Межлинейник 2<->5
Re: Межлинейник 2<->5
Нет.
Night wanderer
Станция метро: Балтийская
Сообщение Night wanderer »
движение не прекращалось, кап ремонт выполнен на 98%, осталось перешить одну нитку пути , промыть всё и кой где отштукатурить ... а когда то сдесь была смотровая канава
Кто Сцуко на контактный рельс наступит, тот в метро больше работать не будет !!!
Night wanderer
Работы на 3 ем станционном пути Невского пр-кта закончены в прошлую пятницу сдали обьект. Ограничение скорости снято.
Такой колоритный пейзаж потеряли :(
Какова официальная причина ликвидации канавы? Будут ли ликвидировать такие же на Восстания, Ленина итд?
Предположу, что основная причина - в частом движении поездов над канавой при передачи с линии на линию. А канава должна иметь ширину 120 см (против 90 см на станциях) и вырезанную среднюю часть шпал, что накладывает ограничение по скорости движения поездов. Видимо, для увеличения скорости перегонки составов и было принято это решение. Хотя, на мой взгляд, канава длиной 130 метров не сильно повлияет на общее время перегонки даже с ограничением скорости на данном участке.
Да в том-то и дело. Вдобавок, прибывающий от Садовой на Невский поезд и так снижает скорость перед стрелками (а по факту, он стоит перед станцией как раз на канаве, вклиниваясь в график).
Night wanderer
Основная причина ликвидации канавы,в общем там сгнили шпалы, и требовалась полная замена на ж/б опоры, к тому же перед разбивкой старых шпал, смотровая канава была залита до стандартной глубины + 30 см лоток от дренажной системы стрелок, с отводом в сторону садовой,и ширину канавы до вели до стандартного лотка.
Night wanderer писал(а):Основная причина ликвидации канавы,в общем там сгнили шпалы, и требовалась полная замена на ж/б опоры
Не думаю, что это обстоятельство стало основной причиной для ликвидации канавы. Это, скорее, - параллельная работа. Ведь деревяшки можно было бы заменить на ж/б опоры и без ликвидации канавы. К примеру, на Фрунзенском радиусе на "Волковской" и на "Спасской" пути в пределах канавы сделаны на ж/б опорах.
Night wanderer
хм, извиняюсь не так выразился, просто менять шпалы на СГ опоры гораздо проще ,залив перед этим канаву, чем менять их на канаве
Night wanderer
Затвор на ССВ Невский Садовая, и чуловек на нём ,для масштабности
Обычный типовой перегонный затвор ЗТП-1512 (если не ошибаюсь). Сейчас на многих перегонах, сооружавшихся за последние лет сорок, такие установлены.
Vano-sie72
Сообщение Vano-sie72 »
Итак вот поезда на 15 часов которые ходят по ссв 2->5 от Невского
15:00
15:08
Далее информацию буду пополнять :)
Chuvi
Сообщение Chuvi »
С пассажирами, или без?
Vano-sie72
С пасажирами
Vano-sie72
Немного дополнил расписание. По мере нахождения свободного времени буду следить за ссв и пополнять.
Если вы заметили какой то поезд идущий с табличкой ("До ст. Невский проспект) пожалуйста напишите мне в лс станцию на котором вы увидили такой состав и время. Буду очень благодарен.
15:00
15:08
15:30-34
16:15
