Все время, ездя через Садовую, замечал трещины в полу вдоль станции на 1/3 и на 2/3 её ширины. И раньше я думал, что это от строительства Спасской. А тут на Достоевской заметил такие же трещины, причем намного большие. Странно, вроде одна из станций - односвод, а другая колонная, тоесть идея о трещинах, характерных типу станции отпадает.
Чтож тогда является причиной этих разломов? И опасно ли это ?
Разломы на полу станций
- Shyrik
- last_fm: 263410
Место для Вашей рекламы.
- Shyrik
- last_fm: 263410
Позволю себе всетаки продолжить теу тут, так как там это обсуждалось только "мимо".
Как я уже сказал, меня очень удивили трещины на Достоевской. Причем большие. получается либо стороны платформ немного опускаются, либо центр подымается.
Причем что интересно, что на садовой, что на достоевской (на других не знаю), ~ на одинаковом расстоянии трещины.
Еще какое соображение: Взять в пример односвод: большая труба, в которой залито пространство под пол, затем идут служебные помещения, затем сверху платформа. Может как раз трескается край у потолка сл. помещений, как находящийся без относительной опоры с другого конца (ближе к краю платформы), хотя к этой же относительной опоре можно отнести путь, .... Я ничего не понимаю в этом случае. Единое целое.... Это как треугольник собранный из трех одинаковых деталей конструктора вдруг менял бы значения углов.
- Administrator
- Администратор
- Shyrik
- last_fm: 263410
Тоесть эта конструкция изначально препологалась к деформации ? Я не думаю...Констркцию можно рассматривать как жесткую, как тот треугольник.
А если они и деформируется, то получается обратный свод "выпремляется", тоесть его радиус увеличивается. А если так, то это получается опасно для конструкции в целом .
- Echoes
- last_fm: MetroFan
- Shurman
- last_fm: Shurman
Re: Разломы на полу станций
Вот это на чёрной речке заметил -
- Чёрная Речка
- IMG_1140n.JPG (71.42 КБ) 6203 просмотра
- Echoes
- last_fm: MetroFan
- Shyrik
- last_fm: 263410
oas
Enigma @ Sat May 14, 2005 11:48 am писал(а):В догонку -> http://metro.molot.ru/s_odnosvod.shtml
а точнее
Ну что за ерунда нарисована! Ты что, никогда в подплатформе односвода не был? Несимметричный там коллектор.
