Oleg777f
Сообщение Oleg777f »
METRO-USSR
региль или ригель?
METRO-USSR
Станция метро: Выборгская
Сообщение METRO-USSR »
Oleg777f, если разница, то объясните пожалуйста оба понятия!
А теперь товарищи, внимание -
Нету ТЗ - давай до свидания!
Oleg777f
Ну, если речь идёт о строительстве, то ригель - это горизонтальный элемент конструкции (балки, прогоны).
Есть ещё в замкАх - та часть, которая выдвигается при повороте ключа.
И есть звезда такая :)
А региль - скорее просто неправильное написание.
да и вообще это всё гуглится)
ПЛОХИШ
Re: Аккумуляторы в вагонах
Сообщение ПЛОХИШ »
Chuvi писал(а):Но, как я понимаю, эти батареи не способны сдвинуть состав с места. Для чего они там?
Электрические цепи вагона делятся на высоковольтные получающие питание от 825V(главная силовая цепь тяговых двигателей и вспомогательная ) , и на низковольтные питающиеся от аккумуляторных батарей 70V (цепь управления).
Соответственно низковольтная цепь управляет силовой цепью т.е. тяговыми двигателями . Такая система управления называется - косвенной.
Воспитывать бесполезно !
metrok
Станция метро: Горьковская
Сообщение metrok »
Батарея служат для работы схемы управления вагона. В нее входят начиная от реостатного контроллера кончая, упомянутым резервным освещением. Почти все приборы управляющие двигателями и тормозами.Если схема управления, которая работает от батареи вагона ( по 10-у проводу) не будет работать то вагон не будет работать вообще. Подзаряд батарей идет постоянно под управлением блока заряда батарей ( ЭБУЗ-ЕМА, БПСН-81я серия.) необходимо упомянуть что помимо всего перечисленного на вагоне, от батарей запитана схема резервного управления вагона. А силовая схема - это уже, чтобы ехать вагону.
Могу ,конечно более детально, но нужно ли?
Я верю в честность президента, и не в подкупность постовых, в заботу банков о клиенте, в русалок верю, домовых.
вопрос к спецам, можно ли увидеть встречный поезд через разобранный съезд обозначенный на схеме красным?
Нет.
rebel
Станция метро: Елизаровская
Сообщение rebel »
Да. При отправлении с 4 пути можно частично видеть поезд, прибывающий на 1 путь и наоборот. Через показанный на схеме действующий съезд поезда видно лучше. Понаблюдайте, смотрите вперёд по оси съезда.
я вот и спросил потому как увидел недавно именно через него промелькнувший состав
Oleg777f
Остановится ли поезд, если на ходу в салоне дёрнуть рычаг "Открываение дверей"?
там вообще-то рычаг "отключение дверей", если мне не изменяет память
вот фото Номерного: download/file.php?id=5061&mode=view
"Выключение дверей".
Ничего не произойдёт, насколько я понимаю.
Oleg777f
Ой, да, "выключение". Хотел не перепутать, а всё равно перепутал =\
Alexandr K
Сообщение Alexandr K »
От того, что будет открыт кран "Выключение дверей", действительно ничего не произойдёт. А вот если кто-то разожмёт двери (и необязательно, чтобы при открытом кране "выключения дверей") - поезд остановится.
strelna
Станция метро: Старая Деревня
Сообщение strelna »
А насколько резко должен будет тормозить?
Вернуться в «Около метро»
