Щит прошёл 1125 колец.
В ФВУ бетонируют повортный участок.
В камере на пересечении НВУ и 2 путём разработана часть калотты свода, смонтированц 2 рамы.
Закончен в рамах ходок к натяжной. Предстоит монтаж унтерцуга и сооружение фурнели.
В ходке к ТПП сталось 5 колец из 20.
- Danyokkk
Полпути пройдено!
На щите в сторону Театральной 1230 колец.
Полмесяца прошло - сводок нет...
Чау-чау писал(а):Полмесяца прошло - сводок нет...
1375 колец есть.
Уже недели полторы как идут поворот к Театральной.
В камере на пересечении проходка калотты(свод) уже закончена.
От ходка к натяжной пройдена опережающая штольня на несколько рам к в сторону СТП по оси ЦЗ. Залита кондукторная стенка под бурение скважин, для усиления забоя. Проходится фурнель под сооружение камеры для сборки прорезных колец ЦЗ(тюбинги 9,8 уже на площадке).
В ходке за станцией должны были залить раму усиления в ходок к стп.
- Михаил
институт (проектное название "Большой проспект")
А когда планируют начать проходку самого ЦЗ (устанавливать кольца 9,8м)?
Естественно, только после того, как разработают грунт под прорезные кольца и смонтируют тюбингоукладчик.
Пара недель на это уйдёт, как минимум.
4 октября в тоннеле к Театральной 1535 колец есть.
Прорезное кольцо в центрального зала смонтировано.
Приятно, когда начинаются работы непосредственно на станции. Первое кольцо среднего станционного тоннеля - это хорошее событие! Напомните, пожалуйста, какое общее количество колец ССТ?
1630 колец в тоннеле до Театральной.
в40, сколько колец в цз я не в курсе, но уж точно в районе 220
- McFly
На этой неделе в ЦЗ было 3 кольца, сейчас уже должно быть больше
Я так понимаю, что пока скорость проходки ССТ сильно ограничена из-за использования на начальном этапе механизма вращения на металлической эстакаде, где под каждое новое кольцо нужно переносить опорную трубу и делать подвесные леса, а также из-за того, что бОльшая часть порожняка идёт на щит?
Сегодня-завтра должны замкнуть 4 кольцо.
И да.
Чтобы врубиться, нужно сначала подвесить полки.
А чтобы собрать кольцо выше горизонта, нужно монтировать "Кузнечик" на четырёх ногах, с гидравлической рукой.
Управлять ей нужно двумя лебёдками через блочки, которые ещё нужно подвесить на косынки или шандоры.
Эстакады и опорных труб нет, как и нет ББшек в лотке.
Это всё создавало бы большие неудобства.
Порода пока берётся Brokkом.
Да, порожняк приемущественно идёт на щит.
Главное диаметр тоже не маленький, соответсвенно и берётся он не так скоро. Хотя бы за счёт объёма породы, которую нужно выезти.
И да.
К Театральной 1790 колец.
- Станция метро: Спортивная-1
Конечно неправильно далеко загадывать, но я правильно понимаю, что на данный момент строительство станции идёт в сроки и открытие в 2019 г. вполне реально? Или это изначально утопия?
