступени едут обратно вверх дном.
Chuvi
Сообщение Chuvi »
Её надо перевернуть. Из-за того, что она не прямоугольная, скорее всего, возникнет затык.
Шуруп
Сообщение Шуруп »
Здесь как-то работает: http://www.youtube.com/watch?v=9epUGcZtJDY
Надо ночью пробраться с отвёрткой, расковырять и посмотреть --- как :D
Chuvi
Сообщение Chuvi »
Chuvi
Сообщение Chuvi »
Неплохая идея. Но в случае ремонта эскалатора придётся перекрывать сразу 2 эскалатора. Простым обывателям не объяснишь, что эти 2 эскалатора-одна лента. :)
