81-722/723/724 «Юбилейный»
ПМ сообщил, что 722 больше не будут передавать на МПЛ, якобы отсутствует необходимость. Развели ещё больший зоопарк, ведь могли бы просто передать все синие 722 на МПЛ.
vevoru писал(а):ПМ сообщил, что 722 больше не будут передавать на МПЛ, якобы отсутствует необходимость. Развели ещё больший зоопарк, ведь могли бы просто передать все синие 722 на МПЛ.
А на НВЛ одной лишь зелени хватит, чтобы обеспечить нужную парность?
- Станция метро: Садовая
Адмирал писал(а):vevoru писал(а):ПМ сообщил, что 722 больше не будут передавать на МПЛ, якобы отсутствует необходимость. Развели ещё больший зоопарк, ведь могли бы просто передать все синие 722 на МПЛ.
На НВЛ помимо зелени останется синяя НеВа. Итого: 51 состав. Интервал в час пик: около 2.5 минут. Даже с учётом резерва должно хватить.
- Станция метро: Лахта
Уважаемый форумчане. Известно ли, когда конкретно оставшиеся в "живых" Ем, будут заменены на новый ПС?
Леонид Струве писал(а):На НВЛ помимо зелени останется синяя НеВа. Итого: 51 состав. Интервал в час пик: около 2.5 минут. Даже с учётом резерва должно хватить.
А разве синюю НеВу не планируется передавать на МПЛ?
То же касается и Юбилейных, конечно это не самая срочная необходимость, но ПС на 2 линии всё-таки тоже надо постепенно обновлять, после КВЛ.
Ну или если ПМ в условиях вялотекущих перспектив нового строительства вдруг "психанёт", и возведёт в абсолют цветовую политику составов и линий, вплоть до перекраски номерных...
Адмирал писал(а):"психанёт", и возведёт в абсолют цветовую политику составов и линий, вплоть до перекраски номерных...
Я уже как-то прикалывался таким. Будет забавно, если до такого маразма дойдёт. Я и цветные НеВы с Яузами не воспринимаю, как и Е-образные в окрасе номерных. Если будут номерные под цвет линии, то...наверное придётся отнестись к этому с пониманием
Pojel писал(а):Уважаемый форумчане. Известно ли, когда конкретно оставшиеся в "живых" Ем, будут заменены на новый ПС?
Году в 2022-2023. в соседней теме есть тендерная документация на 12 8вагонников. Очевидно это для линии 1, возможно к тому времени - также начнут закупать для ТЧ-8, но оно не будет работать на полную после открытия в любом случае
Icefer писал(а):Pojel писал(а):Уважаемый форумчане. Известно ли, когда конкретно оставшиеся в "живых" Ем, будут заменены на новый ПС?
Ну, заменят 12 Емов, остальные-то останутся. 39 составов не покрывают линию даже в час пик, не говоря уже про резервы и т.п.
Адмирал писал(а):Леонид Струве писал(а):На НВЛ помимо зелени останется синяя НеВа. Итого: 51 состав. Интервал в час пик: около 2.5 минут. Даже с учётом резерва должно хватить.
Если цветная революция в метро будет продолжаться - уверен, что передадут. Это самый логичный вариант, т.к. ПС обновлять надо + часть номерных, видимо, отправят на ПЛ под Горный (т.к. закупать 7-вагонный ПС для ПЛ - мракобесие). НеВа уже синяя, по цвету - как раз для МПЛ. А для НВЛ закупят зелень.
Но это уже оффтоп.
А по теме "Юбилейных" - в некоторых составах убрали паузу между объявлением текущей станции и следующей. Видимо, чтобы цифровое ОДЗ ни при каких обстоятельствах не перебивало объявления станций.
Есть опция номер 3 - воспользоваться опытом например Киевского метрополитена и делать укороченные обороты по например Нарвской и Площади Ленина\Академу. По Нарвской в любом случае будут, загонка на 6 линию из ТЧ-4 до момента открытия ТЧ-8 (и потом нерегулярные), до Нарвской 99% с пассажирами, как и 7вагонки из ТЧ-7 с пассажирами Шушары-Садовая. Опция номер 4 - использовать менее загруженные номерные ТЧ-7 с 5 линии (правда, их придётся перегонять адским маршрутом через техноложку и невский но из ТЧ-3 так ездят на 4 линию через Садовую - и ничего)
Только поезд из-под оборота надо встраивать в график движения. А это увеличит интервалы. Так себе идея для нашего метро.
Если память не изменяет, на 2 линии 34 пары в пик, на 1 линии - 30. т.е. сократив до минимально возможного 7 интервалов на 2 линии (+- 3 от прохода допа) или же 4 на 1 линии (+- 2) можно впихнуть загонку даже в пик. вне пика это сделать ещё проще. то же касается и оборотов недалеко от центра - просто сразу делать двойной интервал на старте с например Ветеранов, как и сейчас делают если знают что на Автово выйдет состав на север перед данным.
Что-то в последнее время совсем не поймать Юбилейные на 2 линии, не стали ли их меньше выпускать?
Тогда как на 1 наоборот, часто встречаются.
Сегодня утром в 8:22 был замечен на Невском в сторону Парнаса.
- Maxx Shab
- Станция метро: Удельная
Позавчера на ТИ-2 в 15:35(±) поймал обкатку состава с головой 22019
