Re: Фрунзенский радиус
Зачем задел? Раскопают котлован, когда захотят, и сделают в любое время. Это ж не на -60 метрах станция.
На второй очереди будет три станции: две сооружаемые в котловане - "Проспект Славы" и "Дунайская"
Славы в котловане?? выводят на мелкое????
паровоз
Я имел ввиду, оставить задел как в Москве сделали со ст. Троице-Лыково, в виде аварийного выхода из тоннеля. Между Дунайским проспектом и Шушарами перегон будет сколько километров?
- bars
- Станция метро: Елизаровская
в40, спасибо за ответ. Я считал, что пр. Славы будет пилонной, за которой уже мелкое заложение и открытый способ для станций.
bars
"Проспект Славы" хоть и не относится к мелкому заложению, т.к. глубина будет около 20-24 метров, но тем не менее, строить её планируется в котловане (скорее всего, ограждающая конструкция будет в виде стены в грунте или буросекущихся свай). При современном оборудовании - это не проблема: есть и буровые установки, и грейферы, и бетононасосы. Гораздо сложнее будет обстоять дело с освобождением пятна под стройплощадку и выносом сетей из зоны строительства. Трамвай тоже нужно будет куда-то деть...
eap
- last_fm: MetroFan
А с типами станций проектировщики определились? Будет две пилонных (пр. Славы и Дунайская) и наземная (Шушары-Южная)?
Следующая станция - "Долгоозерная"...
Вы прочитайте сначала написанное выше, тогда, может быть, не будете писать глупости.
С девяти этажный дом "ямка"...получается
Так всетаки конструкцию станции так и не сказали:(то что стена в грунте это-понятно)колонная, пилонная или однопролетная?
Проведу маленький ликбез.
Пилонные станции бывают только в случае их сооружения закрытым способом. Пилоны находятся между проёмными участками двух параллельных тоннелей в тех частях, где обделка тоннелей не разомкнута. Как правило, заполнены бетоном.
В случае, когда станция строится открытым способом, возможны только два варианта: либо колонная, либо однопролётная (с плоским или сводчатым перекрытием).
Применительно ко второй очереди Фрунзенского радиуса тип двух промежуточных станций ещё не выбран.
- Михаил
Немного уточню - в этом проекте пока не выбран. Но в предыдущей предпроектной проработке ЛМГТ особенно настаивал (была статья в СиГХ с Кулагиным года 2 назад) на возведении нового типа односводчатых станций мелкого заложения с боковыми платформами (кстати, судя по эскизам - достаточно тесных). Картинки такого типа станций были в этой теме страниц 20-30 назад. Думаю, сейчас выберут именно этот тип станций, по крайней мере, для Дунайской.
Время покажет...
В пределах станции возможна установка и промежуточного ряда колонн внутри междупутья. В этом случае величина пролёта будет в два раза меньше. Следовательно, можно уменьшить толщину перекрытия по сравнению с однопролётным вариантом. А учитывая, что глубина станции приличная, то такая конструкция позволяет разместить над перекрытием служебные помещения метрополитена и (возможно) ещё использовать пространство над ними под паркинги и/или коммерческие площади.
- слон
- last_fm: MetroFan
паровоз писал(а):...Между Дунайским проспектом и Шушарами перегон будет сколько километров?
~2,5 км.
Lesnic
А зачем он там? Все равно Славу пересекать по поверхности...
