Станция "Василеостровская-2" Кольцевой линии
Re: Станция "Василеостровская-2" Кольцевой линии
Очевидно, из-за того, что придётся строить очень длинную ССВ пл. Ленина-Лесная.
- id ВКонтакте: 2070278
- Станция метро: Бестужевская
c большого пр и спортивной проще организовать проходку. а так можно хоть вилку пл ленина - 2х путная ссв - пл калинина - ... - ладожская 2. лесная2 в другую очередь.
- Ignat
- id ВКонтакте: 1773604
- last_fm: Ta6ypeTKo
engineer kukan на Ленина есть "маленькая" проблема =)
ССВ там можно сделать исключительно однопутной, если демонтировать ПТО по 4-му пути (которое кстати и так было построено взамен демонтированного и еще одного временного, устроенного в санузле на период строительства нового). Вторая проблема - ветвь придется вести западнее Выборгской и только потом она сможет повернуть к площади Калинина - и даже не спрашивайте, почему =)
https://youtu.be/NRoHChq2BK8
Слышал про ссв на горном институте и петроградской. В описании к видео прикалываются или на самом деле?
engineer kukan писал(а):https://youtu.be/NRoHChq2BK8
Если станцию сделают на Выборгской - технологически никаких проблем ССВ на ПЛ. Другое дело - если кольцевая будет на Лесной
Ни если, а на Лесной будет пересадка на Кольцевую линию.
- bars
- Станция метро: Елизаровская
satspb писал(а):engineer kukan писал(а):https://youtu.be/NRoHChq2BK8
Ну именно технологических проблем построить ССВ от Лесной-2 или от Кантемировской к тупику на Площади Ленина тоже нет.
Это не нужно, так как ССВ будет ко второй линии на Петроградской.
- russobalt-t
Восьмивагонной линии было бы правильнее иметь ССВ, в первую очередь, с такой же восьмивагонной. Можно, конечно, гланды и через анус удалять, мотивируя это тем, что всё через него делаем...Михаил К писал(а):Это не нужно, так как ССВ будет ко второй линии на Петроградской.
Кстати, ещё не известно, на сколько вагонов будет запроектирована Кольцевая линия. Ожидать на ней больших пассажиропотоков, схожих с пассажиропотоками КВЛ и МПЛ явно не приходится. Но, очень надеюсь, что шестивагонки больше проектироваться не будут.
- Yanus
в40, они возьмут всё и в одну трубу, как в Барселоне, запроектируют)) Под "они" я подразумеваю чинуш, желающих строить быстро, дёшево и качественно. Откровенное уродство и теснота получатся, как мне кажется
Местный дилетант
Новости про наклон, который очевидно планируется совмещённым, как на Сретенском Бульваре и Чеховской, думаю можно здесь постить.
- ArtTrapeza
А, не заметил. По-хорошему их бы объединить. Или уже ладно пусть будут отдельными.
