Вопросы по ВШ
Re: Вопросы по ВШ
вытяжка из рук вон плохо кстати при такой схеме.
А так, схемка без поездов нарисована, в ночное время.
Re: Вопросы по ВШ
Ну-у... не так уж и плохо, уж всяко лучше, чем просто на один перегон (а"ля 313)
Re: Вопросы по ВШ
Я тут кстати подумал, мало ли кто не знает, что такое "кроссинг", и стесняется спросить.
Так вот, отвечаю:
Это конструкция для вентилирования двух путей одновременно. В руддворах таких шахт обычно установлено 4 вентилятора (2+2), а не 2, как обычно. Следует отметить, что в этом случае вентиляция тоннелей достаточно эффективна.
Существуют сходные виды кроссинговых шахт, когда вентиляция осуществляется из одного подходного тоннеля к стволу, который раздваивается подобно букве Y и также ведёт к обоим перегонным тоннелям (ВШ-301, например).
Так вот, отвечаю:
Re: Вопросы по ВШ
Могу добавить, что представленная на картинке шахта называется на сленге "подкова", а которая в виде Y-"штаны"
Тоник! Затворы не там показаны! Вентиляторы должны быть защищены!
Re: Вопросы по ВШ
kot, это можно простить. Ведь Тоник пытался объяснить саму суть. А вентиляторы, естественно, должны находиться за затворами (если вдруг наводнение приведёт к поступлению воды в ствол).
Re: Вопросы по ВШ
А то я не знаю. Но ведь дотошных пользователей хватает, а Тоник- авторитет.
- Г. Фропткинг
- last_fm: Froptking
Re: Вопросы по ВШ
djtonik писал(а):Я тут кстати подумал, мало ли кто не знает, что такое "кроссинг",
кстати, хотел спросить. но так подраскинул мозжечком и примерно так и представил.
Re: Вопросы по ВШ
На последней очереди кроссинги выполнены в виде поперечных камер большего сечения, чем диаметр перегонных тоннелей. Внутри этих камер сооружены монолитные железобетонные короба над поездами. Воздух от вентшахт огибает эти конструкции и попадает на соседний тоннель через сбойку. Всё достаточно просто...
Re: Вопросы по ВШ
Пардон за гермозатворы, перепутал.
Да, в последнее время их делали как короб над путями (ещё была такая колоритная вещь как лючок в потолке тоннеля). А на более старых кроссинговых шахтах зачастую подведение осуществлялось не через сбойку на УГР, а так же, люком сверху, либо наклонной сбойкой под 45 градусов.
- Evgeny
Re: Вопросы по ВШ
А можно немного на лючках в потолке тоннеля заострить внимание? Для чего еще они делались? Интересует квл, в частности на Т.И.1?
Re: Вопросы по ВШ
На Техноложке таким образом организована вентиляция. Поскольку тоннели проходят в разных уровнях, то сбойка с уровня "пола" одного тоннеля приходит на "потолок" другого через сбойку. Поэтому над тоннелем лючок.
Алексей Евгенич
Re: Вопросы по ВШ
Если кому интересно...
Я слабоват в терминологии и инфраструктуре метро. Киоск (так вроде называется?) что на Фонарном переулке. Там недавно полностью убрали бетонный забор. Киоск снизу отделан серой плиткой. Но территория вокруг пока не облагорожена. Если подравняют и травку посеют, будет выглядеть неплохо. А то столько лет стройплощадка и забор были...
Re: Вопросы по ВШ
Травку сеять будут скорее всего по весне. У садово-паркового хозяйства сезон или закончился, или вот-вот закончится...
- darkglare
Re: Вопросы по ВШ
а 619 и 617 успели облагородить в этом сезоне или тоже весной возьмутся?
Алексей Евгенич
Re: Вопросы по ВШ
Но все же приятно - столько лет (и почему так долго???) была стройплощадка, да еще с какой то колючей проволокой поверх забора , а сейчас относительно цивильно стало. Кстати, бетонные секции забора еще не увезли, но, надеюсь, вскоре увезут.
