Пионерская
Re: Пионерская
Могу узнать точно. Вроде бы, речь шла о том, чтобы ставить новые лампочки (Е27 и др) в имеющиеся плафоны.
Svyaznoy
Re: Пионерская
Сообщение Svyaznoy »
Ivan_Ozerki писал(а):Вообще говоря, экономическая эффективность светодиодов на сегодняшний день уступает металлогалогенным источникам света и люминесцентным лампам Т5: затраты на установку выше, а световая отдача (в пересчете на Лм/Вт потребляемой мощности) такая же, либо незначительно выше.
Вы забываете про утилизацию. Метропоитен не частное лицо и не может так просто пойти и выбросить в помойку люминисцентные ламны.
LAV
Станция метро: Пионерская
Re: Пионерская
Сообщение LAV »
djtonik писал(а):
LAV писал(а):а еще какие-то средства затратили на их установку и отключение старых светильников и возможно затратят на последующее их обратное подключение.
Взяли, выкрутили старые и вкрутили новые. Вы тратите средства, когда меняете лампочку в туалете?
Да, я трачу средства на приобретение лампочки :Yahoo!: (Вы не уточнили, что куплена лампочка или еще нет).
Ну это к слову, что касается дела... Издалека (со ступеней) конечно видно плохо, но я бы сказал, что там другие светильники.
Re: Пионерская
Svyaznoy писал(а):Вы забываете про утилизацию. Метропоитен не частное лицо и не может так просто пойти и выбросить в помойку люминисцентные ламны.
У метрополитена "карманная" компания в "Невском" -> http://www.mercury-spb.ru/
Цены на сайте есть, утилизация не так дорога при больших партиях.
Ivan_Ozerki
Re: Пионерская
Сообщение Ivan_Ozerki »
Svyaznoy, когда частное лицо выбрасывает в помойку люминесцентные лампы - это тоже не есть хорошо. Кстати, утилизация их для частных лиц вовсе бесплатна.
Djtonik, если там тупо новые лампы - неудивительно, что они горят. У ламп с цоколем Е27, в отличие от готовых светодиодных светильников, представляющих собой за конченное изделие, крайне плохо выполнены схемы, обеспечивающие их включение и работу от сети переменного тока. Потому-то и надежность их невысока. Такие лампы еще мерцать при работе могут...
Ivan_Ozerki
Re: Пионерская
Сегодня над зоной остановки последнего вагона по ходу к "Купчино" (2-й путь) было замечено нечто светодиодное, светящее прямо в глаза пассажирам, с более низкой, чем ставилось раньше, цветовой температурой (ближе к чисто белому). При этом, светодиоды были расположены в линию, как будто поставили светодиодный светильник, а не новую лампу в старый патрон.
LAV
Re: Пионерская
Сообщение LAV »
Ivan_Ozerki, 1) я именно этот светильник и имел в виду: http://www.subwaytalks.ru/viewtopic.php?f=9&t=455&start=390#p164513.
2) значит, не я один увидел нечто более новое, чем просто вкручивание новых ламп
Re: Пионерская
Проезжал вчера 2 раза на поезде Пионерскую. Надо сказать, был впечатлен. Из поезда выглядит очень эффектно, станция в светодиодном освещении просто-таки заиграла. На фоне светодиодов свет ДРЛок (которые пока сохраняются на приличной части станции) выглядит очень и очень посредственным. Вот тут и видна разница в качестве цветопередачи.
LAV
Re: Пионерская
Сообщение LAV »
Замечено, что сейчас станция `поделена` освещением на 4 примерно равные зоны: ДРЛ, светодиоды 'теплые', ДРЛ, светодиоды 'холодные'. Вторая зона по спектру очень похожа на соседние.
LAV
Re: Пионерская
Сообщение LAV »
И ещё... На месте убранных турникетов соорудили таки небольшой досмотровый аквариум (в рамках общей тенденции к уменьшению их размеров)...
LAV
Re: Пионерская
Сообщение LAV »
Южную часть наземного вестибюля защищают от возможного повреждения от проводимых рядом работ по сносу кинотеатра "Русь" - появилось наклонное сооружение из досок (доделано, похоже, не до конца - см. нижний снимок).
LAV
Re: Пионерская
Сообщение LAV »
В конце прошлой недели со стороны Богатырского пр. появились загородки, немного затрудняющие проход, а со стороны пр. Испытателей передвинули газетный киоск. К чему бы это? Начинается строительство тех самых торговых павильонов?
LAV
Re: Пионерская
Сообщение LAV »
А на северной стороне, кстати, тоже есть загородка. Причём правый край загородки поставлен так, что "залезает" на крайнюю левую дверь.
LAV
Re: Пионерская
Сообщение LAV »
Между тем упомянутые торговые помещения (viewtopic.php?f=23&t=7987) вовсю строятся...
1. Со стороны пр. Испытателей - в кол-ве 1 штука на месте газетного ларька (его сдвинули влево). Фото прилагается.
2. Со стороны Богатырского пр. - в кол-ве 2 штуки по обе стороны от входных дверей. Получается, что вход будет "зажат" с двух сторон - не сильно, но всё-таки (например, надпись "ПИОНЕРСКАЯ" со стороны Коломяжского пр. будет практически не видна).
Пока очень рано радоваться, но по крайней мере хотя бы в металлических конструкциях павильоны будут как бы "продолжением" здания. Но в реальности, наверное, получится нечто аналогичное "Первой Полосе", пристроенной к вестибюлю соседней "Чёрной Речки" - вроде как в тему, но сайдингом.
Огорчает другое - как бы пустующую южную часть стилобата не встроили каким-либо образом в проектируемый ТРК, уничтожив при этом берёзки, так "разбавляющие" унылую окружающую обстановку в тёплое время года.
LAV
Re: Пионерская
Сообщение LAV »
Что-то никто ничего не пишет о почти что построенных павильонах...
С южной стороны их соединили ещё "продолжением" козырька, замуровав при этом надпись "ПИОНЕРСКАЯ" (не окончательно, правда, т.к. к буквам ещё можно подобраться).
Моё общее впечатление - сочетается с оригинальной отделкой вестибюля примерно так же, как пристрой Первой Полосы к "Чёрной Речке" - вроде бы есть подражание цвету и фактуре отделки, но материалы другие. В целом не совсем отвратительно, хотя забор ещё не убран.
