bober
Спасибо за информацию и фото!
А неизвестно ли вам, планируют ли также модернизировать освещение в других вагонах? Это, видимо, был "тестовый" вагон, на котором хотят всё отладить, а потом сделать такую замену массовой, как я смею предположить.
bober
- Станция метро: Юнтолово
Всё правильно тестовый вагон, в нем сначала освещение в кабине поменяли еще в начале прошлого года ,машинсты некоторые жалуются "Режет глаза"
Bugoga
- Премодерируемый
bober писал(а):Всё правильно тестовый вагон...
я смотрю Вы человек, близкий к ТЧ-1, не в курсе ответа на мой заданный ранее вопрос - не собираются ли КВРить еще вагоны 1 линии?
Bugoga:
А причем здесь ТЧ-1 и КВР? Если и будут проводить, то явно в ТЧ-2. Решение принимает вероятно начальство, а не работяги.
- NeoNavigator
- last_fm: NeoNavigator
Проехался в сабже, в принципе ничего, свет на много ярче, можно вполне комфортно читать. Такое освещение будет хорошо сочитаться с новыми стеклопластиковыми салонами, в линхрустовых вагонах его ставить не стоит, ИМХО.
но если лампочки действительно перестали выпускать, то придется ставить везде... Другое дело, что, как я уже писал, не составляет никакого труда цвет освещения сделать максимально близким к лампочкам накаливания. Светодиоды сейчас уже самых разнообразных оттенков белого выпускают.
Ivan_Ozerki
Никто лампы для вагонов с производства не снимал.
Установлен запрет только на лампы бытового назначения мощностью 100 Вт и выше. И то, теперь производители на этих лампах пишут "95 Вт" и продают. А фигли, погрешность мощности допустима до 10%.
НЯЗ, лампы, что стоят в вагонах, имеют мощность то ли 60 Вт, то ли 75 Вт.
Ivan_Ozerki
в вагонах специальные лампы, вовсе не бытовые. И их с одинаковой вероятностью могли уже снять с производства, могут планировать снять, а могут и не снять. Достоверно неизвестно. Понятно только, что век ламп накаливания планомерно подходит к концу.
- Worm
- Станция метро: Обухово
Кстати, можно лампы 100Вт/220В отмаркировать, как 25Вт/110В, и как 6Вт/55В и т.д. На такие образом маркированные лампы тем постановлением ограничений не распространяется (там указаны сети переменного тока именно 220В). Видимо оставили лазейку на будущее.
- 4pet
Worm, это как? каким бы не было напряжение нити накала лампа в 25Вт будет светить одинаково тускло. И вообще не понятно, что вы хотели сказать и почему делили мощность на 4??
Три ламы которые вы расписали абсолютно разные. Их яркость определяется мощностью, а напряжение тут вообще не причём.
Я, конечно, не специалист в этом вопросе, но то, что при напряжении в 110 В любая лампочка будет светить куда слабее, чем при 220В - факт. У вас никогда дома не прыгало напряжение? И при этом не менялась яркость лампы? Яркость как раз-таки меняется в зависимости от напряжения. Если это лампочка 25Вт, то при 110В она будет светить еще тусклее. Не знаю, насколько правильны расчеты Worm, но похоже на правду...
Что-то мы оффтоп тут развели...
- 4pet
Den.S, у ламп есть номинальное напряжение 220/110/60/54 и т.д. (определяется характеристиками нити накала) и подавать другое напряжение на лампу (отличное от номинального) нельзя. повышенное напряжение быстро выведет лампу из строя, пониженное не позволит получить максимальный кпд. Лампы мощностью в 75Вт - что 75/220, что 75/110 (где в знаменателе номинальное напряжение лампы) будут светить абсолютно одинаково. А лампы 100/220, 25/110 и 6/55 совершенно не равнозначны. Для определения яркости их следует сравнивать по мощности, а номинальное напряжение ничего не определяет. Надеюсь понятно объяснил.
- Iona
- Станция метро: Удельная
Worm писал(а):Кстати, можно лампы 100Вт/220В отмаркировать, как 25Вт/110В, и как 6Вт/55В и т.д. На такие образом маркированные лампы тем постановлением ограничений не распространяется (там указаны сети переменного тока именно 220В). Видимо оставили лазейку на будущее.
4pet, ну учите же электричество! Лампочка накаливания - омическое сопротивление, для него действует соотношение N=U^2/r. Таким образом, если на ту же лампочку подать вдвое меньшее напряжение, её мощность упадёт вчетверо. Так что та же бытовая стоваттная лампочка при подключении к 110 В выдаст 25 Вт, а значит, её можно так отмаркировать, и всё будет честно. Другое дело, что, наоборот, лампочку на 110 В включить в 220 В нельзя, поскольку она перегорит за считанные секунды.4pet писал(а):Worm, это как? каким бы не было напряжение нити накала лампа в 25Вт будет светить одинаково тускло. И вообще не понятно, что вы хотели сказать и почему делили мощность на 4??
- 4pet
Да как можно маркировать лампу на 220 другим напряжением?? не пишите чушь! "честно будет"...
это совершенно не верно. Потому что сопротивление нити накала хоть и омическое, но не постоянная величина. (изменяется в зависимости от температуры накала или величины приложенного напряжения). Так что школьные формулы тут не работают.
Так что та же бытовая стоваттная лампочка при подключении к 110 В выдаст 25 Вт...
