Официальная схема развития метрополитена
Re: Официальная схема развития 2011
Тем не менее, проектирование станций начинается именно с определения местоположения выходов.
vag
Новая станция метро может быть построена на Пулковском шоссе, перед поворотом на Внуковскую улицу к терминалу «Пулково 2». Для этих целей собираются зарезервировать участок.
http://karpovka.net/2012/03/13/34684/
- Константин Филиппов
Так, и что же это за весёлая станция такая? Насколько я понял имеющаяся в плане развития метрополитена станция «Пулково» планируется у терминала Пулково-1, так как иначе после «Проспекта Ветеранов» нельзя будет заехать на «Ульянку», как предполагает план. Конечно, планы могут раз дцать поменяться, но если отталкиваться от действующего, то вполне логично предположить, что речь может идти о следующей после «Пулково» станции, таким образом Кировско-Выборгская линия, будет иметь на южном конце крюк, как в Братеве на Замоскворецкой линии в Москве.
aks
- Станция метро: Брестская
Действительно.... Вот чего на юге КВЛ не хватало!
Quo
- Станция метро: Маяковская
Подскажите, а почему при трассировке не рассматривался вариант "поворота" ККЛ после ж.д. ст. Пискаревка на северо-запад в сторону "Политехнической" и далее вдоль пр. Культуры на Бугры, вместо Ручьев???
Получили бы пересадку на полноценную линию вместо "вилки" и понадобилось бы строительство только 1 депо (Бугры) вместо 2-х (-Ручьи).
Чур
Специально, чтобы ККЛ и КВЛ имели побольше пересадок?
А потом ещё где-нибудь в Вартемягах их сомкнуть, а на юге - в Красном Селе.
2 Quo
Потому что в Ручьях планируется строительство крупного жилого района, а этот район будет отрезан от остальной части города железной дорогой и КАД.
vag
А вот и место для Лахты "определили":
http://www.fontanka.ru/2012/03/16/074/
Выход из метро "Лахта" будет расположен у старого поста ГИБДД
Весёлая заметка, особенно вот это:
Конкурса на проектирование, по-моему, не было — только на определение мест под вестибюли.
А вот это вообще верх мысли:
Я даже комментировать не буду.
Сейчас проектирование находится на начальной стадии, но разработчики надеются, что в течение 2012 года проект выхода будет завершен.
пока принято рабочее название "Лахта" – из-за близости метро к будущему "Лахта центру".
Речь идёт не о завершении проектирования линии метро, а о завершении проектирования места расположения выхода. Ведь он должен быть увязан с улично-дорожной сетью и красными линиями застройки.
How about финансирования со стороны Газпрома, или фига с маслом?
SuperMetro
- Станция метро: Улица Дыбенко
Да было бы неплохо... могли бы хотя-бы две станции профинансировать - от Приморской до нового стадиона и дальше до Лахта-центра (ну было бы там временное соединение веток, пока не построили лахтинский радиус... все равно я так понимаю в районе Новокрестовской ветки должны идти практически параллельно, соединению там самое место)
- Svyaznoy
x-code это было бы идеально. Лахту постороить за счёт Газпрома, а Новокрестовскую за счёт подготовки ЧМ-2018.
А «Новокрестовские» тоже за счёт Газпрома, ибо Газпром-Арена, только при этом, боюсь, оформление всех станций будет напоминать рекламу Газпрома.
- metropes
Мне всё равно за чей счё., главное чтобы станций больше былот
человек друг собаки
