Rss
Nik
Почётный раздолбай
Почётный раздолбай
id ВКонтакте: 57889
last_fm: nik4566
Rss
Сообщение Nik »
Нельзя ли так сделать, что сообщения, прочитанные по RSS будут при нормальном заходе отображаться, как прочитанные? Определение IP, софта на машине или чего-то такого замутить для определения конкретного пользователя?
Nik
Road to success is always under construction.
Administrator
Администратор
Администратор
Сообщение Administrator »
а попробуй заюзать аунтефикацию .... мб прокатить .. но пока не обещаю ! ;)
Nik
Почётный раздолбай
Почётный раздолбай
id ВКонтакте: 57889
last_fm: nik4566
Сообщение Nik »
Здесь у меня автоматика, Opera по RSS не много умеет.
Nik
Administrator
Администратор
Администратор
хм попробуй заюзать такой линк
Скрипт можно вызывать со следующими аргументами:
f=x - номер форума. Программа будет использовать данные только из этого форума для формирования RSS
t=1 - только новые темы (первые сообщения в теме). По умолчанию - 0.
c=x - количество получаемых строк. Администратор форума может изменить значения по умолчанию подправив константы в начале программы.
nolimit - отключает использование "If-Modified-Since" заголовка для ограничения количества записей.
atom - возвращает данные в формате atom 0.3 вместо rss 2.0
login - включает  идетификацию пользователя. Может не работать не некоторых хостах из-за ограничений PHP.
uid=x - задать код пользователя для идетификации. рекомендуется к использованию вместо ключа "login" для броизеров Opera и Mozilla, если имя пользователя набрано русскими буквами. Для входа в систему можно будет использовать любой логин, набранный латинскими буквами и/или цифрами) и правильный пароль..
Примеры:
rss.php
Последние сообщения с открытых фоурмов
rss.php?login&atom
Последние сообщения со всех доступных данному пользователю форумов в форматеAtom 0.3
rss.php?login&f=1&c=10
Последние 10 сообщений с форума 1 с проверкой пользователя и пароля
тут какраз описанно как юзать аунтефикацию ...
Ps - твой uid = 8
Nik
Почётный раздолбай
Почётный раздолбай
id ВКонтакте: 57889
last_fm: nik4566
Сообщение Nik »
Понятно, немного попозже попробуем. Понятно, что надо было просто правильную документацию читать;)
Nik
Nik
Почётный раздолбай
Почётный раздолбай
id ВКонтакте: 57889
last_fm: nik4566
Сообщение Nik »
Вроде, поднялось. Хорошо стало, пасиба. Где документация лежит?
Nik
Administrator
Администратор
Администратор
Nik
Почётный раздолбай
Почётный раздолбай
id ВКонтакте: 57889
last_fm: nik4566
Сообщение Nik »
Будем мякать;)
Nik
Administrator
Администратор
Администратор
Все сделал отладил :)
Вернуться в «Техподдержка»
