Адмиралтейская
Re: Адмиралтейская
Означенная дата (26 декабря) технически реальна? Успеют?
Успеют в любом случае, тут без вариантов. Власти необходимо в год открыть хотя бы по одной станции.
Bond
Re: Адмиралтейская
Сообщение Bond »
в 23 , работают 2 крана и еще один большой автокран помогает опалубку закидывать , скорость работ поражает (а бетон успевает набрать прочность?)
goodspeedy
Станция метро: Гостиный Двор
Re: Адмиралтейская
Сообщение goodspeedy »
Еще одна неделя позади. Прогресс на сегодня...
Oleg777f
Re: Адмиралтейская
Сообщение Oleg777f »
Даааа, впечатляет
Re: Адмиралтейская
Bond писал(а):бетон успевает набрать прочность
Фасадные стены, всего 30 см в толщину, успевают точно.
Самое главное - стяжки и колонны, несущие стены. Они и дольше стоят:как готовы внутренние конструкции - делают фасад.
hi Jack!
Re: Адмиралтейская
Сообщение hi Jack! »
Опять эти дурацкие прокладки между бетоном и кирпичом.
goodspeedy
Re: Адмиралтейская
Жаль только что, с этажа четвертого, длины стрелы бетононасоса уже хватать не будет, скорость заливки монолита упадет.
Re: Адмиралтейская
goodspeedy
Бетононасосы разные бывают, могут заказать более "дальнобойный".
Re: Адмиралтейская
hi Jack! писал(а):Опять эти дурацкие прокладки между бетоном и кирпичом.
Ничего не поделаешь - иначе будет промерзание стен. Правда, если бы конструкция здания возводилась из пустотного кирпича - термоизоляцию делать не пришлось бы. Основная причина - недостаток времени.
goodspeedy писал(а):Жаль только что, с этажа четвертого, длины стрелы бетононасоса уже хватать не будет, скорость заливки монолита упадет.
Возможны варианты:
1. Установить автобетононасос со стрелой 52-58 метров (теоретически длины должно хватить).
2. Установить стреловой бетонораздатчик, позволяющий охватить все участки бетонирования.
SAM
Re: Адмиралтейская
Сообщение SAM »
А нельзя установить промежуточный насос где-нибудь на 3 этаже? Ну типа нижний качает в некий резервуар на 3, а оттуда следующий уже на верхние этажи?
hi Jack!
Re: Адмиралтейская
в40 писал(а):Ничего не поделаешь - иначе будет промерзание стен. Правда, если бы конструкция здания возводилась из пустотного кирпича - термоизоляцию делать не пришлось бы. Основная причина - недостаток времени.
Стены в советских панельных домах менее 50 см толщиной, и тем не менее, не промерзают же. А вообще я считаю, в историческом центре нужно строить нормальные, капитальные кирпичные здания, безо всяких этих "инновационных технологий от эффективных менеджеров". Посыпятся же все эти бутафорские фасады через десяток-другой лет.
Re: Адмиралтейская
На «Обводном Канале» кстати бутафорские колонны вестибюля переоблицовывали спустя полгода.
Re: Адмиралтейская
SAM писал(а):А нельзя установить промежуточный насос где-нибудь на 3 этаже? Ну типа нижний качает в некий резервуар на 3, а оттуда следующий уже на верхние этажи?
Можно. Но в этом нет смысла. Промежуточные насосы ставятся тогда, когда основной уже не справляется (либо большая длина подачи, либо - большая высота). Применительно к данной стройплощадке необходимости ставить ещё один насос нет. Достаточно на промежуточном этаже поставить стреловой бетонораздатчик (его можно переставлять краном с этажа на этаж), к которому подключается бетоновод от насоса (стационарного или мобильного), установленного на земле. И - вуаля...
hi Jack! писал(а):Стены в советских панельных домах менее 50 см толщиной, и тем не менее, не промерзают же.
Эти стены изготовлены не из монолитного железобетона, а из керамзитобетона или из газобетона. У них коэффициент теплопередачи намного ниже за счёт содержащихся пузырьков воздуха.
Кстати, в моём доме толщина стены тоже 30 см - газобетон (серия 600.11).
Re: Адмиралтейская
Офф про промерзания домов удален. Давайте придерживаться темы. Спасибо.
Алексей Евгенич
Re: Адмиралтейская
Сообщение Алексей Евгенич »
Здание строят невероятно быстро. Уже высокое и обкладывают кирпичом. Совсем недавно никаких кирпичей не было еще. Кирпичи, полагаю, декоративные?
