Кировский Завод
				thinky
 - last_fm: Rockfilld
 - Станция метро: Ульянка
Re: Кировский Завод
Искусственный камень, как я понимаю, на то и искусственный, что бы ему можно было придать любую окраску.
				sab
 - Станция метро: Каменка
Re: Кировский Завод
относительно новой облицовки: присмотритесь к предпоследнему фото на третьей странице темы - видно что на стенах прямо над баллюстрадой оставили нечто непонятное вместо нового камня.
еще в процессе замены облицовки станции(года четыре назад) я обратил внимание на одну колонну - возле первого вагона на платформе в сторону нарвской. Там и тогда были сильные течи и сейчас льет. Заметил маяк, которому уже несколько месяцев - трещина прошла по мрамору практически по всей высоте. Видать не в системе водоотведения - в зонтах проблема...
Кстати запущу новую флудилку: станция Путиловская, как мне кажется, будет первое время использовать выход Кировского Завода. Если ЛМГТ уже ведет разработку проекта - где переходу быть, может кто уже в курсе?
Save planet - kill yourself.
						- darkglare
Re: Кировский Завод
sab, см. тему в Строящемся метро - подготовлен проект только трассы и мест расположения наземных вестибюлей... никаких сведений по станциям первой очереди 6 линии и, соотв., их примыканию к существующим пока нет...
Re: Кировский Завод
sab
Если трещина пошла по облицовке, то скорее всего проблема не в зонтах, а в несущей конструкции станции. Зонты - это всего лишь декоративный водоотводной фартук. Не более. Из-за течей облицовка трескаться не должна. Она может намокнуть, пропитаться ржавчиной, могут появиться белые следы от вымывания кальция из состава цемента. Но если облицовка трещит, значит проблема в другом...
						- Olivia
 - last_fm: MetroFan
 - Станция метро: Парашютная
Re: Кировский Завод
А что сейчас с рельсами на КЗ делают? Ремонтируют что-то?
							If you wanna be rich, you've got to be BITCH!
Не говори спасибо, поставь "+" (с)
Re: Кировский Завод
Меняют деревянные полушпалки на железобетонные опоры СГ (типа тех, что установлены на открывшемся Фрунзенском радиусе). Просто для усиления рельсов в тех местах, где полушпалки вырубаются, установлено усиление - по две накладки, зажатые струбцинами.
						- Olivia
 - last_fm: MetroFan
Re: Кировский Завод
Спасибо за разъяснения ))
Надеюсь, это безопасно для движения поезда.
Re: Кировский Завод
Когда же эти работы закончатся? Уже минимум пару месяцев работают...
Re: Кировский Завод
Существует определённый порядок по вырубке шпал: разрешается вырубать через определённое количество шпальных ящиков (через сколько - точно не помню, кажется через четыре). После того как новые опоры будут забетонированы должно пройти ещё около недели, прежде, чем на опоры можно будет передать нагрузку от рельсов - бетон должен набрать минимально требуемую прочность. Так что, в процессе замены старых полушпалков придётся пройтись по всей длине станции несколько раз, пока все старые полушпалки не будут заменены. Да, и ещё одна немаловажная деталь: время на бетонировку ограничено, поэтому за короткое ночное окно не удаётся уложить более трёх кубометров бетонной смеси. Ведь ещё нужно по окончании работ всё прибрать перед подачей напряжения на КР.
						- Night wanderer
 - Станция метро: Балтийская
Re: Кировский Завод
Закончиться это всё в декабре месяце, за ночь больше чем 2,5 кубов бетона не укладываем, т.к  в принципе большее кол-во бетона и не поместиться на платформу, рубяться шпалы через три на четвёртую,  вобще станцию делают где то за год и два -три месяца ,но сейчас нам чёто - сроки поджали сказали должно оба пути быть сделано к декабрю, а плюс после полной перебетонировке нужно всё отштукатурить и покрасить весь шпальный ящик.
							Кто Сцуко на контактный рельс наступит, тот в метро больше работать не будет !!!
				Vano-sie72
Re: Кировский Завод
Именно поэтому скорость входа на станцию около 40 км/ч вместо 60?
Re: Кировский Завод
ну так естественно, это даже мне понятно )
Re: Кировский Завод
На днях смонтировали синий забор снаружи вестибюля. Забор огибает угол, который прилегает к выходу. Две двери на выход оказались заблокированы
Интересно, что ремонтируют?
- stiven
 - last_fm: MetroFan
Re: Кировский Завод
Там вроде ремонтируют напольное покрытие,недавно перед входом небольшой кусок плиток меняли,но там ничего не загораживали.
							Каждый делает то, что в его силах, и делать это надо как можно лучше: не всегда получается, но надо стараться.
Стивен Кинг (Мертвая Зона)
- Night wanderer
Re: Кировский Завод
кап ремонт пути
