Rss
- Nik
- Почётный раздолбай
- last_fm: nik4566
Rss
Нельзя ли так сделать, что сообщения, прочитанные по RSS будут при нормальном заходе отображаться, как прочитанные? Определение IP, софта на машине или чего-то такого замутить для определения конкретного пользователя?
Nik
Road to success is always under construction.
- Administrator
- Администратор
- Nik
- last_fm: nik4566
- Administrator
- Администратор
хм попробуй заюзать такой линк
тут какраз описанно как юзать аунтефикацию ...
Ps - твой uid = 8
Скрипт можно вызывать со следующими аргументами:
f=x - номер форума. Программа будет использовать данные только из этого форума для формирования RSS
t=1 - только новые темы (первые сообщения в теме). По умолчанию - 0.
c=x - количество получаемых строк. Администратор форума может изменить значения по умолчанию подправив константы в начале программы.
nolimit - отключает использование "If-Modified-Since" заголовка для ограничения количества записей.
atom - возвращает данные в формате atom 0.3 вместо rss 2.0
login - включает идетификацию пользователя. Может не работать не некоторых хостах из-за ограничений PHP.
uid=x - задать код пользователя для идетификации. рекомендуется к использованию вместо ключа "login" для броизеров Opera и Mozilla, если имя пользователя набрано русскими буквами. Для входа в систему можно будет использовать любой логин, набранный латинскими буквами и/или цифрами) и правильный пароль..
Примеры:
rss.php
Последние сообщения с открытых фоурмов
rss.php?login&atom
Последние сообщения со всех доступных данному пользователю форумов в форматеAtom 0.3
rss.php?login&f=1&c=10
Последние 10 сообщений с форума 1 с проверкой пользователя и пароля
Ps - твой uid = 8
- Nik
- last_fm: nik4566
- Nik
- last_fm: nik4566
- Administrator
- Администратор
- Nik
- last_fm: nik4566
- Administrator
- Администратор
