SubwayTalks.ru • Просмотр темы - Линия в Красносельский район через Театральную
Re: Линия в Красносельский район через Театральную
Сообщение NumizMat » 12 дек 2012, 14:15
Безусловно, никто не верит (по крайней мере я), что все 100% пользуются метро, просто надо было найти какую-то среду для сравнения, сделать какие-то допущения...
NumizMat
Пункты репутации: 2
Сообщение ленинградец » 22 дек 2012, 14:56
Да вы что надо срочно строить Театральную и вести линию дальше на васильевский а то там такое твориться.
ленинградец
Станция метро: Чернышевская
Пункты репутации: -21
Сообщение Дядя Сёма » 25 янв 2013, 19:01
Думаю, ни для кого не секрет, что творится на Васильевском. Но, если я правильно понимаю, эту проблему можно решить строительством Кольцевой.
Дядя Сёма
Станция метро: Балтийская
Пункты репутации: 0
Сообщение Дядя Сёма » 25 янв 2013, 19:05
И не забывайте про второй выход со Спортивной.
Дядя Сёма
Пункты репутации: 0
Сообщение ms-windos » 27 янв 2013, 21:41
О да, станция в самом углу района, в месте, где весь подъезжающий ОТ будет стоять в предмостовой пробке, разом решит все транспортные проблемы Васильевского острова.
ms-windos
Станция метро: Лесная
Пункты репутации: 2
Сообщение Дядя Сёма » 30 янв 2013, 17:29
Эх, тоже верно...
Дядя Сёма
Пункты репутации: 0
Сообщение Павиан7 » 02 фев 2013, 20:55
Если уж вести ПЛ на Юго-Запад, тогда забыть про Лахту, про Васильевский остров, где метро не хватает. Да и тем более из спального Весёлого посёлка врят ли кто поедет на Юго-Запад. Рациональнее будет построить линию от Финского Залива к Лигово, затем до КирЗа, на Московской сделать конечную. Задеваем массив Юго-Запада, малонаселённый район Краснопутиловской улицы, приходим к не слишком загруженной Московской.
Проспект Ветеранов с утреца - покруче любых Пираний.
Павиан7
Пункты репутации: -3
Сообщение авп » 07 июн 2015, 22:34
авп писал(а):И ещё, через Театральную площадь можно построить линию от аэропортов Пулково-1 и 2, далее через Авиагородок, пересечение Пулковского шоссе в Дунайским проспектом, Московская-2 (или уже 3, если будет строиться Большая Кольцевая линия под Южной Дуговой Магистралью), далее под Новоизмайловским проспектом, Балтийская-2, Станция у отеля "Азимут" (Египетская или Лермонтовская), Ну и наконец - ТЕАТРАЛЬНАЯ-3, затем Василеостровская-3, Петровский Остров, Чкаловская-2, ЛДМ, Чёрная речка-2, далее - под всем Светлановским проспектом, с несколькими промежуточными станциями, и наконец - в новом районе - Западнее станции Девяткино, конечная - либо Лаврики, либо - Капитолово.
Сюда следует добавить - ДО КУЗЬМОЛОВО, что более логично, таким образом получится ПУЛКОВСКО - КУЗЬМОЛОВСКАЯ линия
авп
Пункты репутации: 1
Сообщение Manhattan » 08 июн 2015, 00:07
В Красносельский район для начала можно просто продлить первую линию, как задумывалось при советской власти (вроде бы) - от Проспекта Ветеранов, станции "ул. солдата Корзуна", "пр. маршала Жукова" и т.д.
Преимущества перед любыми другими проектами очевидны - строим только новые станции, никаких пересадок и станций в глухих промзонах. Строим метро именно там где его нет, а не там где оно так или иначе есть (Обводный канал, Московские ворота, Кировский завод).
Дальше конечно можно и ККЛ понемногу делать - линий нужно больше, чтобы разгрузить существующие и обеспечить дублирование сети метрополитена. Но для начала это было бы нормальное решение.
А вести линию от Театральной через глухие острова и промзоны порта в Красносельский район - абсолютно нелогично.
Пункты репутации: 182
Сообщение Angry » 08 июн 2015, 02:14
Manhattan писал(а):В Красносельский район для начала можно просто продлить первую линию, как задумывалось при советской власти (вроде бы) - от Проспекта Ветеранов, станции "ул. солдата Корзуна", "пр. маршала Жукова" и т.д.
Не могу не согласиться.
Вообще-то, надо с такими идеями как-бы объединяться с темой Продолжение КВЛ до ж/д платформы Сергиево...
Angry
Пункты репутации: 22
Сообщение Manhattan » 16 июн 2015, 16:53
Был бы нормальный губернатор, по уму надо бы сделать так:
в 2016 провести проектирование продолжения линии мелким заложением для двухпутного щита продления КВЛ от пр. Ветеранов до Сосновой Поляны
в 2017 запустить подготовительные работы (котлованы, заготовки для станций)
в 2018 - сразу после проходки НВЛ - перебросить щит туда
Пока щит идет там (а расстояние достаточно большое) строить Горный институт (2020), затем Шкиперскую и Морской Фасад, с таким расчетом чтобы по окончании проходки в Красносельском районе уже все было готово в Лахте для запуска щита оттуда к Морскому Фасаду.
Остальное строится параллельно глубоким заложением, так что там другие щиты. Таким образом, когда все будет готово в Лахте, щит, если он не сломается еще к тому времени, можно использовать для конечных отрезков мелкого заложения той же ККЛ (которая к тому времени в средней части уже должна быть построена) или что там будет еще.
Сообщение Адмирал » 13 авг 2019, 11:53
Прошу прощения за поднятие старой темы, но мне кажется, такая идея могла бы иметь право на жизнь, по крайней мере в виде АОЛ.
Как вариант, уже предлагали, можно было построить Театральную с путевым развитием для возможности разделения ЛПЛ и АОЛ, как было с 4 и 5 линиями, т.е. в дальнейшем ЛПЛ пойдёт дальше на В.О., как и задумано, а АОЛ на Юго-Запад, и между ними остаётся перегон-ССВ.
Хотя это и было бы подороже.
Но при этом на Васильевском должен уже быть построен кусок Кольцевой линии хотя бы от Горного до Петроградской для разгрузки НВЛ.
Я это всё к чему. Условно от Театральной до Юго-Западной (Брестской и т.д.) нужно будет ехать либо с тремя пересадками (Спасская, ТИ, Кировский завод), либо в далёком будущем с одной аж через Лиговский проспект.
Хотя между ними ходит прямой автобус 2, но довольно загружен и бывает даже в пробках.
При этом даже южная часть КЛ не сильно спасёт ситуацию, так как это будут две пересадки с петлёй через Горный институт и Броневую.
Так что возможность какой-то (почти) прямой связи между ними, имхо, всё же стоит предусмотреть..
Пункты репутации: 15
Пред.
Вернуться в Наши идеи, мечты и варианты
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
