Метрополитен в Trainz Railroad Simulator
Интересен ли вам данный проект?
Опрос закончился 09 фев 2008, 23:33
Да
34
85%
Нет
2
5%
Мне по барабану
3
8%
Мы тут вообще не для этого собрались
1
3%
Всего голосов: 40
Ильич спб
Станция метро: Владимирская
Re: Метрополитен в Trainz Railroad Simulator
Сообщение Ильич спб »
Г. Фропткинг писал(а):любопытно звучит тот факт, что cdp2 пришлось менять на cdp, в то время как только 2008 из всей линейки с ними и работает.
у меня треинз не берет .cdp2... хоть убейся=(
поставил качаться и 2010 траинз и 2008 еще один... опять буду смотреть=(
Ильич спб
Насколько я знаю, есть TRS 2008 c французской локализацией (язык довольно легко меняется на английский). Вот его и надо качать. Так что только англо-французская версия, никакой русской.
Ильич спб
скачал, поставил.. на 7 не идет=( вообще никаким образом... буду ставить 2010, может там нормально пойдет=(((
Ильич спб
в общем установил в 2010... тоже с глюками идет) сигналки нет вообще... ни одного светофора... + допы как-то криво встали - кабины в поздах не метрошные, а стандартные=)
Ильич спб
Специально для вас даю ссылку на TRS 2008, в котором сессия идет на 100% как задумано: http://free-torrents.org/forum/viewtopic.php?t=21254
В описании есть пояснение, как с французского на английский переключить.
Ильич спб
спасибо!!! но как я писал выше "скачал, поставил.. на 7 не идет=( вообще никаким образом..."
Jam
Сообщение Jam »
Поглядел маршрут (пришлось качать 2009й акеллы, просто другого не нашел). Итак сделано доброьно... видны старания и труды.
Пару замечаний: во первых на станциях нужно убрать лишние полики (особенно сверху), разгрузит модель и будет видно куда состав ставишь! во вторых трассировка приближена к реальной, но не реальна, в третьих сигналка поставлена чтоб было.. а нужно б как есть на самом деле (тем более на линии АЛС-АРС основное). Сессия должным образом у меня не проигралась (на зеленом тормозят АИ).
Если будет интересно, попробую найти на своих дисках (запыленных) сессию с реальной трассировкой от ДБ до СВ... сигналку тоже вроде ставил но не на всем маршруте.
А вообще спасибо автору за воплощение моей давней мечты;-)!!! Нужна помощь, милости просим...
best regards Jam.
Jam
Еще раз: в 2009м ТРС сигналка не работает как полагается, скачайте 2008, тогда сможете оценить, насколько хорошо или плохо она сделана.
Ссылку я выкладывал выше, советую скачивать именно оттуда, т.к. версия проверена - в ней все работает!
Кирилл Фальковский
Сообщение Кирилл Фальковский »
Посмотрел маршрут - очень понравилось) только вот одно небольшое замечание - пути уложены не совсем ровно... Я конечно понимаю, что итак проделан огромный труд, поэтому не воспринимайте как критику моё мнение) Я наоборот хочу предложить свою помощь в исправлении этого недочёта. Я сам раньше строил много метрокарт и поэтому в этом деле у меня рука набита) Такчто могу взяться за доработку, если конечно автор не против)
Jam
Сообщение Jam »
[quote="Den.S"]...... насколько хорошо или плохо она сделана./quote]
Вы про что именно? про карту (сессию) или сигналку?
Если про второе - то эта разработка моя (собственно как и данная тема) совместно с Varz'ом, так что режим её работы я знаю, и чтоб вы были в курсе данная сигнализация НЕ доработана и не была выложена в открытый доступ! За предложение скачать (за ссылку) - спасибо, но я не привык к скачиванию с торрентов (слишком старой я школы:-) ) и кстати повторять мне несколько раз так же не нужно, читать я умею. (без обид;-)
Про сессию я упомянул всего лишь для более общей картины после просмотра карты. Собственно сессия меня не особо интересовала, а больше модели станций и их реализация.
А чтоб сигналка работала в 2009ом есть пару задумок.... но это как ляжет, так сказать...:-))
thx
Г. Фропткинг
last_fm: Froptking
Сообщение Г. Фропткинг »
Кирилл, спасибо за предложение я подправлю пути.
Jam, ну мне тебе объяснять, что пока нет кабины с алс делать сигналку хотя бы напоминающую реальную на 4 и 5 линии бесполезно, поэтому я делал типо как на линиях с АБ+Зу, делал как понял, т.е если объяснить как надо - переделаю. сессия с трассировкой - было бы супер.
Jam
Сообщение Jam »
Г. Фропткинг
Ну кабина есть.... кто то там сварганил на скору руку... можно и к ней... тем более что для теста сигналки и кабина то не нужна (сигналы АЛС дублируются на HUD мониторе), кстати у вас не полная версия не выпущенной сигнализации;-)))
А вообще и у меня есть (была если помните) кабина... так же в стадии working... если найдутся энтузиасты дружащие с 3дмах и трейнз, могу отдать материал и все наработки и помочь в завершении (консультациями) полноценной кабины.
Светофоры я могу расставить как надо (ну или хотя бы показать на примере перегона), а потом объяснить что да как.
трассировка - план и профиль пути, т.е. кривые (радиусы) и прямые отрезки пути с уклонами так сказать на местности (под землей ессно).
Ильич спб
ой господа, помогайте... опять я, снова с проблемами=( запустил я 2008 траинз установил туда все допы, паки, но маршрут не запустился, якобы что-то не хватило!!! что... я так и не понял=( устанавливаю вроде верно, добовляю в контент менеджер, потом открываю "открытые для редактирования" и далее ctrl + m ... бежит строка изменение вроде все... запускаю, опять пишет что-то не хватает... причем ради эксперемента попробовал 2 раза установить "pak SPb metro by G. Froptking v3.1.cdp" и в итоге 2 раза из 2 оно установилось( т.е. было написано что куиды установились, хотя по логике при установке одинаковых куидов они же заменяются/пропускаются?!) файлы вроде все, дело еще в том, что эти же файлы на 2009 пошли...(т.е. скачивал по мере готовности маршрута и сохранял в определенную папку) может как-нить не так устанавливаю? подскажите - помогите=(
jam может вы немного поможете, с согласия автора, подредактировав сигналку для 2009 версии?)
Последний раз редактировалось Ильич спб 09 янв 2010, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Г. Фропткинг
last_fm: Froptking
а что ещё есть в полной версии? если что-то нужное, то я не против дополнить у себя. Энтузиастов, обладающих навыками доделать ту кабину здесь, вроде нету, да и вообще я только пару форумов знаю, где можно поискать тех, кто смог бы. Ну уж точно не я.
Jam писал(а):Светофоры я могу расставить как надо
я не против =)
Г. Фропткинг
last_fm: Froptking
Ильич, если при запуске карты в игре пишет, что не хватает, но карта загружается, то тогда всё норм, если в игре карта не загружается, то может просто не хватает куидов.
