Переход Сенная площадь - Спасская - Садовая
- Till
Re: Пересадочный узел «Сенная площадь» — «Спасская» — «Садов
В нашем городе, как я понимаю, строительство пересадки под действующими тоннелями не применялось никогда (ситуация на Пл.А.Невского в целом вроде бы аналогична Сенной, и там пересадка тоже обходит тоннели сверху, хотя, конечно, при этом всё реализовано на порядок удобнее, нежели на Сенной). А были ли такие случаи в Москве или в других городах Союза?
skrat
А переход со Спасской на Садовую? Он же проходит под действующими путями
- Битцевский Панк
- Станция метро: Парк Победы
Till В Москве это переходы Охотный ряд - Театральная; Площадь Революции - Театральная; Лубянка - Кузнецкий мост; Чистые пруды - Тургеневская; Тверская - Пушкинская и между Павелецкими и Курскими.
учитель
skrat писал(а):А переход со Спасской на Садовую? Он же проходит под действующими путями
Вроде бы задел этого перехода был уже построен под путями еще при строительстве станции Садовая (Пл. мира 3).
Pul78
- Станция метро: Академгородок
не вроде бы, а был сделан когда Садовую строили, там где сейчас пререход на Спасскую пол был другим камнем выложен
u-kot
- Премодерируемый
Это был уже готовый задел. Подозреваю, строить под стеной действующего односвода было бы совсем счекотно.
Задел под переход Садовая-Спасская на Садовой был заложен изначально при строительстве станции Садовая. Сразу было видно: там изначально пол был залит раствором и выложен обломками камня, а не цельными плитами. Сейчас у самого входа на переход небольшие фрагменты этого пола еще остались.
Почему не построили переход от Спасской на Садовую вниз изначально мне тоже не понятно (с Сенной всё понятно - она действующая станция). Видимо, по той же причине, по какой мы имеем "бугор" в переходе на Сенную - строили так, как проще, быстрее и дешевле.
KyZZMI4
- Станция метро: Технологический Институт-2
А если бы строили переход со Спасской вниз, то какой бы высоты потребовались бы эскалаторы?
- Битцевский Панк
Еще в Москве переход, построенный под действующими путями - Каховская - Севастопольская
Но там мелкое заложение, если конечно есть принципиальная разница...
KyZZMI4 писал(а):А если бы строили переход со Спасской вниз, то какой бы высоты потребовались бы эскалаторы?
Как минимум, метров на восемь-девять меньше.
KyZZMI4
Вот подумал, если бы на Садовой переход сделали бы вверх станции, а на Спасской вниз, может вообще можно было обойтись без эскалатора на одном наклоне?
Если бы, да кабы... все равно сейчас уже переделывать ничего не будут.
u-kot
- Премодерируемый
Дык, хотя бы, что бы не повторяли.
А началось, "если бы" с реального замечания, что переход Сенная-->Спасская теперь слишком высокий, не по Cнипам. А это вполне усранимо.
Тоже прикидывал - всё равно большой перепад высот получается.
А главное - сложность проёма в односводе. А, может, опять выбирали темп строительсва.
Впрочем, попробовал представить, насколько громозка была бы лестница - возможно нижний вариант - самый оптимальный.
KyZZMI4 писал(а):может вообще можно было обойтись без эскалатора на одном наклоне?
ха-ха
http://www.metro.spb.ru/27.html&new_id=196
Спасская-Садовая
Садовая-Спасская
С 15.05. (эскалаторы работают только на спуск)
Спасская-Садовая
Садовая-Спасская
