Реле ускорения и торможения. Контролирует ток в силовой цепи и ограничивает его приостанавливая реостатник.
В общем вопрос требует изучения. Пока только слова. Попробую выяснить подробнее.
Rumm
Диггер Параноик
Станция метро: Сенная Площадь
Сообщение Rumm »
Реле ускорения и торможения, если я ничего не путаю.
Бурый
Сообщение Бурый »
wld писал(а):еще раз повторяю, х-2 на МП-линии, по всем параметрам соответствует не полному третьему ЭПС ТЧ-6. Вообще, в каждом депо свои модернизации, которые происходят постоянно.
Прошедшим летом, несколько раз ездил пл ФПЛ. Несколько раз стоял около первой двери первого вагона, а там прослушиваются щелчки контроллера машиниста. Ну так, два щёлчка при троганьи (это Ход-2) - по ощущениям это был чистый классический Ход-2 номерного.
Divan
Сообщение Divan »
Ну так может Ход-2 на МПЛ и ФПЛ совпадает, а вот Ход-3 на ФПЛ слегка "урезан".
Я бы подождал, что скажут профессионалы.
Бурый
Сообщение Бурый »
Divan писал(а):Я бы подождал, что скажут профессионалы.
Да, согласен. Хотелось бы знать, что на самом деле и как.
wld писал(а):Да схемы немного разные, то же самое нам говорили в техшколе. Сравнивая да же составы, 2-4-5 линий, на второй резвее и тормозят более жестко. С ТЭД, ни кто ничего не делал, но вот со схемой... Х-2 на 2-линии, соответствует не полному третьему на 4 и 5 линии:). Соответственно, и при торможении они резче.
wld писал(а):Кроме МП, на остальных именно "придушены". На МП, не придушенны только из-за уклонов 50 и 60 тысячных.
Действительно, на МПЛ поезда тормозят жёстко, и если не держаться, то можно улететь :twisted:
rebel
Станция метро: Елизаровская
Сообщение rebel »
Профессионал скажет следующее.
1. Профессионалов метровождения уставки РУТ интересуют слабо. Им нужно знать много другой, гораздо более нужной информации.
2.Про составы 2 линии. У них: "Х-2" -последовательное соединение до полного вывода сопротивлений, переход на последовательно-параллельное с полностью введёнными сопротивлениями(скорость 15-20 км/ч), полный вывод сопротивлений; "Х-3"-ослабление поля(30-35 км/ч).
3. Мужчины, а что вы обсуждаете на последних страницах?
Станция метро: Чернышевская
Сообщение 089 »
Вопрос (как я понимаю, он может иметь отношение к предыдущему): Для чего нужна зелёная сигнальная лампа на стене вагона? И в каких случаях она загорается?
Другой вопрос: Загорается ли лампа сигнализации дверей (белая), если на ходу в вагоне кто-нибудь не совсем хороший раздвинет двери силой?
wld
Сообщение wld »
Зеленая РП, засечь вагон в случае неисправности.
Да загорится если разжать.
РП - реле перегрузки
la325
Станция метро: Академгородок
1
Сообщение la325 »
Насколько психологически сложно одному вести состав? Ведь раньше было двое: машинист и помощник. Потом решили оставить только одного. Но я не представляю, как это одному? А если, не дай Бог, случится чего?
la325
Ездили по двое по той причине, что не были установлены системы безопасности, такие как АРС-АЛС, например.
Чего бы не случилось с машинистом, поезд сам никуда не врежется. При проезде красного сигнала поезд остановится.
Бурый
Сообщение Бурый »
Зелёная лампа на "Номерных" ранних выпусков ещё означала реверсний контроль: при нахождении реверсного вала контроллера машиниста в положении "0" она светилась в полнакала.
rebel писал(а):Про составы 2 линии. У них: "Х-2" -последовательное соединение до полного вывода сопротивлений, переход на последовательно-параллельное с полностью введёнными сопротивлениями(скорость 15-20 км/ч), полный вывод сопротивлений; "Х-3"-ослабление поля(30-35 км/ч).
В "Московском" вернулись к заводской схеме? Тогда понятно про затруднения при нагоне в Х2.
Бурый
Сообщение Бурый »
mx писал(а):В "Московском" вернулись к заводской схеме? Тогда понятно про затруднения при нагоне в Х2.
А что мешает применять для нагона "Ход-3"?
Вернуться в «Около метро»
