Спортивная-2 (Второй выход)
Выкладываю архив материалов по Спортивной-2. Здесь собраны официальные доки, схемы, эскизы. Там же есть документ, где обозначены адреса второго выхода с Балтийской и выхода Адмиралтейской. Съемка производилась в здании администрации Василеостровского района в октябре 2004 г. К стендам было неудобно подобраться, поэтому фотки получились под углом. На фотографии ниже - вестибюль, который предполагается построить на месте весьма интересного дома. Надеюсь, что хотя бы фасады восстановят.
Ссылка: http://metropics.nwd.ru/files/sport-2.zip (860К)
Вестибюль Спротивной-2
TOPMO3
Временно забанен
Временно забанен
Сообщение TOPMO3 »
Я правильно понял что вестибюль С-2 должен занять ВСЮ территорию между Съездовской и Тучковым?
Да, правильно. По схемам же все видно;)
deFunes
Сообщение deFunes »
Я согласен, снос здания это безобразие, но тут никуда не деться, считаю что можно было бы расположить вестибюль ближе к Стрелке ВО, снеся дом между набережной и Тучковым, который никакой из себя ценности не представляет (худший образчик сталинского ампира), а эклектический дом между Съездовской и Тучковым надо оставить
В этом случае наклонник будет слишком близко к мосту, что сделает невозможным в дальнейшем строительство двухуровневой развязки на съезде с Тучкова моста.
deFunes
Сообщение deFunes »
Там развязка-то понадобится вряд ли
deFunes
Сообщение deFunes »
Ничего красивого в новом вестибюле нет
Развязка там нужна - пробки наблюдаю каждый день..
deFunes
Сообщение deFunes »
Михаил @ Thu 24 Mar, 2005 20:10 писал(а):Развязка там нужна - пробки наблюдаю каждый день..
       тоннель между Василиевским и Большой землёй построят - пробки и прекратятся, на то и надежда
Все равно - те, что с Невского - все по набережной ехать мимо тучкова моста будут..
vi-vi
Станция метро: Выборгская
Сообщение vi-vi »
Угол тучкова и набережной дальше от моста нежели указанная площадка, это примерно позади Церкви. (т.е. в сторону Универа).
Не понятно что в том месте может более мешать строительству двууровневой развязки в районе Тучкова моста...
Кусочек карты. Красное - планируемое властями, жёлтое - то что обсуждается и предлагается здесь.
Насколько я понял, второй вариант расположения вестибюля Спортивной-2 предполагался на пересечении набережной и 1-2-ой линии, т.е. у самого Тучкова моста.
Про обсуждающийся здесь вариант - наклонник на месте "желтого" дома. Почему проектировщики не рассматривали этот вариант - не знаю. Факт тот, что в этом случае наклонник будет немного ближе к Неве и все равно будет задеваться зона перспективного строительства развязки. В случае, если развязка будет по типу Ушаковской, в зоне наклонника окажется пандус и прилегающая территория, где необходимо будет переустраивать коммуникации.
Михаил @ Sat Jun 18, 2005 1:10 am писал(а):Насколько я понял, второй вариант расположения вестибюля Спортивной-2 предполагался на пересечении набережной и 1-2-ой линии, т.е. у самого Тучкова моста.
В Питере нет 1-2-ой линии. Есть 2-3-ая. А 1-ая совмещена со Съездовской (б. Кадетской) линией. Это - раз.
Два: ни один из предложенных вариантов не находится на вышеуказанном углу. Красный - между Съездовской линией и Тучковым пер., а жёлтый на углу набережной Адм. Макарова и этого же самого переулка.
Disaview
Сообщение Disaview »
Кстати, затестить горизонтальный эскалатор можно в ОКее на Приморском проспекте. Там есть некая "мехачническая лестница, которая движется под тем же углом, что и эскалатор, но не имеет ступенек.
Изображение Мойте руки и думайте самостоятельно
pager
Сообщение pager »
Эта штука называется траволатор, и кроме Окея она установлена и в магазине "Лента" на Выборгском шоссе. В обоих этих магазинах тележки для покупок с несколько другими колесиками, что позволяет им (тележкам) "цеплятся" за данный травалатор и не скатываться.
Прикольно - стоишь на траволаторе с полной тележкой и ее совсем ее не придерживаешь - а она даже и не пытается катиться
