Need Help с выбором фотика
- Echoes
- last_fm: MetroFan
- Shyrik
- last_fm: 263410
и флешки дороже чем к соньке...
Кто может прямо в онлайне - тоесть тут дать пару советов по поводу экспозиции и диафрагмы. При каких условиях какие значения использовать. есть такие цифры - экспозиция от 1/500 сек до 30 сек. Диафрагма в зависимости от зума от 3.5 до 9.
Вот что это и для каких условий. (сочетания интересны)
Место для Вашей рекламы.
- Echoes
- last_fm: MetroFan
Я раньше щелкал на Зенит. И все ставил на "глаз".
В смысле, экспонометром не пользовался.
Но, учитывая основные требования.
Смысл в чем: диафрагма как зрачок глаза - если света много - сужается, мало - расширяется. Выдержка зависит от освещенности. Скажем у нас в Зените кодак ультра 200 ед. На улице яркое солнце. Выдержка - 250-500, диафрагма как можно меньше(не помню 2 - это она открыта, или нет...склероз.. вот что значит автоматическая цифровая камера блин!)
Или вечер. Пленка та же. Выдержка - ручная(1, 2 секунды), диафрагма как можно больше. И т.д. Кадры у меня получались такие как надо. Даже если в фотике была пленка "Свема" ч/б на 100 ед.
Еще. Shyrik, матрицы недорогих фотиков рассчитаны где-то на 100 ед. Если ставить больше 200\, то процентов 20 пикселов пропадают или "гасятся".
Вот!
Вот!
- Shyrik
- last_fm: 263410
Ну вот с единицами я еще не баловался...
А точно что вечером выдержку меньше а диафрагму больше?? просто при увеличении значения диафрагмы превью сильно затемняется.
И еще интересная особенность моего фотика. Как написал для выдержки можно выставить знгачение 500. а когда я решил заснять 100 ватную лампочку в процессе ее работы, причем с расстояния пару см, (в автоматическом режиме), то выдержка выставилась 1000 !!! (лампочка получилась идеально - видно стекло и немного светящаяся спираль) вот откуда эта 1000, если вручную больше 500 не выставить....
- Echoes
- last_fm: MetroFan
- Rumm
- Диггер Параноик
- Shyrik
- last_fm: 263410
сони - встроенный аккум в режиме фотика без остановки 200 минут пишет. целый день его мусолил после первой зарядки - и то до конца не сел аккум. после информации на экране что нет заряда, он у меня еще минуту видео снял, и штук 10 фоток со вспышкой. Потом мне надоело мучить и я его поставил на 2-ю длительную зарядку.
Elephant
Floyd
- Shurman
- last_fm: Shurman
2 Тимофеев Владимир:
Если пойдёте на сабвеевку, у вас есть возможность пообщаться с человеком, у которого Олимпус и Аккумулятором, и звук пишет!!! С770!!! А ника я его не знаю.
Затем, у батареек есть плюс - во-первых вы можете аккумы купить, а вовторых сможете продолжить юзать свой фотик, когда не будет возможности подзарядить его!!!
2 Rumm:
У меня 85 тый - юзаю GP 2300 мач.
Вроде ничего
2 Rumm:
Вроде ничего
