Кафель на путевых стенах
Re: Кафель на путевых стенах
Размер плиток примерно 5х10 см. Материал - стекло, окрашенное с обратной стороны.
Divan
Сообщение Divan »
Crimewave писал(а):вертикально вытянутая, как на Лесной
Получается, что вертикально вытянутая, но с отношением сторон 2:1. На Лесной, насколько я смог измерить фотографию - примерно 3:1, может 5:2.
У меня фотографий нет, но плитки были 100% прямоугольные, это, собственно, и заметно на приведенных выше снимках.
в40 писал(а):Размер плиток примерно 5х10 см. Материал - стекло, окрашенное с обратной стороны.
Полностью подтверждаю. :)
После переоблицовки Фрунзы и Техноложки имеем такую статистику: 4 станции с древним туалетным кафелем (М. Ворота, Пл. Ленина, Чернышевская, Пушкинская), 1 в ремонте (Сенная Пл.) и 2 станции с оригинальной плиткой (Удельная, Лесная), которая не выглядит дешево и замена которой, имхо, нежелательна.
Плитки на «Невском проспекте» по пропорции были примерно такие же как (опять-таки раньше) на «Пионерской» — вытянутые по вертикали.
Till
Станция метро: Академическая
Сообщение Till »
Metroschemes, на мой взгляд, плитка на Московских воротах куда более оригинальна и лучше смотрится, чем на Удельной. Уж под категорию "туалетной" точно не подходит.
Согласен, оригинальная - там ее можно было бы оставить, только заменить (с условием сохранения рисунка) на новую.
А зачем менять?
Не отваливается, неплохо выглядит.
Поменять - это самоцель?
Zombie
Сообщение Zombie »
Константин Филиппов писал(а):Плитки на «Невском проспекте» по пропорции были примерно такие же как (опять-таки раньше) на «Пионерской» — вытянутые по вертикали.
по-моему из-за различия цвета сходство усмотреть было трудно
Было бы неплохо заменить плитку и на Пл. Ленина, как-то она там очень неряшливо выглядит...
Да там еще и с яркостью освещения перебор (натриевого причем). Возможно, отчасти, и из-за этого. Вкрутили бы обратно ДРЛ, может и плитка бы немного преобразилась.
