Развитие событий вокруг ВШ 403
- Бог Электро
- Станция метро: Балтийская
Re: Вопросы по ВШ
Все решат деньги - что дешевле будет, то и сделают. Поэтому полную забутовку шахты пока не производят.
Re: Вопросы по ВШ
Den.S писал(а):Как приятно, когда на Фонтанке появляются адекватные статьи. Написано на основании этой ветки форума. Статья, правда, старовата, от 18 мая.
Что ж тут приятного? Как обычно, журналамерский бред с ошибками и переворачиванием фактов с ног на голову.
Re: Вопросы по ВШ
karhu писал(а):КМК, её будут восстанавливать, ибо затапливают, если б не думали об этом, залили бы полностью бетоном.
Точно.
Правда, не совсем понятно, зачем бетон привозили.
Вероятно, всё - таки пытались заткнуть дыру.
Посмотрим, как будут развиваться события (информации не будет, придётся вытаскивать через задницу).
Re: Вопросы по ВШ
В Багдаде всё спокойно...
www.mr7.ru/articles/54367/
- Бог Электро
Re: Вопросы по ВШ
kot писал(а):Точно.
Бетон нужен был, чтобы создать водоупорную пробку. Через киоск в шахту было сброшено порядка 370 кубов + со стороны подходного тоннеля была сооружена пробка (сразу за затвором). Ждали, пока бетон наберет прочность и после этого начали затопление.
Прореха находится намного выше.
Схемы под рукой нет, а так не помню: 403 с двумя в/а ?
Re: Вопросы по ВШ
monter писал(а):Побывал на 411 шахте, в жизни бы не поверил что тюбинги может разорвать как конфетные фантики, если бы сам этого не увидел . Три тюбинга вообще выдавило и они упали на дно шахты =)
Фоток нет?
Re: Вопросы по ВШ
Где пробку? В каком месте?
Re: Вопросы по ВШ
Затвор запечатали. С внешней стороны.
Когда затопило ВШ 315 затвор выдержал. Воду потом спустили, шахта сохранилась.
Раз здесь бетоном залили, стало быть навсегда.
Re: Вопросы по ВШ
Пробку забетонировали в стволе на всю высоту сопряжения с венттоннелем. Дальше бетонировать нет смысла, т.к. ствол бутиться не будет. Скорее всего, будет выполнена заморозка массива по контуру ствола с последующей переборкой старой обделки на новую.
Судя Вашей логике, если бы этот конкурс выиграл ЛМГТ, то он бы ликвидировал аварию своими силами?
Pagan писал(а):Если я правильно понимаю, проект реконструкции этой шахты начали разрабатывать еще в прошлом году и выиграл конкурс на его разработку как раз "Метрострой" (поэтому-то его и привлекли для оперативной работы на объекте).
Re: Вопросы по ВШ
kot писал(а):Затвор запечатали. С внешней стороны.
Не могли бы ссылочку кинуть на затопление ВШ-315. Вот и я подумал, что раз бетоном залили, значит на всегда. А арматура была, или так просто налили? Cлушок пошел, что смещение оси ствола произошло. Если это так, то ствол потерян навсегда.
Re: Вопросы по ВШ
Бетон, даже если это ствол в 80-100м глубиной. всегда прорубить можно, а тут всего пробочка, сколько там метров 6 или 10?
Re: Вопросы по ВШ
kot писал(а):Схемы под рукой нет, а так не помню: 403 с двумя в/а ?
Да, два подходняка, ствол разделён пополам переборкой.
Re: Развитие событий вокруг ВШ 403
По моим данным - не разделён. От ствола идёт один венттоннель. А вот уже в районе примыкания к перегонам он раздваивается на две венткамеры, каждая из которых самостоятельно вентилирует свой перегон.
Re: Вопросы по ВШ
