ФР станции — длина
Владимир Венедиктов
Re: ФР станции — длина
Сообщение Владимир Венедиктов »
Константин Филиппов @ Sat Mar 19, 2005 10:40 am писал(а):Чисто теоритически. А если построить соединительную ветку на Владимирской - Достоевской, можно ли будет гонять восьмивагонные поезда из ТЧ-1 и ТЧ-4?
PS Сейчас подумал: "Как запустить восьмивагонные составы на четвёртой линии, если не построить соединение её с первой?" Так как встаёт вопрос: "Как в таком случае загонять поезда на ремонт в ТЧ-2?"
Как-как (сварливо так 8) ... Расцепив на две части. Низзя гонять 8 вагонники - даже пустые -  через станции, рассчитанные на меньшее число вагонов.
Shurman
id ВКонтакте: 103827
last_fm: Shurman
Сообщение Shurman »
2 Константин Филиппов:
Извините, лоханулся!!!
Замкнутый круг - без ССВ на 1 линию не обойтись
Rumm
Диггер Параноик
Станция метро: Сенная Площадь
Сообщение Rumm »
2 Олег, вообщето ССВ сразу да Достоевкой =)
Ты по этим путям едеш, в сторону Сдаовой это и сть ССВ.
Олег
Сообщение Олег »
2 Rumm:
А читать внимательно мой пост можно? Ну хотя бы иногда?
МЕТРА должно быть много!
Rumm
Диггер Параноик
Сообщение Rumm »
А если делать до Достоевки, надо движение останавливать. Ибо как ты сделаеш 3тий путь =)
Иван Волков
Станция метро: Маяковская
Сообщение Иван Волков »
а если потянуть ССВ от ССВ "Садовая" - "Достоевская"? Она же сейчас не используется в регулярном движении? Тогда можно будет гонять 8-вагонники и на 4 и на 5 линии.
Сделать можно всё, что угодно. Вопрос цены, времени и целесообразности.
EgoriuZ
Станция метро: Владимирская
Сообщение EgoriuZ »
Интересует, есть ли целесообразность 8-вагонных составов на 4/5 ветках сейчас. То есть есть ли желательные для этого пассажиропотоки? Технические моменты, как это сделать, пока опустим. Мне кажется (могу ошибаться) на 5й линии - точно не нужно, да и на 4й под вопросом... Ну разве только идеальный вариант - чтобы почти все сидели.
motor1
Станция метро: Бухарестская
Сообщение motor1 »
Владимир Венедиктов писал(а):Низзя гонять 8 вагонники - даже пустые -  через станции, рассчитанные на меньшее число вагонов.
Как низзя?
Не далее как три месяца назад с Парнаса шел порожний поезд из 6 вагонов, к которому были подцеплены два грузовых (спиленых) вагона. Итого было 8 вагонов.
ЕМНИП, на МПЛ 6-ти вагонные блок-участки - как 8-ми вагонный состав мог там проезжать?
А как в этом случае решается вопрос при буксировке вспомогательным поездом неисправного состава?
Shtyr
Станция метро: Пионерская
Сообщение Shtyr »
И мне тут тоже стал интересен один вопрос - а движение 8-ми вагонных составов по линии, рассчитанной на 6 невозможно даже ночью при перегонках? Как то ведь нужно будет откуда-то перегнать 8-ми вагонные составы например на 5-ю линию после открытия на ней своего депо и принятия решения об использовании 8-ми вагонных составов на это линии...
virus_hse
id ВКонтакте: 1534
Сообщение virus_hse »
Ну если депо Южное откроют, тогда и гейт с ЖД организуют, благо недалеко
насчёт возможности движения по МПЛ - не скажу.
Я полагаю, что можно из 3-х шестивагонных составов сцепить 2 восьмивагонных и две головы в резерв, всё это производится на территории депо.
ab AVTOVO
pux2
Сообщение pux2 »
Подскажите в соответствии с каким параграфом ПТЭ запрещается движение поезда по линии если его длинна превышает длинну платформы (или блок-участка). Насколько я знаю принципы работы АБ длинна поезда никак не влияет на работу данной системы безопасности.
