НВЛ после Ломоносовской (ст. Щемиловка и пр.)
Re: НВЛ после Ломоносовской (ст. Щемиловка и пр.)
В тексте статьи конкретно сказано, что взрыв метана произошел не при строительстве тупиков в направлении "Пролетарской", а между "Елизаровской" и "Ломоносовской". (Хотя у меня есть большое сомнение относительно метана. Был ли там метан вообще? Мог и газовый баллон рвануть. А в такой неразберихе при ликвидации аварии сказали, что внезапно метан прорвался. Кто там будет проверять, когда ликвидация аварии не терпит отлагательств?)
Эта авария вполне могла послужить причиной задержки строительства тупиков за "Ломоносовской". Поэтому их и сдали на два года позже.
Даже очень серьёзная авария вряд ли задержит строительство на два года.
А вот пересмотр концепции и перепроектирование трассы - вполне даже может.
Точно такая же ситуация случилась в то же самое время на участке Московская - Купчино.
Ну там была несколько иная ситуация - мощные слои песчаника. Из-за этого при проходке пришлось применять взрывной способ.
А здесь разница в два года может быть обусловлена только тем, что за это время выполнялась непосредственно проходка тупиков с последующим их обустройством.
- Rumm
- Диггер Параноик
В отсеченных тоннелях чугун начинается примерно с 1/3 тоннелей, датировка 1971год. Чугун используется двух диаметров. Часть тоннеля 5.49, часть 6 метров.
Номер не пройденного СУ-387 !
Это не долго, перед ОДП-362 он переходит на ж/б тюбинги. Сама ОДП в чугуне.
на фото пикет 280, отрезанного участка 2 пути.
А первый путь, кстати, выполнен из блоков "старого" образца:
- Iona
- Станция метро: Удельная
А можно для идиотов?kot писал(а):Точно такая же ситуация случилась в то же самое время на участке Московская - Купчино.
- Михаил
А можно показать по карте, где этот плывун с этой схемы приблизительно?
download/file.php?id=24691&mode=view
в40 писал(а):Ну там была несколько иная ситуация - мощные слои песчаника. Из-за этого при проходке пришлось применять взрывной способ.
Iona писал(а):А можно для идиотов?Что не так было на Московской?
Существующий план и профиль путей перегона Звёздная - Московская вызывают очень много вопросов.
Зачем было заглубляться на 50 метров между станциями? Никакой реки, плывунов и пр. над этим перегоном нет (ул. Ленсовета).
Один из вариантов, - чтобы ускорить проходку (толстые слои песчаника существенным образом затрудняют проходку), т.к. их мощность доходила до 2.5-3 метров. Это составляло до 60% площади забоя.
Михаил писал(а):А можно показать по карте, где этот плывун с этой схемы приблизительно?
Относительно плывуна - это гипотеза AvvT. Пока ничем не подтверждённая.
Визуально на фото Rummа от ПК 280 до торцевой стены тупика ещё метров 150. Следовательно, примерная граница тупика будет ПК 281+50.
Дальше - считайте сами.
Вот ещё свежая фотография от Бога Электро:
- Бог Электро
- Станция метро: Балтийская
Фото от меня.
Собственно, сам санузел 387 так и не начатый...
И опять, в который раз попытки объяснить отказ от строительства перегона Ломоносовская - Обухово техническими сложностями и силами природы.
Ну скажите, где метрострой останавливала природа? Ни одного случая в Ленинграде - Петербурге не знаю.
Размыв - единственный случай, когда природа наказала - таки за упрямство, но спустя много лет после строительства.
Перед этим был ещё случай, когда чуть в Неву не залезли (Горьковская - Петроградская), но тут деваться было некуда, пришлось профиль пути изменить.
А так - топило тоннели, наклоны, вывалы случались, много всяких случаев помельче, о которых никто не знает. Метрострой всегда упорно добивался цели согласно проекта.
Совершенно верно!
Метрострой всегда строил то, что было запроектировано. И тупики эти построены в полном соответствии с выпущенным проектом.
А профиль тупиков лучше всего доказывает, что в начале 70-х годов НВЛ за "Ломоносовской" планировалось вывести на мелкое заложение. Но раз гидрогеология не позволила строить "Пролетарскую" на мелком заложении - построили на глубоком. Поэтому и изменили план и профиль трассы.
СУ-387, по-видимому, вывели за пуск (за ненадобностью) и должны были построить вместе со следующим участком ("Ломоносовская" - "Обухово").
Невский-Горьковская, разве нет, вроде бы здесь чуть не влезли в Неву?
С Щемиловкой,имхо, все просто. Тоннели,ИМХО, построили с учетом развития, но признать то, что планы поменялись, уже не смогли. Тем более Романов, который метил куда выше, не мог так "подставляться". Так родился миф с газом и плывуном(плывуны на линии есть, но не там). Вообще НВЛ, в этом плане невезучая линия. Ни на одной из построенных линий, нет такого числа отмененных для строительства станций.
На КВЛ уперлись и прошли, здесь же полностью менять трассировку...
- Relax
- Станция метро: Купчино
Ещё немного фотографий этого перегона. Автора к сожалению не знаю, фото найдено на просторах Интернета.
Всё-таки очень интересное это место... Очень интересное...
© Юрий Никулин.
© Юрий Никулин.
