Страница 262 из 266
Re: 81-556/557/558 «НеВа»
Добавлено: 28 мар 2020, 12:15
am3plus
Kaamoos писал(а):Но предположу, что заявляться ещё будут.
А на каких линиях тогда чисто теоретически можно будет её увидеть в будущем?
Kaamoos писал(а):Нет. Каким образом её исправить?
Ну вот, я, видимо, с самого начала не совсем понимал, что именно под этим подразумевается. На некоторых перегонах, где присутствуют кривые, торцы вагона иногда покачивает перпендикулярно рельсам, но не вверх-вниз (как ещё это направление описать словами?).
Если сидеть на местах в торцах -- то в обеих синих модификациях иногда чувствуется. Я замечал на участках между ПлАН-1 и Маяковской и Приморской-Новокрестовской. На зелёных уже не чувствовалось. Это всё, конечно, субъективно, кто как чувствует.
Другое дело, что может быть я совсем не то понимаю под "боковой качкой" :)
Ещё из субъективного -- НеВа тише, плавнее тормозит и салон кажется просторнее. Ну, это если сравнивать с Юбилейными, которые мне, почему-то, попадаются сильно чаще.
Добавлено: 28 мар 2020, 12:45
ЛМ-92
am3plus писал(а):На некоторых перегонах, где присутствуют кривые, торцы вагона иногда покачивает перпендикулярно рельсам, но не вверх-вниз (как ещё это направление описать словами?)
Виляние, если торцы вагона вращаются вокруг условной вертикальной оси, либо боковой относ, если торцы вагона двигаются одновременно вправо-влево. По моим наблюдениям у Невы - виляние.
Добавлено: 28 мар 2020, 12:58
Логично предположить, что на КВЛ. Там только половина обновлена. Ещё столько же +- нужно. Осталось 3 состава. После этого вероятно объявят ещё конкурс на пару десятков составов. Как вариант, может победить НеВа.
Боковая качка. Да, есть такое. Может где и писали какие-то разъяснения, но моё предположение, что такой эффект даёт лёгкий вагон+сиденья неправильной формы. Ну и сам путь. Качает-то не всю дорогу, а в определённых перегонах.
Из-за лёгкости вагона, он становится менее устойчивым и чувствительным к путям. Плюс к этому сиденья сделаны без углубления, как к примеру на номерных. Потому, при боковой качке буквально скидывает сидящих. Такой эффект не исправить (если это всё же это то, что я думаю).
На зелёных НеВах всё тоже самое. На тех перегонах где было - там также и осталось. Да и как такое исправить?
Ещё из субъективного - НеВа тише, плавнее тормозит и салон кажется просторнее. Ну, это если сравнивать с Юбилейными, которые мне, почему-то, попадаются сильно чаще.
НеВа действительно тише. В Юбилейном чуть тише, чем в номерном. Насчёт просторнее в НеВе...Я бы так не сказал. Низкие поручни всё-таки не создают такого эффекта. Ну, т.е. в НеВе по вертикали узковато. Юбилейный по сути тоже не создаёт впечатления простора. В Юбилейном наоборот, по горизонтали (по ширине), из-за бочковатой формы он кажется узким.
А Юбилейные попадаются чаще вполне ожидаемо. Их больше, чем НеВ.
Добавлено: 28 мар 2020, 15:37
Я вот думаю что дело в сцепке. В кривой первый вагон в неё зашедший пытается сцепкой повернуть соседа, а он сопротивляется, потом сам заходи в кривую и делает то же самое со своим соседом + эффект от первого вагона никуда не пропадает.Вес тут не причём, то ли длинна сцепки маленькая, то ли её ход, то ли всё вместе.
Исправить можно просто заменив сиденья, на сиденья с наклоном сидения к бортам.
Добавлено: 28 мар 2020, 16:07
GelezinisVilkas писал(а):Исправить можно просто заменив сиденья, на сиденья с наклоном сидения к бортам.
Ну так я об этом и написал выше.
Только кидать вагон не перестанет. Будет комфортнее тем, кто сидит - их меньше будет скидывать с сиденья. Качка так и останется качкой. Как вариант, может быть виной сама конструкция кузова, которая чутко реагирует на малейшие изменения в динамике вагона во время движения.
Добавлено: 10 июн 2020, 12:12
Дозатор 95
Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку 50 % вагонопроизводителя ООО «Вагонмаш» группой компаний «Синара», принадлежащей бизнесмену Дмитрию Пумпянскому. Об этом 10 июня сообщает «Коммерсантъ».
Приобрести долю в петербургском «Вагонмаше», который производит вагоны для метрополитена, собирается екатеринбургское АО «Синара-Транспортные машины», входящее в группу компаний Пумпянского. Сейчас производителем вагонов владеют чешская корпорация Škoda Transportation (51 %) и Кировский завод (49 %). По данным СПАРК, выручка ООО «Вагонмаш» в 2019 году выросла с 0,5 до 3 млрд рублей, а чистая прибыль составила 828 млн рублей против убытка в 129 млн годом ранее.
https://www.fontanka.ru/2020/06/10/69307876/
Добавлено: 10 июн 2020, 17:12
У "Синары" уже есть СП со Шкодой и тут речь идет не только и не столько о вагонах для метро а еще и о производстве трамваев (вероятно, локализованной версии Skoda ForCity для РФ), т.е. это логическое продолжение вот этого
https://sinaratm.ru/press/news/sinara-t ... peterburg/
Добавлено: 03 июл 2020, 16:22
2 июля подписано соглашение, теперь ООО «Вагонмаш» стало частью холдинга «Синара‑Транспортные Машины».
Добавлено: 06 авг 2020, 15:04
Интересно, в какой бюджет пойдут налоги.
Re: 81-556/557/558 НЕВА
Добавлено: 12 фев 2021, 20:42
Alexsey
Nomernoy писал(а):Из фирменного буклета:
"Базовое количество вагонов в составе - шесть: два головных, два промежуточных моторных и два промежуточных безмоторных. Конструкция поезда позволяет увеличение количества вагонов до восьми"
Мощность одного асинхронного тягового двигателя НеВы- 167 кВт, у вагона типа Ем - 68кВт.
Сравниваем 6-ти вагонный состав:
Суммарная мощность НеВы = 16 двигателей * 167 кВт = 2672 кВт.
Суммарная мощность Ем/Ема = 24 * 68 = 1632 кВт
Сравниваем 8-ми вагонный состав:
Суммарная мощность НеВы (предположив, что добавят еще по 1 моторному и 1 безмоторному промежутку) =
20 * 167 = 3340 кВт
Суммарная мощность Ем/Ема = 2176 кВт.
НеВа не сможет эксплуатироваться на КВЛ по той же причине, по которой там до сих пор не эксплуатируются 8-ми вагонные 81-717/540 - недостаточная мощность тяговых подстанций.
Имхо НеВу сравнивать лучше с номерным семейством...
Из буклета, а сам буклет кому то интересен, могу отсканировать Шкодовский буклет по Неве.
Добавлено: 12 фев 2021, 22:29
am3plus
Alexsey писал(а):Из буклета, а сам буклет кому то интересен, могу отсканировать Шкодовский буклет по Неве.
Буду весьма благодарен, если поделитесь :oops:
Добавлено: 12 фев 2021, 23:50
А разве подстанции не планируется реконструировать, или как-либо усовершенствовать?
И неужели Юбилейный менее мощный вагон?
Проводя аналогию, на Юго-Западе слышал о неких схожих проблемах у ТП для трамваев, но всё же Витязи там пошли.
Добавлено: 13 фев 2021, 00:00
Насколько мне известно, эксплуатироваться она может. Но есть ограничение по количеству составов на одном перегоне. Соответственно, это ограничение влияет на парность поездов.
Добавлено: 13 фев 2021, 00:45
vittoplus
Адмирал писал(а):А разве подстанции не планируется реконструировать, или как-либо усовершенствовать?
Так их и обновляют (вроде даже как все обновили), иначе сейчас там бы не эксплуатировалось столько юбилейных.
Добавлено: 13 фев 2021, 08:33
Можно ещё так - https://www.skoda.cz/ru/references/metr ... ?from=prod
