Собственный выход Спасской
thinky
- last_fm: Rockfilld
- Станция метро: Ульянка
Re: Собственный выход Спасской
все равно существуют планы очередной реконструкции площади.
holms_2000
Как тут писали на Сенной с коммуникациями и тоннелями чехарда.
Метро - наш дом родной !!!
Берегите его!!!
Другого у нас не будет.
Берегите его!!!
holms_2000
Вопрос к знатокам, начиная с прошлой недели переходя со Спасской на Садовую вижу за оградой в сторону будущего выхода несколько человек в цивильной одежде точащих, то у двери, то на лестнице, что то уж больно стабильно стали они там появляться, что бы это могло значить?
Берегите его!!!
Берегите его!!!
Smith
Суетятся, да. И штабель внушительных двутавровых балок появился.
- Михаил
Значит начинаются подготовительные работы по обустройству приемной камеры щита. Скоро часть ЦЗ станции, а так же пара смежных с выходом проходов будет огорожена. Увы, придется несколько месяцев испытывать очередные трудности...
Да,ССС- просто кладезь трудностей.
Где-то я уже каркал, несколько лет назад, что Сенная площадь (в смысле площадь) ещё не до конца показала, что нехорошо над ней издеваться.
karhu писал(а):Хотите сказать, что сквозной проход через цз спасской будет закрыт?
Михаил писал(а):ЦЗ Спасской останется свободным для прохода. Будет отгорожена от ЦЗ сама лестница на выход в поперечной камере.
Михаил писал(а):Скоро часть ЦЗ станции, а так же пара смежных с выходом проходов будет огорожена. Увы, придется несколько месяцев испытывать очередные трудности...
Разъясните плиз.
Всё-таки будет цз отгорожен?
Сколько месяцев будет сооружаться демонтажная камера? И пройдена ли сама нятяжная?
Спасибо.
- Михаил
Постоянно будет отгорожена часть цз станции около лестницы в город и 2 соседних (на левый и правый путь) проема в пилонах - либо со стороны Садовой либо Сенной, а накапливать породу будут в поперечной камере. Далее монорельсами мешки с породой будут доставляться либо на правый либо на левый путь откуда мотовозами в ночные окна будет вывозиться на одну из действующих шахт. Нижняя натяжная полностью построена, но нужно соорудить приемную камеру щита. По срокам ничего не могу сказать. Думаю 2-3 месяца.
Возможно, перегородки будут переставлены несколько по-другому, чем я рассказал.
- TEMbl4
А какова стоимость строительства выхода?
Михаил писал(а):на одну из действующих шахт
Думаю, не исключена 534.
Каким образом через 534? Я не думаю, что будут мудрить - там перемычка + необходимо устройство затвора или воздухоплотной двери, чтобы не было прямого соединения метрополитена и метростроя.
Скорее всего будут вывозить через одно из депо (Невское или Выборгское).
А с Адмиралтейской через Выборгское?(там то демонтжку сделают?)
сорри за офф.
сорри за офф.
- Rumm
- Диггер Параноик
На Адмирале приемная камера щита, насколько помню, готова.
в40 писал(а):А под землёй потихоньку строится монолитная натяжная камера (чтобы принять щит). А так, как породу вывозят только по ночам мотовозами, - дело это весьма долгое и утомительное...
viewtopic.php?f=24&t=139&p=132927#p132487
на днях закончили?
- Rumm
- Диггер Параноик
Её начали довольно давно, думал уже закончили. Раньше породу в мешках бросали просто в подходной тоннель, не завязывая проходку на вывоз.
