Адмиралтейская-2 (НВЛ)
Angry
Re: Адмиралтейская-2 (НВЛ)
Сообщение Angry »
Константин Филиппов писал(а):Оборот планируется только на «Театральной», на «Большом проспекте» тупик в другую сторону направлен (видимо задел под ССВ на Кольцевую).
И вот это, имхо, глубоко и совершенно неправильно :(
Гораздо лучше вообще строить "Театральную" в связке с "Василеостровской-2"...
Как-то так: (спасибо, сейчас не вспомню, чью схему использовал)
ОЙ-Й.. оффтоп... :oops:
Константин Филиппов писал(а):Прежде чем перекрывать движение на НВЛ нужно построить отрезки до «Новокрестовской» и «Зоопарка», чтобы была возможность пересадки между тремя линиями севернее «Приморской» и участок Кольцевой между «Ботанической» («Спортивная» конечной быть никак не может) и «Большим проспектом». После этого можно малой кровью закрыть перегон «Василеостровская» — «Гостиный двор», так как между «Маяковской» и «Гостиным двором» можно пустить челнок, а на «Василеостровской» использовать съезд, правда прибывать и отправляться придётся с одного и того же пути.
Roskas
Сообщение Roskas »
тут где-то писали, что в коридоре между наклонными ходами Адмиралтейской-1 слышен шум от поездов НВЛ.
Шум поездов соседней линии слышно в ЦЗ, в начале платформы в сторону Садовой. Правда нужно поймать момент, когда на станции нет поездов, а по тоннелю НВЛ идёт состав.
Павиан7
Сообщение Павиан7 »
Когда-то планировалось назвать "Адмиралтейскую-2" "Имени Гоголя". Станция должна была быть пилонной, в центральном зале пилоны были бы стилизованный под здания Невского проспекта, платформы были бы стилизованы под сцены из "Ночи под Рождество".
Проспект Ветеранов с утреца - покруче любых Пираний.
А что, может действительно, разработать и опубликовать в СМИ проект архитектурного оформления этой крайне необходимой станции; панно из торца Адм-1 сразу же "просится" в торец будущего переходного коридора (как в своё время всадники из ПЛАН-1). Главное, думаю, почаще "капать на мозги", что бы тема не забывалась и не подменялась разного рода идейками "фикс".
Чау-чау, до открытия "обходных путей" станцию построить невозможно (никто в здравом уме не закроет перегон Гостиный Двор - Василеостровская). Можно и не "капать".
Divan
Сообщение Divan »
Ну, возможно-невозможно, мне кажется, во многом здесь - это вопрос желания.
А у меня вообще такая мысль возникла: что, если делать эту станцию сразу кросс-платформенной? Два зала, задел под пересадку на Красногвардейскую линию (ну или что там периодически образует на Адмиралтейской тройную пересадку?) Чтобы на существующей третьей линии в обоих тоннелях был выход на правую сторону. Если я правильно понимаю, что-то вроде московского Парка Победы.
То есть каждый из существующих тоннелей третьей линии независимо преобразуется в свою пилонную станцию. Это должно быть проще, больше пространства для фантазии - как именно это сделать.
Понятно, что с этого кросс-платформенного узла будет ещё один тоннель - пересадка на существующую Адмиралтейскую.
Какая разница, всё-равно нужно перекрывать движение в обоих тоннелях, равно как в случае подключения обходных тоннелей (А что с ними потом делать? Просто забыть про них нельзя, грунты в Питере не надёжные, особенно в центре). Закрыть перегон «Гостиный двор» — «Василеостровская» можно, но только когда через Васильевский остров насквозь пройдут Правобережная и Кольцевая линии, а также когда НВЛ дойдёт до Приморского района.
Till
Сообщение Till »
На мой непрофессиональный взгляд, разница в том, что становится менее критично расстояние между перегонными тоннелями в месте сооружения станции и появляется бОльшая свобода в выборе их конструкций, разве нет?
Вообще, ЕМНИП, ведь такой вариант предлагался ещё когда рассматривался вопрос строительства Адмиралтейской на ФПЛ, и мало того - был даже вариант сооружения станции таким образом без остановки движения. Или я ошибаюсь?
Константин Филиппов писал(а):Закрыть перегон «Гостиный двор» — «Василеостровская» можно, но только когда через Васильевский остров насквозь пройдут Правобережная и Кольцевая линии, а также когда НВЛ дойдёт до Приморского района.
Относительно Васильевского острова - не могу не согласиться, а вот продление НВЛ в Приморский район, КМК, наоборот, будет только мешать. Но главная головная боль - это станция Гостиный двор, которую также придётся закрыть хотя бы на время сооружения оборота за ней.
Till писал(а):продление НВЛ в Приморский район, КМК, наоборот, будет только мешать.
Я имел ввиду наличие пересадки на станцию «Шуваловский проспект» ФПЛ.
Не думаю, что полное закрытие станции «Гостиный двор» и перегона до «Маяковской» шибко критично. На транспортной доступности района это не скажется, ведь есть ещё станция «Невский проспект». Транзитные пассажиры (с севера МПЛ на север КВЛ [ККЛ] и с любой станции МПЛ на юг НВЛ) смогут воспользоваться участком Правобережной линии «Спасская» — «Площадь Александра Невского». Что же касается тех пассажиров, которые спускаются в метро на «Гостином дворе», а поднимаются на «Маяковской» (едущие дальше по НВЛ опять-таки смогут воспользоваться Правобережкой), то не думаю, что таких много, у нас метро не такое удобное (с точки зрения времени на посадку/высадку) как в Париже, зато по Невскому курсируют многочисленные автобусы и троллейбусы. Единственная категория людей, которым будет не очень удобно — это люди едущие с севера МПЛ в район пл. Восстания (и с севера КВЛ [ККЛ] в район Гостиного двора), им придётся делать лишнюю пересадку, либо пользоваться весьма отдалённым «Технологическим институтом» и бегать там по крутым лестницам (в случае с ККЛ интереснее, так как «Московские ворота» ещё дальше). А за время закрытия можно и ремонт ЦЗ сделать, как сейчас на «Петроградской» (а то когда его ещё сделаешь, на пересадочной-то станции).
В крайнем случае можно забив на ремонт пустить полу-челнок с ротацией, то есть оборот по «Маяковской», но некоторые поезда доезжают по неправильному пути до «Гостиного двора».
Павиан7
Сообщение Павиан7 »
Неееет. Потверждаю, никто не попрётся на ПЛ тратить ещё полчаса, чтобы добраться до севера КВЛ. Поэтому если строить Адм-2, тогда нужно искать спасения через Кольцевую, о коей ещё ничего неизвестно.
Павиан7, вам, чтобы проехать два дополнительных перегона от «Невского проспекта» до «Сенной площади» и от «Владимирской» до «Площади Восстания» нужно полчаса? По моим подсчётам дополнительно лишь 2 минуты.
Павиан7
Сообщение Павиан7 »
Вы хоть раз бывали на Невском проспекте, на Сенной, на Владимирской? Вы как-то наивно пишите про "2 минуты", например я всегда пропускаю один поезд, из-за того, что там в принципе попасть в поезд сложно.
Второй выход со "Спортивной", плюс продлённая 4-я (Правобережная) - и можно спокойно этот злосчастный перегон закрывать. Кольцевая линия пока - тема для фантастов. Главное - желание и воля. Первое - тысяча возможностей, а "непервое" - тысяча причин.
Павиан7 писал(а):Вы хоть раз бывали на Невском проспекте, на Сенной, на Владимирской? Вы как-то наивно пишите про "2 минуты"
На «Сенной площади» и «Невском проспекте» — очень много раз (чаще всего до них и езжу), на «Владимирской» чуть реже.
2 минуты это суммарное время хода поезда по двум лишним перегонам, каждый из которых по минуте, что же касается пересадок, то пересадки с «Сенной площадью» на «Спасскую» и с «Достоевской» на «Владимирскую» мало чем отличаются от пересадок с «Невского проспекта» на «Гостиный двор» и с «Маяковской» на «Площадь Восстания» соответственно. Так что разница только в этих двух минутах.
Кстати перегон «Спасская» — «Достоевская» вроде короче перегона «Гостиный двор» — «Маяковская», разница может не шибко большая, но всё же.
На всякий случай я поясню, что говорил я прежде всего про тех, кто ездит, например, от «Удельной» до «Чернышевской» или от «Горьковской» до «Академической». Для тех же у кого конечная/начальная точка маршрута как раз-таки станции «Маяковская» или «Гостиный двор» разница, конечно, посерьёзнее.
Чау-чау писал(а):Второй выход со "Спортивной", плюс продлённая 4-я (Правобережная) - и можно спокойно этот злосчастный перегон закрывать.
Нет самое главное не отрезать станции «Приморская» и «Василеостровская» от остальной сети метрополитена, поэтому важны пересадки на «Новокрестовской» и «Василеостровской» (хотя бы одна из них) и, желательно, на «Шуваловском проспекте».
Till
Сообщение Till »
Константин, дело не в том, чтобы не отрезать станции от метросети, а прежде всего в том, чтобы обеспечить метро тех пассажиров, что пользуются ими. Станции ПЛ, ежели они будут толково расположены, вполне могут временно заменить Приморскую для западной части ВО, и никаких пересадок при этом не потребуется (пересадка на Шуваловском с целью связи НВЛ и ФПЛ - вообще очень сомнительное мероприятие, надеюсь, что от этого варианта всё же откажутся). Конечно, логичнее всего в этом отношении был старый план, по которому Василеостровская обзаводилась пересадкой на Кольцо, а Приморская - на ПЛ. В этом случае оставались только проблемы с Гостиным Двором.
