Реконструкция Сенной площади
- Till
Re: Реконструкция Сенной площади
А, собственно, почему непременно в такой последовательности событий? Пятно, на которое попадает вестибюль Сенной площади (и ныне существующий, и с укороченным наклоном) занимает место на восточной периферии площади, в то время как реконструкция по приведённому варианту затрагивает и центр, и западную часть.
В настоящее время стилобат вестибюля залезает на границы церкви. Если церковь не будет восстанавливаться, то тогда и реконструировать вестибюль нет смысла (разве только что для увеличения числа эскалаторов). Поэтому, в случае комплексного благоустройства площади с восстановлением церкви, в первую очередь необходимо будет реконструировать вестибюль метро.
Ну, тогда, если реконструкцию собираются делать наконец в 13 году, то с вестибюлем Спасской лучше не тормозить...
- Rumm
- Диггер Параноик
Horror писал(а):Наиболее вероятный вариант сооружения - прокопают ход от существующего перехода перпендикулярно ему, правее от прохода в вестибюль. А дальше разнести спуски - дело техники.
Глядя на рендер, очевидно, что это будет независимый переход (но соединение с метрошным не отрицаю - такое возможно)
AlexPiterForever
- Станция метро: Бухарестская
Вообще пока не представляю, как будет происходить реконструкция в части вестибюлей метро. Понятно одно, что появление вестибюля "Спасской" уже не за горами и вся дальнейшая реконструкция вестибюля "СП" будет зависить от того, каким будет построен вестибюль "Спасской".
Что касается вестибюля "Сенной площади": если ее н/х планируют укорачивать, существующий сейчас вестибюль демонтировать, а новый вестибюль "Сенной площади" строить подземным и объединять в общее помещение с вестибюлем "Спасской", то целесообразным получается строительство подземного вестибюля "Спасской". Сейчас же идет разговор о строительстве вестибюля "Спасской", который будет встроен в здание ПИКа-2, с накрытием существующего вестибюля "СП". Белиберда какая-то получается. Ведь можно и соединить посредством подземных переходов все три подземных вестибюля и будущую трамвайную остановку. Так было бы правильнее, чем иметь три независимых/отдельных (несвязанных) вестибюля метро. Плюс - непосредственная пересадка "метро-трамвай". Может, пример и не слишком корректный, но ТИ очень удобная станция метро в плане объединенного вестибюля двух станций.
Если пол вестибюля Сенной опустить до уровня земли, то уже освободится достаточно места, тем более что вестибюль залезает совсем немного на фундамент храма.
- Пумяух**
У меня была идея, не знаю, насколько осуществимая: а если сделать от подземного перехода ответвление прямо под церковь. И оттуда - вход в метро.
- Horror
Сейчас внимательно присмотрелся к рендеру. Так и не понял, куда исчез четвёртый (ближе всех к началу Московского проспекта) лестничный спуск в нынешний переход? Это я про первый рендер, поскольку на других всё в порядке.
Ещё посмотрел расположение храма относительно Пик-2. Так этот Пик-2 имеет скошенный угол параллельно сооружению храма. Так нельзя ли вестибюль Сенной (да и Спасской заодно) не делать подземным, а всего-навсего расширить в сторону нынешнего Пик-1? Если там есть подземная часть, то перестроить соответственно... эскалаторов это вроде как не коснётся.
karhu писал(а):Если пол вестибюля Сенной опустить до уровня земли, то уже освободится достаточно места, тем более что вестибюль залезает совсем немного на фундамент храма.
Чтобы это сделать всё равно придётся ломать весь вестибюль (фундаменты эскалаторов и воротник наклона привязаны к существующему уровню полов вестибюля).
Horror писал(а):Так нельзя ли вестибюль Сенной (да и Спасской заодно) не делать подземным, а всего-навсего расширить в сторону нынешнего Пик-1? Если там есть подземная часть, то перестроить соответственно... эскалаторов это вроде как не коснётся.
Лучше изучите матчасть (устройство натяжной камеры).
Последний раз редактировалось в40 25 сен 2012, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
в40, я не спорю, это я к тому, что не обязательно делать вестибюль Сенной подземным.
Куда выходить прикажите? В стенку церкви?
Высота пола в вестибюле ~2 метра.
При понижении вестибюля НХ укорачивается на 4 метра, а гребёнка эскалатора сдвигается на 2,8.
В данный момент от гребёнки до стены около пяти метров.
Есть правда вопрос, стоит ли проводить такую реконструкцию ради трёх метров.
Но и пассажирам лишний раз спускаться в вестибюль будет не очень удобно. Хотя, может удобней чем упираться в стену как на канале Грибоедова...Посмотрим.
Я не веду ни с кем яростный спор, как будет осуществлена реконструкция будут решать проектировщики.
Про угрозу наводнений прошу не забывать.
При ликвидации стилобата и понижения вестибюля между зоной турникетов и входными дверями придётся установить камеру затвора. Она тоже место занимает.
- Константин Филиппов
Храм Спаса на Сенной площади начнут воссоздавать в 2014г
Санкт-Петербург. 11 февраля. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - В марте 2013 года начнутся полные архитектурные изыскания на Сенной площади, сообщил на заседании попечительского совета по вопросу воссоздания храма Успения Пресвятой Богородицы (Спас на Сенной) настоятель прихода храма иерей Михаил Малюшин в понедельник.
"Вся площадь будет обнесена забором, будет вырыт огромный котлован и обнажены все инженерные сети. Уже начат процесс согласования процесса выноса инженерных сетей из-под пятна застройки будущего храма", - сказал М.Малюшин.
По его словам, архитектурные изыскания продляться в течение 2013 года, к осени будет проведена культурно-историческая экспертиза. "Комитет по охране памятников выделил на это средства, и цель экспертизы - получение разрешения на строительство и восстановление храма в оптимальном объеме. В течение этого же года будет разработан окончательный проект церкви", - отменил священнослужитель.
Главный проектировщик храма Рафаэль Даянов подчеркнул в свою очередь, что к созданию храма можно будет приступить в 2014 году.
"Есть проблема сочетания храма с вестибюлем метро "Сенная площадь" и ТРК "Пик-2". Мы нашли возможность соединения и выхода из метро, и ТРК: будет немного срезан один из приходов храма, то есть вестибюль станции будет примыкать к стенке строения и соединяться с "Пиком-2", - сказал Р.Даянов.
Он добавил, что все средства на воссоздание храма будут внебюджетными и привлекаться попечительским советом.
Как сообщалось, фундамент храма Успения Пресвятой Богородицы (Спас на Сенной) был обнаружен при проведении работ у станции метро "Сенная площадь" в центре Петербурга.
При губернаторе Валентине Матвиенко обсуждалась идея восстановления храма на его историческом месте. На месте собора появилась часовня. В 2011 году начались работы по установлению границ храма.
Каменный храм Успения Пресвятой Богородицы на Сенной площади был построен во второй половине XVIII века. Это был один из самых больших храмов северной столицы. В начале 60-х годов прошлого века храм был разрушен, а на его месте построен выход станции метро.
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest ... 3&sec=1671
Константин Филиппов писал(а):Он добавил, что все средства на воссоздание храма будут внебюджетными и привлекаться попечительским советом.
Ура, наконец-то я услышал эту фразу.
