81-556/557/558 «НеВа»
Re: Вагонмаш
Паровоз
Завод никакого отношения не имеет к этой модели. Наличие прицепного вагона - концепция Шкоды (Как и комплекты оборудования для 81-553.1, 81-553.3). Насколько я понимаю при схеме ГМ+ПМ+ПП+ГМ состав получается экономичнее в производстве и эксплуатации.
Bear51
"От перемены мест слагаемых значение не меняется."
Школьное арифметическое правило действует и здесь.
Bear51
Re: Вагонмаш
А как расшифровывается ПП?
Re: Вагонмаш
промежуточный прицепной
- Iona
- Станция метро: Удельная
Re: Вагонмаш
Кстати, а сколько будет прицепных вагонов на шестивагонный состав? Два?
паровоз
Re: Вагонмаш
Nomernoy писал(а):Паровоз
На счёт экономичней в эксплуатации... Тормозные колодки-то на прицепном вагоне будут изнашиваться на порядок быстрее, чем у моторных вагонов. Плюс, тяговое усилие такого состава. Интересный вопрос: потянет ли битком набитый пассажирами шестивагонник с одним прицепным вагоном подъём в 60 тысячных?
Re: Вагонмаш
Вскрытие покажет!
Будут конпенсировать вероятно увеличением мощности ТЭД. Может применят нестандартное сцепное устройство, аналогичное 81-553.1 и Ко .
Колодки менять придется может быть и чаще, но зато никаких аппаратов подвагонных не будет.
Короче говоря, технология применения безмоторных промежутков не нова, посмотрим как ее реализуют в петербургских условиях.
Лео
- Станция метро: Лахта
Re: Вагонмаш
Первая мысль — ура, накопительные площадки!!
А шестивагонник с двумя прицепными имеет 1/3 необмоторенных осей — примерно как Русич.
tony
Re: Вагонмаш
Iona писал(а):Кстати, а сколько будет прицепных вагонов на шестивагонный состав? Два?
Состав должен быть сформирован по схеме ГМ-ПМ-ПП-ПП-ПМ-ГМ.
По всей видимости, двигатели будут еще мощнее, чем те , что ставились на 553.1/553.3.
Новый дизайн
паровоз
Re: Вагонмаш
У Невы будет шесть промежутков?
Re: Вагонмаш
Кстати, вопрос о "Неве".
Кто может прояснить, на какой из существующих линий будет производиться обкатка "Невы" из в какого количества вагонов будет формироваться состав? Ну и, конечно, когда этого можно ожидать (хотя бы примерные сроки)?
Re: Вагонмаш
У Невы будет 4 промежуточных вагона.
Наладку скорее всего будут проводить в ТЧ-5, чтобы соответственно потом начать пассажирскую эксплуатацию на НВЛ. Поступить первый опытный состав в конце 2009 года.
Re: Вагонмаш
Скажите пожалуйста, а какие-то принципиальные отличия в вагонах "Нева" по сравнению с 714/717 будут или ограничатся только изменением дизайна кузовов и салонов? Планируется ли, например, возможность перехода из вагона в вагон типа "гармошки"?
