Собственный выход Спасской
- Михаил
Re: Собственный выход Спасской
Так что ждем в 1-ом квартале 2011г там забор))) Правда, всё это еще должно быть увязано с реконструкцией самой площади.
sergeant-1
Ну собственно, так и предполагается:
http://www.metronews.ru/news1/sennuyu_zhdet_rekonstrukciya/
Реконструкция Сенной площади начнется уже в первые месяцы 2011 года.
Там появится новый надземный вестибюль метро, который объединит "Спасскую" и "Сенную площадь" - как на станции "Технологический институт"
holms_2000
мне казалось что вестибюли будут разные, скинте плиз ссылку на проект совмещенного вестибюля
Метро - наш дом родной !!!
Берегите его!!!
Другого у нас не будет.
Берегите его!!!
учитель
А Вы уверены, что журналист написавший эту статью, владеет достоверной информацией про совмещенные вестибюли.
- Константин Филиппов
Во вчерашних "Аргументах и Фактах" была статья про реконструкцию Сенной площади, там опять-таки сказано про совмещённый вестибюль как на Техноложке и про то, что оставят место под церковь "на случай, если будет принято решение её восстанавливать".
Алексей Евгенич
В связи с этим совмещенным вестибюлем (о чем уже давно говорили) возникает вопрос. Не придется ли на какое то время полностью закрывать вестибюль Сенной пл.? Другими словами, можно ли совместить вестибюли без закрытия Сенной? А как было с Технологическим?
Если окажется что нельзя, может получиться что на энное время со всех трех станций будет лишь один трехэскалаторный выход...
- 4pet
я думаю, что сначала откроют Спасскую, а потом не на долго закроют Сенную
- Till
Ну, вообще говоря, возведение здания "над" вестибюлем метро при том, что вестибюль в это время работу не прекращает - не есть что-то необычное. Площадь Мужества, Достоевская, Ладожская... В чём проблема сделать также и с Сенной?
учитель
Till писал(а):Ну, вообще говоря, возведение здания "над" вестибюлем метро при том, что вестибюль в это время работу не прекращает - не есть что-то необычное. Площадь Мужества, Достоевская, Ладожская... В чём проблема сделать также и с Сенной?
Проблема в том, что на Сенной нужно не только надстроить новое здание но и хотя бы частично разобрать существующий вестибюль, дабы совместить с выходом со Спасской. На всех вышеуказанных станциях Площадь Мужества, Достоевская, Ладожская ничего ни счем не совмещали, а просто надстраивали сверху новое здание.
- 4pet
на Ладожской так и вовсе пристроили сзади.
- Till
Простите, я, вероятно, ужасно туплю, но никак не могу понять Ваших логических посылок. Что мешает последовательно вывести НХ Спасской на поверхность, а затем выстроить здание, в которое частично войдёт нынешний вестибюль Сенной? В этой ситуации практически ничего разбирать не придётся.учитель писал(а):на Сенной нужно не только надстроить новое здание но и хотя бы частично разобрать существующий вестибюль, дабы совместить с выходом со Спасской.
Разобрали потолок в противоположном от уже огороженного проёма, плюс разобрали кусок во II станционном.
Видимо перекроют весь цз.
Не перекроют - насколько я понял идею, будет висеть просто тельфер между обоими путями, чтобы можно было перегружать мешки с породой на разные пути в зависимости от четного/нечетного дня.
Насколько я понял, речь идёт о сносе вестибюля "Сенной площади" и строительства одного вестибюля для обеих станций.
- Till
Разве где-нибудь что-нибудь говорилось о сносе? Не замечал.
