Gitler Kaput
Re: Фрунзенский радиус
Сегодня наблюдал, как из ворот ххх-шахты (той, с которой Спасскую копают)выехало 3 грузовика с грунтом (2татры и камаз). И недавно на стройплощадках появились плакаты с реквизитами (типа строительство фр. радиуса, сроки, начальство итд.).
Интересно, - 1 камаз грунта - это сколько метров (сантиметров,миллиметров) перегонного тоннеля.
З.Ы. вопрос канешно дебильный.
- Shyrik
- last_fm: 263410
Про показатели длины/ширины/объема - я не знаю. В камаз вроде 10-12 тонн влезает, если не ошибаюсь. (или 6 кубов вроде... надо на сайте производителя посмотреть
). Далее узнать какого диаметра копается туннель (лесная-пл.мужества копался 7,5 метров), и взять формулу объема...
А вот я еще видел как красиво из вагонеток этот грунт вываливался. Изза того что там небольшая территория вагонетку подымали, затем её немного (на кране) пододвигали и переворачивали, и далее (на кране) назад двигали. Вот когда я смотрел - вагонетка встала поперек и нехотела в "дырку" заезжать =)))
Место для Вашей рекламы.
- Echoes
- last_fm: MetroFan
- Александр Григорьевич
zxz12
- last_fm: zxz12
Gitler Kaput
Сегодня проезжая мимо участка отведенного под вестибюль Звенигородской заметил там какието работы - стоял автокран и грузил (поднимал) бетонные плиты. О чем это говорит?
Так же недавно наблюдал процесс на ш-617 - там закончились буровые работы и цементацию грунта, и похоже залили бетоном устье шахты. На НХ Волковской особого прогресса не заметил, рабочие только лазиют в траншею за забором , со стороны жд. Вот.
Gitler Kaput
27.06.05 опять наблюдал работы на территории отведенной под вестибюль Звенигородской. Автокраном разложили плиты (сделали типа дороги на территории), выкорчевывали траву и кусты, увозили всякий хлам. Допрос пленных рабочих показал, что им было дано задание расчистить площадку, о дальнейших планах они типа не знают. Вот. Когда ехал обратно с работы видел как с этой территории выехало 2 камаза с землей. Вот.
З.Ы. насчет пленных - шутка.
З.Ы.Ы. вот хреновая фотка с места событий. На ней изображены открытые ворота, автокран и чего-то еще маленько. Больше ничего разглядеть не удается.
- Rumm
- Диггер Параноик
Gitler Kaput
На второй стройплощадке Звенигородской полностью разобрали вентшахту, и начинают строить шахтный копер, на НХ Звенигородской ведется расчистка территории, на НХ Волковской ощутимых изменений не замечено. Вот
- 2-я_шахта_Звениг.jpg (43.37 КБ) 3028 просмотров
- bars
- Станция метро: Елизаровская
Fedorka, средняя плотность Земной коры - 2650 кг/м3, так что, исходя из ваших подсчетов, можно расчитывать на 20 сантиметров тоннеля )
- Константин Филиппов
Известно ли тоннели между какими станциями сейчас прокопаны? А то, последние данные от января вроде 2004, если не 2003 года.
Начато ли на каких-нибудь станциях сооружение центрального зала?
- Echoes
- last_fm: MetroFan
- Shyrik
- last_fm: 263410
Вроде как ( если у тоника все правильно, то) от Садовой до обводного первый путь ( тот который в южном направлении), от волковской до международной.. 2 путь кусок (немного вправо и в лево) у звенигородки, между обводным и волковской. Кусок у международной. От достоевской до спасской второй путь - первый отсутствует - только "кусок" у спасской.
Опять же повторюсь - что возможно уже больше готово ..
- Echoes
- last_fm: MetroFan
Это старая инфа. Прошло минимум полтора года.
Помните, на Звенигородке шло активное строительство кабельника в сторону Пушки. Интересно построили или нет? А на самой Пушке довольно отчетливо слышен приглушенный гул и грохот, предположительно со стороны Звенигородки. Это не ВШ, точно. Такого звука больше нет нигде. Может, что другое?
- Павел
По инсайдерской информации из метростроя :
-городские деньги на этот год освоены полностью, федеральные приходят числа 29-30 декабря, т.е. что бы работать во второй половине года нужно брать кредит и отдавать с ПРОЦЕНТАМИ под эти федеральные деньги, поэтому изначально под федеральное финансирование построют немного, щит от Волковской до Обводного прошел метров 300 - 400 и его остановили до след года, а чтобы людей не разгонять занимаются "дешевой" ручной проходкой стволов там разных, ходков и т.д.
