Метро: глубокое или мелкое?
Re: Метро: глубокое или мелкое?
Парнас был построен чтобы была тепловая завеса после портала, это правда, но и без него несколько лет обходились, а в ТЧ-1 до сих пор обходятся (хоть Автово и мелкого заложения, справедливости ради). А форсировали события потому, что планировали продать участок земли, на котором сейчас находится Северная Долина, а разница в стоимости участка рядом с метро и не рядом с метро в разы больше стоимости постройки наземной станции Парнас с учетом того, что туннели уже были готовы. (В качестве оффтопа: я думаю, что и в Киеве возле Красного Хутора уже вовсю бы строились дома, если бы не кризис, а товарищ Сердюков со строительством Народной просто не в теме, ибо прибыль только с одного 25-этажного 1000-квартирного дома составляет 1,5-2 миллиарда рублей).
russobalt-t
Сообщение russobalt-t »
Ну, Автово-то мелкого заложения, но потом тоннель всё-равно под Красненькую подныривает.
бочка
Станция метро: Суворовская
Сообщение бочка »
кстати, вот Юго-Западная будет глубокой, а депо построят недалеко... получится вывести пути на поверхность-то?
Oleg777f
Сообщение Oleg777f »
Раз уж есть проект, то получится, пусть и с максимально возможным уклоном :)
Персонально для тов. бочка объясняю: тоннель в депо можно вывести с любой глубины. В случае выхода с мелкого заложения на поверхность его длина будет наиболее короткой. В случае вывода тоннеля на поверхность с глубокого заложения существуют ограничения по максимальному уклону трассы. Соответственно, чтобы величина уклона осталась допустимой, в некоторых случаях приходится увеличивать длину перегона. Это достигается путём устройства петлевого тоннеля.
Надеюсь, больше вопросов по поводу возможности/невозможности вывода тоннелей от станций глубокого заложения в депо не будет?
бочка
Сообщение бочка »
ну просто меня интересовало еще и как это можно обустроить
в40, спасибо
taigaa
last_fm: taigadenis
Станция метро: Бухарестская
Сообщение taigaa »
У меня не выходит из головы вот эта старая картинка скоростного трамвая по Садовой.
Глубина тут - вообще 5 метров, как же быть с коммуникациями, водоносными слоями и проч?
Ну, во-первых, как Вы сами сказали, что это всего лишь картинка, а не проект. То есть, фантазия автора, как бы он хотел это видеть (без каких-либо глубоких проработок).
Во-вторых, для прокладки и обслуживания коммуникаций по краям трамвайного тоннеля вполне реально построить коллекторы (ширина проезжей части это позволяет).
В-третьих, современные технологии (стена в грунте, БСС) позволяют создать водонепроницаемые конструкции и в пределах водоносных слоёв.
Алексей Евгенич
Сообщение Алексей Евгенич »
Прошу прощевания, а вот петлевой тоннель... это как? Нечто типа штопора, кругами постепенно кверху?
Грубо говоря, - да. Может быть и комбинация петель противоположных направлений. Главное функциональное назначение - получить тоннель необходимой длины для компенсации разницы высот между начальной и конечной точками в ограниченном пространстве с учётом максимально допустимого уклона трассы.
taigaa писал(а):У меня не выходит из головы вот эта старая картинка скоростного трамвая по Садовой.
В Будапеште линия 1 так и построена, причем на глубине менее 5 метров.
Сообщение AgRiG »
В Будапеште, вероятно, другие грунты. Не болото в дельте реки, бывшее дном древнего моря.
mmx358
Сообщение mmx358 »
А почему проектом (речь о нереализованном Рижском метро) было предусмотрено вот так:
"Инженерно-геологические условия строительства первой очереди метрополитена Риги весьма сложны. Перегонные тоннели и станции мелкого заложения будут возводиться в песчано-глинистых грунтах четвертичного возраста, обводнённых на всём протяжении, при гидростатическом давлении на обделку до 1 ати; тоннели глубокого — в толще скальных и полускальных грунтов верхнего девона при гидростатическом давлении на обделку до 3 ати."
Зачем строить мелким заложением в такой воде?
JaremenkoP
last_fm: CvetovP
Станция метро: Спасская
Метро глубокое или мелкое
Сообщение JaremenkoP »
Как пример, из сравнительных данных по ТЭО на 3-ю очередь строительства Фрунзенского радиуса Тупики Международной->Пр.Славы->Дунайская->Балканская->Южная->Депо:
1 Глубокое заложение Южная наземная, остальные все глубокие на глубине порядка 50м
2 Мелкое заложение Южная наземная, остальные мелкого заложения - односводчатые 2-х платформенные
3 Мелкоенадземное пр.Славы, Дунайская - мелкие, Балканская надземная, Южная - наземная
цифры, соответственно по очереди 1-2-3:
а Разработка грунта, тыс м3:
900, 2300, 2100
б объем монолитного железобетона, тыс м3:
200, 350, 250
в монтаж чугуна, тыс.тонн:
8, 2, 2
г материалоемкость на 1км двухпутного пути:
сталь - 7, 12, 10
цемент - 120, 170, 130
д срок строительства - 5 лет, 4.5года, 4 года
Для меня самого это было откровением, ибо раньше считалось, что мелкое заложение будет дешевле.
Мой социальный проект http://vzriv-gaza.ru/
JaremenkoP
А приблизительные стоимостные показатели какие-нибудь есть в этом ТЭО?
