Набросал грубо на спутниковом снимке.
Спасибо. По Вашей схеме получается, что один из туннелей проходит прямо около точки. Видимо моя ошибка в преувеличении на глаз радиуса кривой... Попробую на местности еще раз прикинуть.
в40, как считаешь, для продолжения линии куда бы то ни было, потребуется выводить из эксплуатации 3 и 4 пути для сооружения демонтажной камеры (или заглубления данных тоннелей сразу за стрелками), или это можно сделать в торце действующих тупиков?
- Михаил
в40 писал(а):Набросал грубо на спутниковом снимке.
в40, Вы уверены, что ст. пр.Ветеранов расположена не прямо по оси бульвара, а с небольшим углом?
- NeoNavigator
- last_fm: NeoNavigator
Так это и по подземным переходам видно
djtonik писал(а):в40, как считаешь, для продолжения линии куда бы то ни было, потребуется выводить из эксплуатации 3 и 4 пути для сооружения демонтажной камеры (или заглубления данных тоннелей сразу за стрелками), или это можно сделать в торце действующих тупиков?
Нет, не потребуется. Для продления линии будут использованы 5 и 6 тупики.
Места размещения демонтажных камер будут определяться в зависимости от того, где по техническим и градостроительным условиям можно закончить щитовую проходку. Я думаю, что демонтажные камеры будут находиться на некотором удалении от существующих торцевых стен, и небольшие участки придётся достраивать открытым способом (либо с использованием ручной проходки).
Михаил писал(а):в40, Вы уверены, что ст. пр.Ветеранов расположена не прямо по оси бульвара, а с небольшим углом?
Михаил, у меня складывается такое впечатление, что Вы на станции "Проспект Ветеранов" никогда не были. Северный подземный вестибюль расположен примерно на оси бульвара. Южный - за пределами бульвара.
Пардон, опечатался. Имелось в виду продление крайних тоннелей.
- Михаил
в40 писал(а):Михаил, у меня складывается такое впечатление, что Вы на станции "Проспект Ветеранов" никогда не были. Северный подземный вестибюль расположен примерно на оси бульвара. Южный - за пределами бульвара.
Спасибо, понятно. Действительно бываю там очень-очень редко и как-то не обращал на это внимание.
Видимо, Вы пользовались северным вестибюлем и ошибочно сделали вывод о том, что оба выхода симметричные.
Насколько я помню, станция Проспект Ветеранов расположена примерно с востока на запад. То есть вестибюли у нее - "западный и восточный", а не "северный и южный". Поэтому, в40, извините меня, но я не понял из Ваших объяснений, какой именно вестибюль расположен по оси бульвара - западный или восточный? (На станции давно не был.)
- Константин Филиппов
- Станция метро: Елизаровская
КФ, а что за обозначения разноцветные, цифро- буквенные?
Рекламоместа, эта схема с сайта компании, занимающейся размещением двигателя торговли в метро.
ab AVTOVO
Расположение рекламных конструкций. Схема РБ Коммет
Mitrich писал(а):Насколько я помню, станция Проспект Ветеранов расположена примерно с востока на запад. То есть вестибюли у нее - "западный и восточный", а не "северный и южный". Поэтому, в40, извините меня, но я не понял из Ваших объяснений, какой именно вестибюль расположен по оси бульвара - западный или восточный? (На станции давно не был.)
Я привык ориентировать выходы со станции по отношению к двум проспектам - Ветеранов и Народного ополчения. Соответственно, выход который ближе к проспекту Ветеранов - северный (в Вашей системе координат он западный).
