Замечательную фотографию откопал. И познавательную. Я говорю спасибо тебе, сэй! :)
Не забывайте, что скорее всего один грузовик банально стоит дешевле, чем один вагон на ЖД. Поэтому и перевозят грузовиками.
На фото отчётливо видно, что для перевозки одного кузова требуется три (!!!) железнодорожных платформы.
ну, платформы разные бывают.
Etherlady
Станция метро: Спортивная-2
Сообщение Etherlady »
груз негабаритный, поэтому по правилам перевозок используются 2 порожние платформы прикрытия
бочка
Станция метро: Суворовская
Сообщение бочка »
Ламерский вопрос.
Прочитал тему про тупик за Московской. И все-таки не понял - он действующий или нет? В смысле, там на данный момент можно обернуть состав в случае чего?
В Вике тоже непонятно пишут.
Можно.
К примеру там иногда оборачивают составы ФПЛ.
wld
Сообщение wld »
Без проблем, тупик рассчитан на 6 вагонов+ для оборота электровоза:)
бочка
Сообщение бочка »
всем спасибо за ответы. :Bravo:
andreev писал(а):К примеру там иногда оборачивают составы ФПЛ.
а что там делают составы ФПЛ? им же через Невский надо.
Ну как что, в час пик крайне неудобно выдавать на линию состав в неправильном направлении, поэтому некоторые поезда при возвращении в депо выезжают не на I-й путь «Невского проспекта» (по которому поезда идут в сторону «Парнаса»), а на II-й (в сторону «Купчино») и оборачиваются на ближайшей станции с оборотным тупиком, коей является «Московская».
бочка
Сообщение бочка »
вот такой вопрос.
Гостиный двор относится к Василеостровскому радиусу?
waldo
Сообщение waldo »
В прошлый раз спрашивал про красный штырь (http://www.subwaytalks.ru/viewtopic.php?f=13&t=107&p=103562#p103562), в этор раз - белый. Расположен вроде бы не так, как инерционные автостопы (не в той части платформы). Да и не похоже, чтобы он мог проворачиваться при малой скорости вагон, цепляющего его скобой.
Снято на Волковской, путь в сторону Звенигородской.
Знатоки, подскажите, что это?
P-s
Премодерируемый
Премодерируемый
Сообщение P-s »
если поезд сломается в тоннеле, то может зацепить своей лебедкой за штырь и дотянуть себя до станции
Вернуться в «Около метро»
