Адмиралтейская
Re: Адмиралтейская
Уже возводят перекрытия второго этажа. Я уверен на 100%что успеют.
Для сравнения ОК:
viewtopic.php?f=24&t=273&start=1500#p132267
viewtopic.php?f=24&t=273&start=1500#p132420
holms_2000
Re: Адмиралтейская
Сообщение holms_2000 »
Сорри за топ, когда открытие? Январь или конец декабря?
Метро - наш дом родной !!!
Берегите его!!!
Другого у нас не будет.
Re: Адмиралтейская
Конец декабря.
goodspeedy
Станция метро: Гостиный Двор
Re: Адмиралтейская
Сообщение goodspeedy »
Прогресс на начало октября
Doctor
Re: Адмиралтейская
Сообщение Doctor »
Это только "коробка" - или уже полностью готов первый этаж - не совсем понятно. Если второе, то шансы, что к декабрю возведут каркас здания становятся более явными.
Я - добрый крокодилл.
goodspeedy
Re: Адмиралтейская
Смотря что понимать под "полностью готовый первый этаж". "Дырка" над НХ залита, т.к уже возводят перекрытие между вторым и третьем этажом, из этого напрашивается вывод что наиболее массивные детали эскалатора смонтированны.
Re: Адмиралтейская
Да уже и ёжику очевидно, что успеют. Полтора месяца на возведение основных несущих конструкций, остальное - на отделочные работы.
goodspeedy
Re: Адмиралтейская
они кстати перекрытия выше первого даже не заливают вроде, двутавровые балки ставят на колонны и дальше уже идут поперечины и символическая стяжечка сверху.
Bond
Re: Адмиралтейская
Сообщение Bond »
символическая стяжечка это что такое:))
утром гляну...
пс шляпообразную опалубку уже сняли (её ставили делали для 20 сантиметрового выступа на стене ) на это выступ видимо ляжет кирпичная кладка..
Re: Адмиралтейская
Готова к заливке бетоном опалубка фасадных стен 2 этажа, а так же залиты колонны на уровне 3 этажа и стяжка пола 3 этажа.
Bond
Re: Адмиралтейская
Сообщение Bond »
да похоже уже к третьему этажу по фасаду приступили:)
goodspeedy
Re: Адмиралтейская
прогресс за первую неделю октября, заливают фасад третьего этажа, почти весь фасад первого этажа отделали кирпичом.
Barsa
Станция метро: Константиновская
Re: Адмиралтейская
Сообщение Barsa »
Очень быстро кирпичную кладку делают... Интересно, за счет чего она с монолитом связывается? Высечку не видно, чтоб использовали. Может как-то по-другому.
goodspeedy
Re: Адмиралтейская
а зачем ей связываться ? там между кладкой и монолитом идет теплоизоляция, на снимке можно увидеть желтого цвета. Кладка идет до перекрытия след этажа, а потом на выступ кладется след кладка и т.д.
Barsa
Re: Адмиралтейская
Сообщение Barsa »
Если до перекрытия, то да, без связки можно. Я выступ не рассмотрел, поэтому показалось, что они под самый верх собираются выкладывать.
