Резервирование земель на далёкие перспективы
Alexandr K
Re: Резервирование земель на далёкие перспективы
Сообщение Alexandr K »
Till писал(а):Но не забудьте при этом пересечь Муринский ручей
Ну, с этим, я думаю, особых проблем не будет - ведь не Нева всё-таки. Да и опыт уже давно есть (р. Красненькая). А вот с грунтами действительно большой вопрос...
Я ещё раз сунул нос в конкурсную документацию и обнаружил в смете на определения площадок для строительство объектов кольцевой линии — электродепо для Кольцевой... и Невско-Василеостровской линии. Методом исключения прихожу к выводу, что наиболее логичным является непосредственное соединение депо со станциями «Елизаровская 2» и «Площадь Александра Невского 1» с наземным расположением в довольно большой промзоне. Хотя первым желанием было предположить север НВЛ (в этом случае было бы проще разорвать линию для строительства «Адмиралтейской 2»)
ab AVTOVO
Изначально «Коломяжское» депо было тоже предназначено для ФПЛ и Кольцевой линии. Полагаю, кольцевая может уезжать спать в Осиновую рощу, как ныне составы ездят в Выборгское и Рыбацкое. Депо в промзоне в центре города, думаю, будет неоправданно занимать большую площадь и не отвечать общей концепции вывода промзон из района Обводного Канала.
Тогда было бы логичнее размещать в смете по НВЛ а не по Кольцевой. И я в упор не вижу возможности сделать ССВ между этими линиями.
ab AVTOVO
heal
Сообщение heal »
Довольно давно читал, что вроде бы депо кольцевой планировалось в районе пл. Калинина, что станция Арсенальная должна быть около депо. Это чушь?
Ст. м. Пл. Калинина 2020+
Планы имеют свойство меняться. В задании о месторасположении депо ни слова, зато ясно сказано, что речь идёт об общем вестибюле для Кольцевой и Нивско-Василеостровской линий. Депо в районе «Арсенальной» к НВЛ явно не подходит.
ab AVTOVO
bars
Станция метро: Елизаровская
Сообщение bars »
Константин Филиппов, о каком общем вестибюле? речь вроде шла о депо. И с чего вы взяли, что депо должно примыкать непосредственно к КЛ? то, что его заложили в смету именно этой линии, вероятно говорит лишь о том, что до строительства КЛ необходимости в этом депо не будет.
Насчёт вестибюля я оговорился.
А теперь по существу, учитывая, что это задание предполагает лишь определение мест для вестибюлей, причём по всей перспективной схеме сразу, то последовательность ввода в эксплуатацию не имеет значения.
Ну и ещё есть один немаловажный фактор. Чтобы депо могло обслуживать две линии нужно одно из двух, либо депо должно иметь два самостоятельных выхода на каждую линию (как ТЧ-4 в Москве), либо между линиями должна быть ССВ. Второй вариант можно отмести сразу, так как Кольцевая линия пересекает НВЛ на "Василеостровской" и "Елизаровской", первую отметаем сразу ни к ней ни к соседним "Приморской" и "Гостиному двору" ("Адмиралтейской") ССВ не подвести. Теперь про "Елизаровскую", сама она не имеет путевого развития, но обе соседние станции "Площадь Александра Невского" и "Ломоносовская" имеют свободные оборотные тупики, но на "Ломоносовской" он направлен не в удобную сторону, а расстояние до "Площади Александра Невского" слишком велико для ССВ, но позволяет соорудить там депо с выходом на обе линии.
ab AVTOVO
heal писал(а):Довольно давно читал, что вроде бы депо кольцевой планировалось в районе пл. Калинина, что станция Арсенальная должна быть около депо. Это чушь?
У меня была информация, что депо Кольцевой линии должно быть здесь. В зимний период на большей части этой территории размещается свалка снега.
А это место кажется продали под жилую застройку. Обломись метро.
Странно. Там ведь промзона со всех сторон. Но в нынешнее время возможно всё. В общем, поживём - увидим.
Сообщение Михаил К »
mx писал(а):А это место кажется продали под жилую застройку. Обломись метро.
Ссылку привидите, что место продано! :evil:
Очень давно депо кольцевой планировалось именно там.
в40 писал(а):У меня была информация, что депо Кольцевой линии должно быть здесь.
Но в свете проектирования двойного депо на НВЛ и КЛ, местоположение вряд ли будет таким. Надо узнать правильный ответ.
П.С. На викимапии написано, что проданная земля под застройку расположена кварталом восточнее.
Давненько читал об этом, но ссылку нашёл:
http://kommersant.ru/doc/651095
Интервью архитектора, разрабатывавшего проект (есть небольшие картинки):
http://www.d-c.spb.ru/archiv/31/25-27/25-27.htm
Правда информация давнишняя, могли и переиграть. Но о "железном бронировании" для метро говорить не приходится :(
Насчёт промзоны вокруг - всё застроят жильём. Если будет построено депо всё получится наоборот - его окружат жилые кварталы:
http://www.newestate.ru/news_20511.html
Вот кстати и официальный документ:
http://www.gov.spb.ru:3000/iso/noframe/law?d&nd=8464568&nh=1
Ну и в РГИСе можно посмотреть:
http://rgis.spb.ru/map
Про депо и не упоминается :(
