Новые "Горизонтальные лифты"?
ЛВС-90
Re: Новые "Горизонтальные лифты"?
Сообщение ЛВС-90 »
Неужели никто не понимает, что для нас метрофанатов, стеклянные горлифты - это очередная преграда! Я уже писал (правда про Ж/Д), что эпоха любителя уходит! Будь либо профессианолом, либо таким любителем, что это уже и любителем назвать нельзя! Пути переходи по специальным переходам, по путепроводам не ходи, в ТЧ из-забора не смотри. А теперь еще и метро хотят спрятать(пусть и за прозрачной) оберткой!
Михаил К писал(а):Почему только на 4 линии? Наверняка и на продолжении 3 линии поставят двери на платформах.
В техзадании на проектирование 4 линии двери указаны, на 3 линии - упоминания нет.
Владимир_В_Е
Станция метро: Боровая
Сообщение Владимир_В_Е »
А выдержит ли это чудесное стекло взрыв в вагоне? Не будет ли оно дополнительным поражающим фактором при теракте?
Самоубийца не будет париться, как ему открыть чудо-юдо дверь. он просто уедет на ближайшую станцию, где их нет.
Резюме: двери либо везде, либо нигде. Лучше второй вариант, пропускная способность транспортной системы важнее жизней дебилов и психики машинистов - машинисты должны быть готовы к такому и не только, у них вообще работа вредная.
ну вообще-то эти двери больше не от самоубийц, а от случайного падения на рельсы
Вот только от случайного падения на эскалаторах пока ещё ничего не придумали кроме поручней. А травмы можно и на эскалаторе получить не слабые.
бочка
Станция метро: Суворовская
Сообщение бочка »
а позволят ли эти "двери" пускать 8-вагонники по 4 линии??
А есть какая-то проблема? Сколько будет дверей в составе - столько дверей сделают и на платформе. Её ж длина позволяет.
ooo
Сообщение ooo »
Что в итоге получилось (можно сравнить с первой страницей) - фото из темы про Новокрестовскую:
download/file.php?id=40342&mode=view
download/file.php?id=40343&mode=view
awe
Сообщение awe »
в40 писал(а):Вот только от случайного падения на эскалаторах пока ещё ничего не придумали кроме поручней. А травмы можно и на эскалаторе получить не слабые.
И?
Если прыгать с парушутом (а то и без него) травмы можно получить ещё более вероятно. Но это не значит, что не надо подстилать соломки, где это можно сделать.
awe
Re: Официальная схема развития 2011
Сообщение awe »
ЛВС-90 писал(а): Да и насчет ж/д совсем не смешно. Я летом на электричке ездил в Выборгском направлении. Как будто вдоль тюрем и лагерей едешь :(
А в лифте ощущеня гроба не возникает?
awe, Вы, конечно, большой оригинал. Четыре года собирались с мыслями, прежде, чем вступить в полемику по сообщению, которое я написал больше шести лет назад? :D
Похоже, что Вы совсем не поняли его смысла. Поясню. Вероятность потерять равновесие на эскалаторе и полететь кубарем вниз, ломая себе руки-ноги-шею (а ещё чего хуже, - стать источником травмирования других пассажиров), ни чуть не меньше, чем вероятность падения на путь. Тогда, следуя логике действий, предпринимаемых ПМ, для создания безопасных условий перевозки пассажиров должны внедряться и какие-то новые конструкции эскалаторов (с ограждением ступеней, препятствующих падению пассажиров вниз). Только почему-то никто не спешит этого делать (в отличие от ограждения края платформ).
Вообще то эскалатор имеет ограждение с двух сторон с поручнями. Упасть с него надо постараться.
Любые площадки с перепадом высот имеют ограждения, (набережные имеют парапеты, крыши зданий - барьеры, лестницы - перила) а на платформе ничего нет.
Сообщение Mill »
4pet писал(а):Упасть с него надо постараться
Вбок - это да! Но вперед/назад - легко и без проблем... К сожалению, несколько раз приходилось наблюдать и помогать пострадавшим. А вот падений на пути, кстати, за то же самое время пользования метрополитеном, к счастью, ни разу не наблюдал. Только один раз - самостоятельное спрыгивание с платформы и потом также самостоятельное залезание на нее.
Падения на путь видел только в ПМовской "хронике происшествий" в записи. Неприятное зрелище. Но оно не стоит того, чтобы городить жуткие заборы с дверями.
4pet писал(а):Любые площадки с перепадом высот имеют ограждения, (набережные имеют парапеты, крыши зданий - барьеры, лестницы - перила)
Вы уверены?
Тогда советую взглянуть на фото вестибюля "Кировского завода" (скопировал с Яндекс-панорам). Между покрытием стилобата и тротуаром перепад высот - семь ступеней. Это примерно 105 см. Можно тоже некисло навернуться.
Вернуться в «Около метро»
