Театральная
Carolus Magnus
Re: Театральная
Сообщение Carolus Magnus »
Kenny писал(а):В случае с выходом близ театра, в головах работает устаревшая привязка - метро Театральная, значит должна быть около театра!
У меня всю жизнь была установка не по театру, а по главному районному транспортному узлу. И ещё стержню ОТ на площадь Труда и Васильевский остров. Напомню, что когда-то станцию-сабж обозначали именно на пл. Труда.
1955 - 2005!!!
Поздравляю с юбилеем!
Ура, товарищи!
Re: Театральная
Сообщение Randy »
для тех, кто в танке, обозначил выход в Доме быта и различные сцены Мариинки.
Re: Театральная
Где бы ни был выход, он будет востребован, в этом нет сомнений, вплоть до Труда.
Главное чтобы с ним сильно не затягивали, а то этот тяни-толкай от властей с площади в дом быта и обратно может продолжаться до бесконечности.
Re: Театральная
Кстати, кто-нибудь может внятно разъяснить причину невозможности строительства выхода на площади перед стадмоном Лесгафта?
Почему этот "пустующий" участок земли даже не рассматривают как вариант?
Мешают некие коммуникации?
Re: Театральная
К сожалению, в городском руководстве нет такого человека, который мог бы принять решение.
Re: Театральная
Может быть, сам собственник Дома Быта, которому предлагают съехать, озадачит смольный подобным вопросом?
lnj
Станция метро: Суворовская
Re: Театральная
Сообщение lnj »
Собственник Дома Быта, похоже, больше всех заинтересован, чтобы его снесли.
Re: Театральная
lnj писал(а):Собственник Дома Быта, похоже, больше всех заинтересован, чтобы его снесли.
Да, это понятно, заинтересованы вообще все: собственник Дома Быта - за рыночную стоимость, заказчик - меньше чем за кадастровую.
Особенно заинтересован заказчик в том, чтобы нахаляву получить в собственность площади над вестибюлем, а, например, в подземном вестибюле типа Горного помещений под сдачу в аренду не имеется.
А уж кто будет владельцем/арендодателем/арендатором/субарендатором этих помещений, и кто кроме бюджета будет на этих схемах наживаться - тоже интересный вопрос.
Re: Театральная
Тем временем, судя по схеме маршрутов новой сети с 2022 года - один транзитный (262) уже переехал с Лермонтовского - Декабристов на Глинки - Римского-Корсакова - Никольскую, а пересадки на метро с него не будет, хотя он в этой части и так идет практически вдоль 4-й линии от Горного до Сенной, но вот неудобство пересадки с тех же 27 и 3 со стороны Исаакиевской и Труда, когда надо будет либо ехать на автобусе дальше вокруг квартала либо идти пешком...
Re: Театральная
Видимо, считают, что Лермонтовский и так загружен транспортом, в том числе автобусами.
При этом через Ново-Никольский мост после снятия трамвая и маршруток не ходит ни один маршрут, кроме парковых рейсов и временных объездов.
Re: Театральная
Сообщение Icefer »
Есть свежие данные по переборке ЛСТ, ПСТ и раскрытию проёмов в ЦЗ?
Re: Театральная
Пишут, закончили натяжную
https://vk.com/search?w=wall-170726093_23890_r23891
Re: Театральная
Если это действительно "натяжная камера"(из колец), значит эскалаторный тоннель будет пройден вручную, а от щитовой проходки на данном наклоне отказались.
В любом случае, этак камера может быть приспособлена под любую стыковку - хоть с торца, хоть с боков.
Изначально она должна была быть стандартной для петербурга монолитной железобетонной натяжной камерой.
Re: Театральная
karhu писал(а):Если это действительно "натяжная камера"(из колец), значит эскалаторный тоннель будет пройден вручную
С чего это вдруг Вы сделали такой вывод?
Натяжная камера "Театральной" по первоначальному варианту была аналогом натяжных камер "Бухарестской" и "Проспекта Славы". А те, в свою очередь, были аналогичны натяжным камерам "Звенигородской" и "Международной" (верхний свод у последних был выполнен в сборной блочной обделке, но обратные своды полностью идентичны).
По новому проектному решению натяжная камера "Театральной" пройдена в виде тоннеля круглого тоннеля диаметром 9,8м. Диаметр аналогичен верхним сводам "Звенигородской" и "Международной".
Часть обделки этого тоннеля является временной и будет демонтирована при сооружении монолитных стен. Щит должен войти в проём торцевой стены.
Re: Театральная
Сообщение Icefer »
Только вот на Бухарестской наклон на оси станции. Здесь, значит, натяжная таки сделана тоже на оси, под выход на площадь. А плановая пересадка на 8 линию - как и на кольцо на горном, по ходкам в центре зала?
