Горьковская
burm82
Re: Горьковская
Интересно, кривые стыки облицовки на фото - это оптический обман или кривые руки строителей?
Re: Горьковская
Скорее всего, это эффект ступеньки, возникающий в том случае, когда основание имеет уклон, а стык смежных рядов плит установлен вертикально.
reckless
Re: Горьковская
Начали появляться края "летающей тарелки", леса внутри станции - это, вероятно, второй этаж. частично готова опалубка в котловане, она будет задавать новый внешний радиус станции
Antonio
- last_fm: AntonioK
Re: Горьковская
"Подпольные помещения нарезают и бетонируют" - то есть помещениями они быть перестают? И будут дублироваться, но уже в другом месте?
- Дем
Re: Горьковская
Не, я новые имел в виду. Вон даже на первой фотке сообщением выше видна замысловатая конфигурация арматурных сборок.
- Shtyr
- Станция метро: Пионерская
Re: Горьковская
Был тут недавно в районе Горьковской (03.09.2009), особых заметных изменений в стройке не увидел, но работа кипит... Вот решил выложить небольшой фотоотчет:
tu2-167
- Человек и паровоз
Re: Горьковская
Я конечно не берусь утверждать, но что-то мне говорит, что проект не прошёл всех необходимых экспертиз. В частности, лично у меня вызывает сомнения прочность конструкции от снеговой нагрузки.
- Worm
- Станция метро: Обухово
Re: Горьковская
Ориентировочно открытие вестибюля предполагается 25 декабря.
Re: Горьковская
То, что проект не прошёл экспертизу- это понятно. Но экспертиза- это точно такие же инженеры, как и проектировщики (бывают лучше, бывают хуже). Прохождение экспертизы вовсе не гарантия от ошибок.проект не прошёл всех необходимых экспертиз. вызывает сомнения прочность конструкции от снеговой нагрузки.
"На глаз" зачастую выглядит плохо, а по расчётам- проходит.
Мне тоже не очень нравится визуально, но, полагаю, всё просчитано.
Учитывая специальность tu2-167 мне понятно его беспокойство.
- 4pet
Re: Горьковская
А может крышу сделают с подогревом, и никакого снега там не будет)
tu2-167
- Человек и паровоз
Re: Горьковская
Вы себе хотя бы приблизительно расходы на подогрев представляете? Сколько требуется тепла, чтобы растопить 2 см снега на 1 кв.м?
- METRO-USSR
- Станция метро: Выборгская
Re: Горьковская
Подскажите примерно на сколько уже собрана металлоконструкция купола?
А теперь товарищи, внимание -
Нету ТЗ - давай до свидания!
tu2-167
- Человек и паровоз
Re: Горьковская
NickKuz писал(а):расскажите, и приведите что нибудь для сравнения.
Ну вспомните курс физики. Найдите в Яндексе теплоёмкость снега. Посчитайте какой объём снега будет на 1 кв.м, при высоте слоя 20 мм. А затем посчитайте сколько потребуется энергии для того, чтобы нагреть снег ну хотя бы на дельту в 3-4 градуса. Затем помножте полученную сумму на площадь крыши. Я думаю, что её можно приравнять к площади круга (надеюсь это вы помните из геометрии), поскольку сферичность у неё не очень большая.
Кстати, можете посчитать вес снега, найдя в том же Яндексе его плотность
и посмотреть какая нагрузка будет давить на крышу. После чего вспомните Трансвааль..Чего вас всему надо учить? Что за студенты пошли
burm82
Re: Горьковская
Ну, допустим, топить снег и не надо будет. Только слегка подогреть - и он будет сползать с крыши по водному слою, как по смазке. Вспомните, как весной снег на крышах тает. Хотя это все оффтоп мечты. Естественно, никакого подогрева там не будет.
Хоть бы так сдали...
