Театральная
Re: Театральная
Валят с больной головы на здоровую. Проходил недавно мимо театра и посмотрел, что имеют в виду. Да, состояние неважное, обшарпанный, но это полбеды. Стенка, обращённая к Крюкову каналу серьёзно просела, что видно даже невооружённым глазом. Фасад в трещинах на которых стоят радиомаяки. (Никогда такого не видел, кому они передают сигнал если что? Спасайся кто может?). Явно всё это происходит не из-за метро, но поскольку сроки реконструкции театра сорваны, то никто не хочет быть крайним за возможное обрушение - а оно вполне возможно при откопке котлована под вестибюль. Поэтому наводят тень на плетень, говоря об "изуродованной" подземным вестибюлем площади и мозолящих глаза венткиосках (которые прекрасно совмещаются с афишными тумбами).
Правда нет худа без добра - как правильно писал Адмирал останется свободный торец под возможную будущую пересадку на станцию АОЛ, а саму эту станцию можно будет строить прямо под площадью.
- Станция метро: Зоопарк
Re: Театральная
Про будущее, конечно, нужно думать, но не такое чересчур далекое для нашего метро. Это всё равно как астрономы-теоретики рассказывают, что будет через 5 млрд. лет с Землей и Солнцемmx писал(а):как правильно писал Адмирал останется свободный торец под возможную будущую пересадку на станцию АОЛ, а саму эту станцию можно будет строить прямо под площадью.
Re: Театральная
Небольшая сводка по станции.
ССТ - установоено порядка 60 колец.
ТПП - на днях закончена проходка. Всего 86 колец.
- Ведётся переборка/проходка 2 пути в сторону станции у подходного ко 2му пути и натяжной.
-Щит разобран, перевезён к монтажной камере на 2м пути. Монтаж и проходка 2 го пути начнётся после модернизации режущего органа. Кстати, привод конвейера был уже модернизирован во время проходки, как и охлаждающий контур системы гидропривода перед началом проходки 1го пути.
(Вообще, как я понимаю, при проектировании и производстве щита, связка Метрострой - СОЭЗ Тула плохо сработала, поэтому столько и проблем. Были проблемы и со стволопроходческим комбайном)
- Эвакходок пройден на 35 метров, на 25 забетонирован
- в щитовой демортажной камере/камере затворв вскоре начнётся сооружение колец 7,9, а затем будет пройдено 30 метров к Спасской до сбойки с тупиком за ней.
Ведутся работы в перегонах к Горному.
Re: Театральная
karhu писал(а):- Ведётся переборка/проходка 2 пути в сторону станции у подходного ко 2му пути и натяжной.
Не очень понятно про что речь. Проходка станционного тоннеля по второму пути идёт не от "креста" на пересечении с венттоннелем, а с другой стороны от подходных?
Re: Театральная
Речь про участок перегонного тоннеля, к которому идёт первый подходной тоннель от Руддвора.
А так да. Важную вещь забыл - в правом БСТ(2 пути) - смонтировано 4 кольца. В Правом БСТ(2 путь) переборки нет и не будет. Здесь чистый забой.
Переборка будет на Левом боковом станционном тоннеле, пилот-тоннель которого уже был пройден Тульским щитом.
- Станция метро: Чернышевская
Re: Театральная
А почему они тоннель щитом сначала не хотят пройти?Или там не построить монтажную камеру?На пересечении двух тоннелей от шахты и подходного?
И потом можно сделать укороченный центральный зал , как на Чернышевской, все равно пасспотоки будут не очень большие.
Re: Театральная
Негде. а укороченный цз не построишь потому что задел под пересадку - на Владимирской эта проблема уже есть, а на Чернышевской лет через 25 появится когда начнут охтинским радиусом заниматься.
Re: Театральная
ленинградец писал(а):А почему они тоннель щитом сначала не хотят пройти?
Потому, что за станционным тоннелем уже построен участок перегонного тоннеля с монтажно-щитовой камерой (в сторону "Спасской"). Ради проходки двухсотметрового пилот-тоннеля никто не будет строить монтажные и демонтажные камеры - это слишком дорого и по времени выйдет гораздо дольше.
Re: Театральная
karhu писал(а):Небольшая сводка по станции.
karhu писал(а):Важную вещь забыл - в правом БСТ(2 пути) - смонтировано 4 кольца.
По станции получается так:
- Станция метро: Шкиперская
Re: Театральная
По верхней схемке из репортажика получается, что натяжная уже построена?
Re: Театральная
По их схеме они уже большую часть ССТ прошли, хотя в их же описании написано что 64 кольцо из 197.
Может это схема того что планируется в ближайшее время? Или того на что есть деньги?
Re: Театральная
Схема того, на что есть деньги
В этом что-то есть...
Re: Театральная
Gleb, этот участок нужно закрасить, там 10 колец 5,6, 2 кольца 6,0(камера сдвижки), и 10 колец БСТ 2 пути.
